Verwalten von Locators
Es gibt zwar viele handelsübliche Locators und Geokodierungsservices, wie beispielsweise den ArcGIS World Geocoder, aber sie erfüllen möglicherweise nicht die Anforderungen Ihrer Organisation. Sie können einen benutzerdefinierten Locator in ArcGIS Pro erstellen, um sicherzustellen, dass die Geokodierungsanforderungen erfüllt werden.
Wenn benutzerdefinierte Locators, die in ArcGIS Pro erstellt wurden, für Ihre Organisation freigegeben werden, werden sie als Geokodierungsservices veröffentlicht und unterstützen die Locator-Elemente, die in Ihrem Portal erstellt wurden. Elementbesitzer und Administratoren können Eigenschaften konfigurieren und den Geokodierungsservice in ArcGIS Server Manager oder auf der Elementseite des Locators starten und beenden.
Starten und Beenden von Services
Bei der Verwaltung von Locators müssen Sie die Geokodierungsservices möglicherweise starten und beenden.
Starten eines Service
Führen Sie zum Starten eines Geokodierungsservice die folgenden Schritte aus:
Melden Sie sich als Elementbesitzer mit Veröffentlichungsberechtigungen oder als Administrator bei der Organisation an.
Öffnen Sie die Elementseite für den Locator.
Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
Wechseln Sie zum Abschnitt Locator.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.
Der Service wird gestartet. Wenn die Schaltfläche Starten nicht verfügbar ist, wurde der Service bereits gestartet und wird ausgeführt.
Beenden eines Service
Führen Sie zum Beenden eines Geokodierungsservice die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden und dann im Pop-up-Fenster auf die Schaltfläche Service beenden.
Der ausgewählte Service wird beendet. Wenn die Schaltfläche Beenden nicht verfügbar ist, wurde der Service bereits beendet.
Festlegen der Eigenschaften für den Geokodierungsservice
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Eigenschaften des Geokodierungsservice auf der Elementseite des Locators zu konfigurieren:
Erweitern Sie die Überschrift Konfiguration.
Die folgenden Operationen sind verfügbar:
Geokodieren: Ermöglicht das Suchen von Adressen oder Geokodieren einer Tabelle mit Adressen.
Rückwärts-Geokodierung: Gibt eine Adresse für eine Punktposition auf einer Karte zurück.
Vorschlagen: Erstellt Vorschläge zur automatischen Vervollständigung der Benutzereingabe.
Aktivieren oder deaktivieren Sie optional die Kontrollkästchen Rückwärts-Geokodierung und Vorschlagen.
Hinweis:
Die Option Geokodieren kann auf der Elementseite nicht geändert werden. Verwenden Sie ArcGIS Server Manager, um diesen Vorgang zu ändern.
Blenden Sie die Überschrift Parameter ein.
Ändern Sie ggf. die Werte für die folgenden Parameter:
Maximale Anzahl vom Server zurückgegebener Kandidaten: Die Anzahl der Kandidaten, die bei der interaktiven Suche von Adressen zurückgegeben werden. Die Antwortzeit ist kürzer, wenn weniger Kandidaten zurückgegeben werden. Dieser Parameter gilt für SOAP- und REST-Anwendungen.
Maximale Anzahl zu verarbeitender Datensätze pro Batch-Auftrag: Die Anzahl der Datensätze, die als Datensatz auf dem Server verarbeitet werden sollen, wenn Sie eine Adressentabelle geokodieren. Der Standardwert 1000 ist eine optimale Größe, um hohe zusätzliche Kosten und übermäßigen Verbrauch von CPU-Ressourcen auf dem Server zu vermeiden. Dieser Parameter gilt nur für SOAP-Anwendungen.
Empfohlene Anzahl zu übergebender Datensätze pro Batch-Auftrag: Die Anzahl der Datensätze, die der Client zur Verarbeitung an den Server übergibt, wenn Sie eine Adressentabelle geokodieren. Dieser Wert darf den Wert des Parameters Maximale Anzahl zu verarbeitender Datensätze pro Batch-Auftrag nicht überschreiten. In den meisten Fällen werden beide Parameter mit demselben Wert festgelegt. Durch die Verwendung dieses Parameters kann der Serveradministrator den Prozess optimieren, indem er die Anzahl der an den Server zu übergebenden Datensätze pro Batch-Geokodierungs-Anforderung steuert.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
