Hinzufügen eines Sichtfeld-Layers zu einer Szene
Sie können das Werkzeug Sichtfelder
verwenden, um für einen Beobachter 3D-Analysen der Sichtbarkeit für einen Bereich in einer Szene durchzuführen. Mit Sichtfeldern wird der sichtbare Bereich von einem Beobachterpunkt aus bestimmt. Sie werden in der Stadtplanung häufig verwendet. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel sehen, welche Bereiche von einem Büro in einem Gebäude aus sichtbar sind. Die grünen Bereiche sind vom Beobachter aus sichtbar, die roten Bereiche sind verdeckt.
Die Sichtbarkeit zwischen dem Beobachter und einem Bereich wird anhand des zurzeit in der Ansicht angezeigten Inhalts berechnet. Dazu gehören der Boden, integrierte Meshes und 3D-Objekte wie Gebäude oder Bäume.
Erstellen eines Sichtfeld-Layers
Gehen Sie zum Erstellen eines Sichtfeld-Layers wie folgt vor:
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Layer hinzufügen
.Klicken Sie auf Sichtfelder
, um den Bereich Sichtfelder zu öffnen.Klicken in die Szene, um einen Beobachterpunkt zu platzieren, und klicken Sie erneut, um die Entfernung und die Richtung des Sichtfeldes festzulegen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Ziehen Sie Ziehpunkte, um das ausgewählte Sichtfeld zu verschieben, zu drehen oder seine Größe anzupassen.
Drücken Sie Löschen, um das ausgewählte Sichtfeld zu entfernen.
Klicken Sie auf ein anderes Sichtfeld, um dieses zum Bearbeiten oder Löschen auszuwählen.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um weitere Sichtfelder hinzuzufügen.
Sie können jederzeit auf Stopp klicken, um das Hinzufügen von Sichtfeldern zu beenden.
Klicken Sie auf Alle löschen, um alle Sichtfelder im Layer zu entfernen.
Klicken Sie auf Abbrechen, um den Bereich Sichtfelder ohne Übernahme der Änderungen zu schließen.
Klicken Sie auf Fertig, um die Änderungen anzuwenden.
Ein neuer Layer mit den neu erstellten Sichtfeldern wird der Layer-Liste im Bereich Layer-Manager hinzugefügt.
Ändern eines vorhandenen Sichtfeld-Layers
Gehen Sie zum Ändern eines vorhandenen Sichtfeld-Layers wie folgt vor:
Klicken Sie auf Layer-Manager
, um den Bereich Layer-Manager zu öffnen.Wählen Sie den Sichtfeld-Layer aus, oder klicken Sie auf Optionen
, und klicken Sie auf Sichtfelder bearbeiten, um den Bereich Sichtfelder zu öffnen.Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf die Ziehpunkte eines Sichtfeldes, um es auszuwählen, und ziehen Sie einen der Punkte, um das Sichtfeld zu verschieben, zu drehen oder seine Größe anzupassen.
Klicken Sie auf ein Sichtfeld, um es auszuwählen, und drücken Sie Löschen, um es zu entfernen.
Klicken Sie auf Stopp, um das Hinzufügen von Sichtfeldern zu beenden.
