Festlegen von Umgebungsvariablen für ArcGIS Server
Anstatt die benutzerdefinierten Umgebungsvariablen im Benutzerprofil festzulegen, können Sie das Skript init_user_param.sh verwenden, das zum einfachen Festlegen und Verwalten von benutzerdefinierten Variablen für ArcGIS Server dient. Die festgelegten Einstellungen werden nur für ArcGIS Server übernommen und haben keine Auswirkungen auf andere auf diesem System ausgeführte Anwendungen.
Das Skript befindet sich im Verzeichnis <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr. Öffnen Sie zum Festlegen benutzerdefinierter Umgebungsvariablen das Skript, und verwenden Sie die folgende Syntax:
export <user defined variables>=<location to the defined variables>
Dieses Skript ist wie nachfolgend beschrieben in fünf Abschnitte unterteilt. Wenn die Bearbeitung des Skripts abgeschlossen ist, müssen Sie ArcGIS Server neu starten, damit die Änderungen übernommen werden. Dazu können Sie die einzelnen ArcGIS-Server in Ihrer Bereitstellung neu starten, indem Sie das Skript startserver.sh ausführen.
Hinweis:
Wenn Sie ein Upgrade für ArcGIS Server durchführen, werden Informationen, die Sie zuvor im Skript definiert haben, beibehalten. Neue Parameter, die in der aktualisierten Software vom Skript bereitgestellt werden, werden jedoch nicht aufgelistet. Um neue Features einzubeziehen, lesen Sie die unten aufgeführten Informationen, und fügen Sie dem vorhandenen Skript die Variablen manuell hinzu.
Konfigurieren einer Verbindung zu einer Datenbank
Informationen zum Konfigurieren einer Datenbankverbindung für ArcGIS Server finden Sie unter Konfigurieren einer Datenbankverbindung für ArcGIS Server.
Ändern des temporären Verzeichnisses
Dieser Abschnitt des Skripts dient zum Ändern des temporären Verzeichnisses. Das temporäre Verzeichnis befindet sich standardmäßig unter <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/temp. Der Speicherort, den Sie für das temporäre Verzeichnis angeben, muss für das für die Installation von ArcGIS Server verwendete Konto zugänglich sein. Während normaler Serveroperationen werden Dateien im temporären Verzeichnis generiert. Es empfiehlt sich, diese Dateien von Zeit zu Zeit zu bereinigen oder zu löschen, um Speicherplatz freizugeben.
# Modify this section to change the temp directory.
# The default location for the temp directory is:
# <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/temp.
# The specified directory needs to be accessible by the account
# that was used to install ArcGIS Server.
#export SERVER_TEMP_DIR=<Location_to_temp_directory>
Konfigurieren eines Proxy-Servers
Dieser Abschnitt des Skripts dient zum Konfigurieren eines Forwardproxyservers. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Verwenden eines Forwardproxyservers mit ArcGIS Server.
# Modify this section to configure a proxy server
# The no_proxy environment variable contains a semicolon-separated list
# of domains for which the default proxy is not required.  The <local>
# and a wildcard  character * are supported when specifying the domains.
#export http_proxy=http://<user name>:<password>@<proxy-server-name.domain.org>:<port number>/
#export no_proxy="<local>;*.<domain>.<com>
Aktivieren benutzerdefinierter Variablen
In diesem Abschnitt des Skripts werden alle anderen benutzerdefinierten Umgebungsvariablen für ArcGIS Server aktiviert.
#  User-defined variables
umask 077
#export <user defined variables>=<location to the defined variables>
Konfigurieren einer Umgebung für Deep Learning
Dieser Abschnitt des Skripts dient zum Konfigurieren der Deep-Learning-Umgebung für Raster-Analysen mit ArcGIS Image Server.
Anweisungen zum Installieren der Deep-Learning-Pakete finden Sie im Deep Learning Installation Guide für ArcGIS Image Server.
# After the Deep Learning libraries for ArcGIS Server are installed,
# modify this section to configure the Linux Conda environment
# to run Deep Learning in Raster Analysis.
#export ARCGIS_CONDA_DEEPLEARNING=<path_to_sever_install>/framework/runtime/deeplearning
Dieses Thema ist für ArcGIS Data Enterprise unter Windows nicht relevant.
