Verwenden von URL-Parametern in Szenen
Definieren eines Betrachtungspunktes
Verwenden Sie zum Definieren eines Betrachtungspunktes in der URL den Parameter &viewpoint=cam:<coordinates>.
In diesem Beispiel wird mit dem Parameter &viewpoint=cam:<coordinates> das Szenenelement b04e44630e4d4f788b4fec3f2d8c9ace an den Koordinaten der Binnenalster in Hamburg geöffnet.
https://myportal.example.com/portal/home/webscene/viewer.html?webscene=b04e44630e4d4f788b4fec3f2d8c9ace&viewpoint=cam:9.98717314,53.54101423,847.391;23.206,65.41
Hinweis:
Wenn die Koordinaten des Betrachtungspunktes in der Szene nicht vorhanden sind, können Sie diese abrufen, indem Sie auf die Schaltfläche Freigeben
klicken, das Kontrollkästchen Kurzer Link deaktivieren und den Link kopieren.
Öffnen einer Folie
Um in einer Szene eine bestimmte Folie zu öffnen, fügen Sie den Parameter #<slide-number> hinzu.
In diesem Beispiel wird mit dem Parameter #3 im Szenenelement 6c7a0d4f03d2444fb1f4fa9e85a96044 die Folie Hafenviertel in Linz, Österreich, (die dritte Folie in der Szene) geöffnet.
https://myportal.example.com/portal/home/webscene/viewer.html?webscene=6c7a0d4f03d2444fb1f4fa9e85a96044#3
Öffnen eines Service über URL
Wenn Sie die URL eines Service kennen, den Sie direkt in einer Szene öffnen möchten, verwenden Sie den Parameter ?url=<service>.
In diesem Beispiel wird mit dem Parameter ?url=<service> eine Szene geöffnet, die den Service "Portland, Oregon, building" lädt:
https://myportal.example.com/portal/home/webscene/viewer.html?url=https://tiles.arcgis.com/tiles/P3ePLMYs2RVChkJx/arcgis/rest/services/Buildings_Portland/SceneServer
Einbetten der einfachen Benutzeroberfläche von Scene Viewer
Wenn Sie eine Szene in eine Drittanbieter-App einbetten möchten, verwenden Sie die einfache Benutzeroberfläche von Scene Viewer, damit die Webseite nicht zu unübersichtlich wird. Fügen Sie dazu den Parameter &ui=min hinzu.
In diesem Beispiel wird mit dem Parameter &ui=min die Szene "Vancouver, Canada" mit der einfachen Benutzeroberfläche von Scene Viewer geöffnet:
https://myportal.example.com/portal/home/webscene/viewer.html?webscene=c7da180e4ca4414caa923d2e2724eb5c&ui=min
Verwenden von mehreren Parametern
Wenn Sie mehr als einen Parameter einfügen möchten, verwenden Sie zu deren Trennung das kaufmännische Und-Zeichen (&).
In diesem Beispiel werden die Parameter url= und viewpoint=cam: durch das &-Zeichen getrennt:
https://myportal.example.com/portal/home/webscene/viewer.html?url=https://tiles.arcgis.com/tiles/P3ePLMYs2RVChkJx/arcgis/rest/services/Buildings_Portland/SceneServer&viewpoint=cam:-122.67434468,45.51190967,318.448;3.757,74.342
