Hinzufügen von ArcGIS-Server-Web-Services
Damit andere Ihre ArcGIS-Server-Web-Services finden und in ihren Apps verwenden können, haben Sie die Möglichkeit, Elemente in einer ArcGIS Enterprise (oder einer ArcGIS Online)-Organisation zu erstellen, die auf Ihre Web-Services verweisen.
Sobald ein Element in der Organisation vorhanden ist, können Sie für dieses Einstellungen und Informationen speichern, den Element-Style konfigurieren und diese Elemente dann in Karten, Apps und Szenen verwenden. Das Element kann auch in einer verteilten Kollaboration verwendet werden, sodass Sie Ihre Services für andere ArcGIS Enterprise-Bereitstellungen und für ArcGIS Online freigeben können.
Wenn Ihre ArcGIS-Server-Site verbunden ist, werden beim Veröffentlichen auf der verbundenen ArcGIS-Server-Site automatisch Elemente in der Organisation erstellt. Wenn Sie jedoch über eine eigenständige ArcGIS-Server-Site verfügen, oder wenn Ihre Site mit einer anderen Organisation verbunden ist, können Sie den Web-Service über die Seite Inhalt als Element hinzufügen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen der Web-Services von Ihrer ArcGIS-Server-Site zu ArcGIS Enterprise hinzuzufügen:
  1. Melden Sie sich bei der Organisation an.
    Sie benötigen Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten in der Organisation.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Eigene Inhalte der Inhaltsseite auf Neues Element, und klicken Sie auf URL.
  3. Wählen Sie als Elementtyp ArcGIS-Server-Web-Service aus.
  4. Geben Sie die REST-URL des Web-Service ein, beispielsweise https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer.
    Die URLs für ArcGIS-Server-Web-Services haben das Format https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<folder name>/<service name>/<service type>. Wenn sich der Service im Stammordner befindet, muss der Ordnername nicht in die URL eingefügt werden. In diesem Fall lautet das URL-Format https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<service name>/<service type>.
    Um die REST-URL eines ArcGIS-Server-Service zu suchen, öffnen Sie das ArcGIS Server-Services-Verzeichnis, und navigieren Sie zu dem Service, den Sie freigeben möchten. Sie können dann die URL aus der Adressleiste des Browsers kopieren. Hängen Sie keine Parameter, z. B. Token, an die URL an.
  5. Um einen sicheren Service hinzuzufügen, müssen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort für ein Konto mit Zugriff auf den Service eingeben. Weitere Informationen zum Hinzufügen sicherer Services zu einem Portal finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit sicheren Services.
    Bei Benutzernamen wird je nach Identitätssystem möglicherweise die Klein- und Großschreibung beachtet. Wenn Sie die Anmeldeinformationen speichern und beabsichtigen, den Service in einer öffentlichen App freizugeben, können Sie die Begrenzung der Datenübertragungsrate aktivieren, um die Verwendung des Service zu beschränken.
    Hinweis:
    Wenn die Felder für Benutzernamen und Kennwort oder die Speicheroptionen für Anmeldedaten nicht angezeigt werden, ist Ihre HTTPS-Konfiguration möglicherweise fehlerhaft. Dies könnte auch der Fall sein, wenn Sie beim Hinzufügen des gesicherten Service eine Fehlermeldung erhalten. Die ArcGIS-Server-Site für die Bereitstellung des Service, für den Sie Anmeldeinformationen speichern möchten, muss HTTPS unterstützen und ein gültiges Zertifikat aufweisen, das von einer bekannten Zertifizierungsstelle signiert ist. Zusätzliche Unterstützung bei der Fehlerbehebung erhalten Sie beim Esri Support (in den USA) oder beim internationalen Distributor (außerhalb den USA).
  6. Wählen Sie den Ordner unter Eigene Inhalte aus, in dem Sie das Element speichern möchten.
    Sie können auch die Menüoption Neuen Ordner erstellen auswählen und einen Ordnernamen eingeben, um das Element in einem neuen Ordner zu speichern.
  7. Wenn der Administrator Ihrer Organisation Inhaltskategorien konfiguriert hat, klicken Sie auf Kategorie zuweisen, und wählen Sie bis zu 20 Kategorien aus, damit andere Ihr Element finden können.
    Sie können auch das Feld Kategorien filtern verwenden, um die Liste der Kategorien einzugrenzen.
  8. Geben Sie optional Tags zur Beschreibung des Elements ein.
    Trennen Sie Begriffe durch Kommas (z. B. Bund Land wird als ein Tag, Bund, Land hingegen als zwei Tags betrachtet).
    Während der Eingabe können Sie alle vorgeschlagenen Tags auswählen, die angezeigt werden. Vorschläge werden aus Tags erstellt, die Sie zuvor hinzugefügt haben.
  9. Geben Sie optional eine aussagekräftige Zusammenfassung für das Element ein.
  10. Klicken Sie auf Speichern.
Nachdem Sie das Element unter Verwendung der URL aus dem Internet hinzugefügt haben, wird es unter "Eigene Inhalte" angezeigt. Sie können die Elementdetails bearbeiten und das Element freigeben, sofern Sie über die entsprechenden Berechtigungen zum Freigeben verfügen.
