Konfigurieren eines Reverseproxyservers mit ArcGIS Server
Ein Reverseproxyserver ist ein Computer, der in einem Umkreisnetzwerk (auch demilitarisierte Zone [DMZ] oder überwachtes Subnetz genannt) bereitgestellt wird, das Anforderungen aus dem Internet bearbeitet und diese an die Computer im internen Netzwerk weiterleitet. Bei der Weiterleitung von Anforderungen maskiert der Reverseproxyserver die Computer hinter der Firewall der Organisation und schützt interne Computer somit vor direkten Angriffen durch Internetbenutzer. Um das interne Netzwerk vor externen Benutzern zu schützen, können zusätzliche Sicherheitsfunktionen in den Reverseproxyserver implementiert werden.
Wenn der Reverseproxyserver die Systemdiagnose unterstützt, können Sie den Endpunkt der Systemdiagnose von ArcGIS Server verwenden, um zu ermitteln, ob die Site für den Empfang von Anforderungen verfügbar ist. Dies ist hilfreich, um schnell zu bestimmen, ob ein Software- oder Hardwarefehler in der Site vorliegt. Weitere Informationen finden Sie unter Systemdiagnose in der ArcGIS-REST-API.
Hinweis:
Die SSL-Auslagerung über einen Reverseproxy oder Load Balancer wird von ArcGIS Server nicht unterstützt. Wird in Ihrer Konfiguration ein Reverseproxy verwendet, muss die Weiterleitung über HTTPS entweder an ArcGIS Web Adaptor oder direkt an ArcGIS Server erfolgen.
Hinzufügen von ArcGIS Server zu einem Reverseproxyserver
Der Reverseproxyserver Ihrer Organisation kann entweder für die direkte Kommunikation mit ArcGIS Server oder für die Kommunikation über ArcGIS Web Adaptor durch Hinzufügen der entsprechenden URLs zu den Proxy-Direktiven konfiguriert werden.
Hinweis:
Sie müssen sicherstellen, dass der Kontextname des Reverseproxyservers nur eine URL-Ebene umfasst. Die Reverseproxyserver-URL kann z. B. https://proxy.example.com/enterprise lauten. Folgende Reverseproxyserver-URL ist jedoch nicht möglich: https://proxy.example.com/myorg/enterprise.
Wenn Sie beispielsweise Apache als Reverseproxyserver verwenden, müssen Sie die ArcGIS-Server- oder die ArcGIS Web Adaptor-URL zu den ProxyPass-Direktiven in der Apache-Webserver-Konfigurationsdatei httpd.conf hinzufügen:
Bei der Kommunikation über ArcGIS Web Adaptor
ProxyPass /server https://gisserver.example.com/server
ProxyPassReverse /server https://gisserver.example.com/server
Bei der direkten Kommunikation mit ArcGIS Server
ProxyPass /arcgis https://gisserver.example.com:6443/arcgis
ProxyPassReverse /arcgis https://gisserver.example.com:6443/arcgis
Wenn Sie einen Reverseproxyserver verwenden und die URL zu Ihrer Site nicht mit der Standardzeichenfolge /arcgis (alles in Kleinbuchstaben) endet, sollten Sie auch die WebContextURL-Eigenschaft von ArcGIS Server festlegen. Damit kann ArcGIS Server die richtigen URLs für alle Ressourcen erstellen, die an den Endbenutzer gesendet werden.
Hinweis:
Wenn Sie ArcGIS Web Adaptor mit Ihrer Site konfiguriert haben, verwenden Sie die WebContextURL-Eigenschaft, um die ArcGIS-Server-URL so einzustellen, dass sie mit der der zugehörigen ArcGIS Web Adaptor-Instanz übereinstimmt (wie z. B. /mygis). Ist kein Web Adaptor konfiguriert, sollte die Site-URL auf /arcgis enden, um potenzielle Probleme bei der URL-Weiterleitung zu vermeiden.
Gehen Sie zum Ändern der WebContextURL-Eigenschaft folgendermaßen vor:
  1. Melden Sie sich am ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis unter https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin als Benutzer mit Administratorberechtigungen an.
  2. Klicken Sie auf system > properties > update.
  3. Geben Sie in das Textfeld Properties das folgende JSON ein, und ersetzen Sie dabei Ihre eigene ArcGIS-Server-URL, die Benutzern außerhalb der Firewall der Organisation angezeigt wird:
       "WebContextURL": "https://gisserver.example.com/mygis"
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren.
  5. Starten Sie ArcGIS Server auf jedem GIS-Server in der Site neu. Unter Linux kann dies erreicht werden, indem Sie die Skripte stopserver und startserver ausführen, die sich im Installationsordner auf jedem Computer befinden.
  6. Starten Sie ArcGIS Server auf jedem GIS-Server in der Site neu. Unter Windows kann dies erreicht werden, indem Sie den Windows-Service für ArcGIS Server auf jedem Computer neu starten.
Reverse-Proxy-Header und ArcGIS Server
Es wird empfohlen, vor der Bereitstellung des Reverseproxyservers für ArcGIS Server oder ArcGIS Web Adaptor einige Header des Reverseproxys zu konfigurieren, um eine ordnungsgemäße Kommunikation sicherzustellen.
Der Reverseproxyserver muss Umleitungen erkennen können (HTTP-Code 301 oder 302). Aktualisieren Sie den Location-Header, um sicherzustellen, dass der vollständig qualifizierte Domänenname (Fully Qualified Domain Name, FQDN) und der Kontext der Antwort mit dem WebContextURL-Wert des Servers übereinstimmen.
X-Forwarded-Host
Beachten Sie beim Integrieren des Reverseproxys in ArcGIS Server oder ArcGIS Web Adaptor, dass für beide Komponenten die folgende Eigenschaft in der vom Reverseproxyserver gesendeten Kopfzeile festgelegt ist:
X-Forwarded-Host=<FQDN of reverse proxy server>
Wenn diese Eigenschaft in der Kopfzeile festgelegt ist, geben ArcGIS Server und ArcGIS Web Adaptor Anforderungen an den Reverseproxyserver zurück, die mit der URL des Reverseproxyservers übereinstimmen. Eine Anforderung an das ArcGIS-Server-Services-Verzeichnis (https://reverseproxy.example.com/arcgis/rest/services) wird beispielsweise als dieselbe URL an den Client zurückgegeben.
Wenn die Kopfzeileneigenschaft X-Forwarded-Host nicht festgelegt ist, geben ArcGIS Server und ArcGIS Web Adaptor möglicherweise die URL des internen Computers zurück, an den die Anforderung gerichtet war (z. B. https://gisserver.example.com/arcgis/rest/services statt https://reverseproxy.example.com/arcgis/rest/services). Dies ist problematisch, da Clients nicht auf diese URL zugreifen können (im Allgemeinen als Browserfehler 404 angegeben). Zudem verfügt der Client möglicherweise über Informationen zu dem internen Computer.
Bei der Problembehandlung im Zusammenhang mit der Kommunikation zwischen Clients und ArcGIS Server oder ArcGIS Web Adaptor wird empfohlen, die Kopfzeileneigenschaft X-Forwarded-Host im Reverseproxyserver festzulegen, da dies häufig die Ursache von Kommunikationsfehlern darstellt. Das Verfahren zum Festlegen dieser Kopfzeile ist je nach Implementierung des Reverseproxyservers unterschiedlich. Apache führt hierzu beispielsweise die Konfiguration mit der ProxyPreserveHost On-Direktive durch:
Hilfe zum Weiterleiten der ursprünglichen Host-Kopfzeile finden Sie in der Produktdokumentation zu Ihrem Reverseproxyserver.
