Aktivieren von IIS-Komponenten
Dieses Thema ist für ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) nicht relevant.
Für ArcGIS Web Adaptor ist die Aktivierung von IIS und bestimmten IIS-Komponenten auf unterstützten Windows-Betriebssystemen erforderlich. Wenn IIS nicht gefunden wird und bestimmte IIS-Komponenten nicht aktiviert werden, wird die Installation nicht fortgesetzt.
Achtung:
Sie müssen IIS und die erforderlichen Komponenten aktivieren, bevor Sie mit der Installation von ArcGIS Web Adaptor fortfahren können.
Wenn IIS bereits aktiviert ist, die erforderlichen IIS-Komponenten jedoch fehlen, wird beim Installieren eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass IIS-Komponenten fehlen. Sie haben bei der Installation von Web Adaptor die Möglichkeit, die erforderlichen IIS-Komponenten automatisch zu aktivieren. Alternativ können Sie die Komponenten manuell aktivieren. Wenn die erforderlichen IIS-Komponenten nicht aktiviert sind, wird die Installation nicht fortgesetzt.
Erforderliche IIS-Komponenten
Die unten aufgeführten IIS-Komponenten erfüllen die Mindestanforderungen für die Ausführung des Web Adaptors. Wenn andere IIS-Komponenten aktiviert sind, müssen diese nicht entfernt werden.
  • Webserver
    • Allgemeine HTTP-Features
      • Standarddokument
      • Statischer Inhalt
    • Sicherheit
      • Anforderungsfilterung
      • Windows-Authentifizierung
    • Anwendungsentwicklung
      • ISAPI-Erweiterungen
      • ISAPI-Filter
      • WebSocket-Protokoll
  • Verwaltungsprogramme
    • IIS-Verwaltungskonsole
Automatisches Aktivieren von IIS-Komponenten
Führen Sie folgende Schritte durch, um die fehlenden IIS-Komponenten automatisch zu aktivieren:
  1. Überprüfen Sie die fehlenden IIS-Komponenten im Dialogfeld Überprüfung der IIS-Anforderungen. Möglicherweise ist es für Sie hilfreich, die fehlenden Komponenten für Ihre Aufzeichnungen zu erfassen.
  2. Klicken Sie auf Ich stimme zu.
Die Komponenten werden aktiviert, und Sie können den Setupvorgang fortsetzen.
Manuelles Aktivieren von IIS-Komponenten
Um die fehlenden IIS-Komponenten unter Windows Server 2016, 2019, 2022 und 2025 manuell zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie Server Manager.
  2. Klicken Sie im Server-Manager-Dashboard auf Rollen und Features hinzufügen.
  3. Der Assistent Rollen und Features hinzufügen wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf der Seite Bevor Sie beginnen auf Weiter.
  5. Wählen Sie auf der Seite Installationsmethode die Option Rollenbasierte oder featurebasierte Installation aus, und klicken Sie auf Weiter.
  6. Wählen Sie auf der Seite Serverauswahl den entsprechenden Server aus, und klicken Sie auf Weiter.
    Hinweis:
    Standardmäßig wird der lokale Server ausgewählt.
  7. Aktivieren Sie auf der Seite Serverrollen die Option Webserver (IIS).
  8. Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld auf Features hinzufügen und dann auf Weiter.
  9. Klicken Sie auf der Seite Features und der Seite Webserver-Rolle (IIS) auf Weiter.
  10. Überprüfen Sie auf der Seite Rollendienste, ob die im Abschnitt "Erforderliche IIS-Komponenten" aufgeführten Webserverkomponenten aktiviert sind, und klicken Sie auf Weiter.
  11. Überprüfen Sie auf der Seite Bestätigung, ob die Einstellungen korrekt sind, und klicken Sie auf Installieren.
  12. Klicken Sie auf Schließen, um den Assistenten nach Fertigstellung der Installation zu schließen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um IIS und die erforderlichen IIS-Komponenten unter Windows 10 und Windows 11 zu aktivieren:
  1. Öffnen Sie Systemsteuerung, und klicken Sie auf Programme und Funktionen > Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren.
  2. Aktivieren Sie Internetinformationsdienste.
  3. Erweitern Sie die Funktion Internetinformationsdienste, und überprüfen Sie, ob die im Abschnitt "Erforderliche IIS-Komponenten" aufgeführten Webserverkomponenten aktiviert sind.
  4. Klicken Sie auf OK.
