Anzeigen von Karten
Sie können mit Map Viewer eine große Auswahl von Karten in ArcGIS Enterprise erstellen und erkunden.
Öffnen von Map Viewer
Zum Öffnen von Map Viewer führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Melden Sie sich bei Ihrer ArcGIS Enterprise-Organisation an.
  2. Klicken Sie oben in der Site auf das App-Startprogramm .
    Ein Raster mit App-Symbolen wird geöffnet.
  3. Klicken Sie auf Map Viewer.
    Map Viewer wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.
Suchen nach und Öffnen einer Karte
Tipp:
Mit Tastenkombinationen können Sie gängige Workflows in Map Viewer schnell auszuführen. Um die vollständige Liste der Tastenkombinationen in Map Viewer anzuzeigen, drücken Sie Alt+? auf Microsoft Windows-Computern bzw. Option+? auf Mac-Computern.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Map Viewer nach einer vorhandenen Karte zu suchen und diese zu öffnen:
  1. Öffnen Sie Map Viewer.
  2. Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Speichern und öffnen und anschließend auf Karte öffnen .
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü oben im geöffneten Bereich aus, wo gesucht werden soll, z. B. Eigene Inhalte, Eigene Organisation oder ArcGIS Online.
  4. Suchen Sie eine Karte, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
    • Geben Sie Suchbegriffe in das Suchfeld ein. Sie können auch die erweiterte Suche verwenden, um Ihre Suchergebnisse einzugrenzen.
    • Klicken Sie auf Filter , um die Suchergebnisse einzugrenzen.
      Welche Filteroptionen verfügbar sind, hängt zum einen davon ab, wo Sie nach Karten suchen, zum anderen davon, ob und wie Sie angemeldet sind.
      Wenn Sie beispielsweise in einer Organisation nach Karten suchen und Inhaltskategorien eingerichtet wurden, können Sie den Filter Kategorien verwenden, um die Ergebnisse einzugrenzen. Auch ArcGIS Living Atlas of the World-Ergebnisse können Sie mit den ArcGIS-Standardkategorien filtern. Wenden Sie den Filter Status an, um nur Karten zurückzugeben, die vom Administrator als verlässlich markiert wurden.
      Hinweis:
      Um Suchergebnisse basierend auf der aktuellen Kartenausdehnung einzugrenzen, aktivieren Sie die Umschaltfläche Nur Inhalte innerhalb der Kartenausdehnung anzeigen. Bei einer Karte, in der etwa auf Nevada, USA, gezoomt wurde, werden die Suchergebnisse basierend auf der Kartenausdehnung geordnet und angezeigt. Wenn Sie die Kartenausdehnung auf Pennsylvania ändern, werden (abhängig von den Schlüsselwörtern) normalerweise andere Ergebnisse zurückgegeben. Alle Karten, die sich mit der aktuellen Kartenausdehnung überlappen (und mit den Schlüsselwörtern übereinstimmen), werden zurückgegeben.
    • Klicken Sie auf den Titel einer Karte, um den Elementbereich zu öffnen. Blenden Sie im Elementbereich die Optionen Überblick, Beschreibung und Details ein, um weitere Informationen zur Karte anzuzeigen. Klicken Sie auf Details anzeigen, um die Elementseite mit weiteren Informationen zur Karte anzuzeigen.
  5. Klicken Sie im Suchergebnis auf Karte öffnen, um die Karte zu öffnen.
Tipp:
Sie können Elemente in Map Viewer auch über die Optionen zum Öffnen auf der Inhalts- bzw. Elementseite öffnen.
Navigieren in der Karte
Gehen Sie zum Navigieren in der Karte die folgendermaßen vor:
  • Zum Zoomen können Sie Vergrößern und Verkleinern , die Maus und das Mausrad oder die Tastenkombinationen UMSCHALT+Pluszeichen (zum Vergrößern) und UMSCHALT+Minuszeichen (zum Verkleinern) verwenden. Zum Vergrößern können Sie auch die UMSCHALTTASTE gedrückt halten, während Sie einen Rahmen in der Karte aufziehen.
  • Um die Karte auf die ursprüngliche Ausdehnung zu zoomen, klicken Sie auf Standardkartenansicht . Sie können auch in einer vordefinierten Ausdehnung anhand von Lesezeichen durch die Karte navigieren.
  • Verwenden Sie zum Schwenken die Maus oder die Pfeiltasten auf der Tastatur.
  • Um eine Karte zu drehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, während Sie den Mauszeiger ziehen. Klicken Sie auf Kompassausrichtung zurücksetzen , um die Kartenansicht wieder nach Norden auszurichten.
  • Wenn Sie einen Mac mit OS X 10.6 oder höher verwenden, können Sie zum Schwenken und Zoomen der Karte MultiTouch-Gesten durch Streichen mit zwei Fingern nutzen. Das Standardverhalten ist ein Schwenk. Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern die Umschalttaste, während Sie mit zwei Fingern streichen. Streichen Sie zum Vergrößern in Ihre Richtung und zum Verkleinern von sich weg.
