Messen einer Fläche in der Szene
Verwenden Sie das Werkzeug Fläche messen
unter Szenenwerkzeuge
, um Flächen in der Szene zu berechnen. Horizontale Laserlinien werden auf das Terrain und die Objekte in der Szene projiziert. Dadurch wird beim Messen die vertikale Höhe des Zeigers in der Szene visualisiert. Es ist hilfreich, die Höhe von Objekten im Verhältnis zu anderen Objekten und zum Terrain zu sehen.
, um die Fläche eines Polygons zu berechnen, das Sie zeichnen. Mit dem Werkzeug Fläche messen werden die Fläche und die Gesamtlänge des Umfangs beschriftet. Diese Werte werden auch im Fenster angezeigt.
Fläche: Die Fläche des Polygons
Umfang: Die Länge des Umfangs des Polygons
Führen Sie zum Messen einer Fläche die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf Szenenwerkzeuge
, um auf die Messwerkzeuge zuzugreifen.Klicken Sie auf Fläche messen
.Klicken Sie in die Szene, um dem Polygon Punkte hinzuzufügen.
Doppelklicken Sie, um den Pfad zu schließen und die Polygonfläche zu berechnen. Klicken Sie alternativ erneut auf den Startpunkt, um den Pfad zu schließen.
Es gibt folgende Möglichkeiten, die Fläche zu visualisieren und zu berechnen:
Wenn alle Stützpunkte auf einer Ebene (horizontal oder geneigt) ausgerichtet werden, wird die Fläche relativ zu dieser Ebene berechnet.
Wenn die Stützpunkte unterschiedliche Z-Werte aufweisen und eine nicht planare Oberfläche bilden, zeigen die Visualisierung und die Messungen die auf eine horizontale Ebene projizierte Fläche.
Klicken Sie auf Neue Messung, um eine neue Messung zu beginnen.
Tipp:
Drücken Sie die Strg-Taste, um die Fangfunktion für die orangefarbenen visuellen Hinweise vorübergehend zu deaktivieren. Lassen Sie die STRG-Taste los, um die Fangfunktion wieder zu aktivieren.
Hinweis:
Wenn der Polygonumfang mehr als 100 Kilometer beträgt, wird die Visualisierung der Messung vereinfacht.
Anpassen von Messungen
Zeigen Sie zum Anpassen der Messung mit der Maus auf einen der Punkte und ziehen Sie. Wenn Sie Punkte ziehen, zeigt Scene Viewer die angepassten Werte in der Szene und im Fenster an. Unter Einheit können Sie die Messeinheit ändern.
Hinweis:
In lokalen Szenen, die sich in projizierten Koordinatensystemen (außer Web Mercator) befinden, werden die Messungen als euklidische Werte angezeigt.
In Szenen, die sich in geographische Koordinatensystemen und in Web Mercator befinden, werden die Messungen als geodätische Werte angezeigt. Dabei gibt es eine Ausnahme, nämlich wenn das Werkzeug "Flächenmessung" verwendet wird und der Umfang weniger als 100 Kilometer beträgt. Dann werden die Messungen als euklidische Werte angezeigt.
Je nach dem projizierten Koordinatensystem der Szene sind die Werte möglicherweise nicht genau.
