Veröffentlichen von Services in ArcGIS Pro
Web-Services werden oftmals erstellt, indem eine GIS-Ressource veröffentlicht oder von ArcGIS Pro für ArcGIS Enterprise freigegeben wird.
Sie können Webinhalt in ArcGIS Pro für ein aktives Portal freigeben, beispielsweise für ArcGIS Enterprise oder ArcGIS Online.
Nach dem Registrieren eines aktiven Portals in ArcGIS Pro können Sie dort viele unterschiedliche Inhalte freigeben: Web-Layer, Webkarten, Webszenen und verschiedene Pakete. Im Rahmen der Freigabe dieser unterschiedlichen Inhaltstypen wird mindestens ein Web-Service auf einer ArcGIS-Server-Site veröffentlicht, die mit dem Portal verbunden ist. Bei einer Freigabe handelt es sich um eine erweiterte Art der Veröffentlichung, da zusätzliche Informationen an das aktive Portal übermittelt werden. Wenn Sie zum Beispiel einen Web-Layer freigeben, werden Symbolisierung, Pop-up-Informationen und Zugriffsberechtigungen gepackt und in einem neuen Portal-Layer-Element statt auf Service-Ebene beibehalten. Somit können Sie mehrere Layer-Elemente erstellen, die auf denselben Service verweisen.
Web-Layer-Typen
Wenn Ihre ArcGIS-Server-Site verbunden ist, können Sie die folgenden Web-Layer-Typen in der Organisation freigeben. Jeder Web-Layer stellt einen Service bereit, der auf der ArcGIS-Server-Site veröffentlicht wird.
Layer-Typ |
Beschreibung |
Unterstützt das Abfragen, Visualisieren und Bearbeiten von Features. Feature-Layer eignen sich für die Visualisierung von Vektordaten, die über Ihren Grundkarten verwendet werden. Wenn Sie einen Feature-Layer freigeben, der alle Daten in ArcGIS Enterprise kopiert, wird der Service stets auf dem Hosting-Server veröffentlicht. Wenn Sie einen Feature-Layer freigeben, der registrierte Daten für ArcGIS Enterprise referenziert, wird der Layer als abhängiger Layer eines Kartenbild-Layers freigegeben. Ein Feature-Layer stellt einen Feature-Service bereit. |
Unterstützt die schnelle Visualisierung von Karten mithilfe einer Sammlung vorab gezeichneter Kartenbilder bzw. Kacheln. Diese Kacheln werden auf dem Server erstellt und gespeichert, nachdem Sie die Daten hochgeladen haben. Webkachel-Layer eignen sich für Grundkarten. Wird ein Kachel-Layer aus Layern in einer Karte für ArcGIS Enterprise freigegeben, wird der Service stets auf dem Hosting-Server veröffentlicht. Beim Freigeben eines Kachel-Cache-Datasets kann der Service auf einem erreichbaren Server veröffentlicht werden, der mit dem Portal verbunden wurde. Ein Kachel-Layer stellt einen gehosteten, gecachten Kartenservice bereit. |
Unterstützt die schnelle Visualisierung von Karten mithilfe einer Sammlung vorab gezeichneter Vektorkacheln. Obwohl diese Kacheln keine Raster-Daten unterstützen, passen sie sich an die Auflösung ihres Anzeigegeräts an, und ihr Aussehen lässt sich sogar für verschiedene Zwecke neu gestalten. Wenn Sie einen Vektorkachel-Layer freigeben (aus Layern in einer Karte), der registrierte Daten für ArcGIS Enterprise referenziert, wird der Layer als abhängiger Layer eines Kartenbild-Layers und Web-Feature-Layers freigegeben. Der Service wird stets auf dem Hosting-Server veröffentlicht. Beim Freigeben eines Vektorkachel-Cache-Datasets kann der Service auf einem erreichbaren Server veröffentlicht werden, der mit dem Portal verbunden wurde. Ein Vektorkachel-Layer stellt einen Vektorkachelservice bereit. |
Unterstützt die Kartenvisualisierung und das Abfragen von Features. Kartenbild-Layer können dynamisch vom Server oder aus Kacheln gezeichnet werden. Kartenbild-Layer können nur in ArcGIS Enterprise freigegeben werden. Kartenbild-Layer können Datasets in Workspaces referenzieren, die beim Verbundserver registriert sind. Beim Freigeben eines Kartenbild-Layers kann der Service auf einem beliebigen Server veröffentlicht werden, der mit dem Portal verbunden wurde, auf das Sie Zugriff haben. Zusätzliche Layer und Funktionen können aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Layer und Funktionen. Ein Kartenbild-Layer stellt einen dynamischen oder gecachten Kartenservice bereit. |
Unterstützt die Visualisierung integrierter Mesh- oder 3D-Objekt-Daten. Wird ein 3D Tiles-Layer aus einer Szene für ArcGIS Enterprise freigegeben, wird der Service stets auf dem Hosting-Server veröffentlicht. Beim Freigeben eines Cache-Datasets kann der Service auf einem erreichbaren Server veröffentlicht werden, der mit dem Portal verbunden wurde. Ein 3D Tiles-Layer stellt einen 3D Tiles-Service bereit. |
Unterstützt Abfragen und Visualisierungen von Punkt-, 3D-Objekt-, Gebäude-, Punktwolken-, integrierten Mesh- und Voxel-Daten. Wird ein Szenen-Layer aus einer Szene für ArcGIS Enterprise freigegeben, wird der Szenen-Service stets auf dem Hosting-Server veröffentlicht. Beim Freigeben eines Szenen-Cache-Datasets kann der Service auf einem erreichbaren Server veröffentlicht werden, der mit dem Portal verbunden wurde. 3D-Objekt-, Gebäude- oder Punktszenen-Layer können mit einem Feature-Service verknüpft sein, mit dem Sie den Szenen-Layer bearbeiten können. Ein Szenen-Layer stellt einen gecachten Szenen-Service bereit. |
Unterstützt die High-Fidelity-Visualisierung von fotorealistischen 3D-Geodaten mit komplexen Geometrien. |
Unterstützt Visualisierung, Metadaten, Messung und Bildverarbeitung, um Daten als Grundkarte oder die Ergebnisse einer Analyse anzuzeigen. Bilddaten-Layer können für jeden mit ArcGIS Enterprise verbundenen Server freigegeben werden. Ein Bilddaten-Layer stellt einen dynamischen oder gecachten Image-Service bereit. |
Unterstützt Metadaten sowie die Visualisierung, Messung und Bildbearbeitung von Höhendatenquellen in der Bodenoberfläche einer Szene. Der Höhen-Layer wird in Webszenen zum Anzeigen von 3D-Inhalten auf einer benutzerdefinierten Höhenoberfläche verwendet. Wird ein lokal gecachter Höhen-Layer in ArcGIS Enterprise freigegeben, wird der Service stets auf dem Hosting-Server veröffentlicht. Wenn er auf dem Server gecacht wird, kann der Service auf jedem mit ArcGIS Enterprise verbundenen Server veröffentlicht werden. Ein Höhen-Layer macht einen gecachten Image-Service verfügbar, der ein Kachelschema mit LERC-Komprimierung verwendet |
Unterstützt Visualisierung von Videoinhalt. Wird ein Video-Layer freigegeben, wird der Service stets auf dem Video-Server veröffentlicht. Ein Video-Layer stellt einen Video-Service bereit. |
Unterstützt das Anzeigen, Filtern und Bearbeiten von Tabellenattributen. Eine gehostete Tabelle macht einen Feature-Service verfügbar. |
Weitere Informationen zum Freigeben von Web-Layern
Web-Werkzeuge
Web-Werkzeuge ermöglichen Ihnen die Freigabe Ihrer Analysen für andere Benutzer Ihrer Organisation. Die Daten werden auf einem Server gespeichert und verarbeitet, der mit Ihrem Portal verbunden ist, wodurch eine Reihe von Client-Anwendungen Analysen in ArcGIS sogar gleichzeitig ausführen können.
Ein Web-Werkzeug macht einen Geoverarbeitungsservice verfügbar.
Nachdem das Web-Werkzeug oder der Geoverarbeitungsservice veröffentlicht wurde, kann es bzw. er in jeder Client-App verwendet werden, die mit dem Portal verbunden ist. In ArcGIS Pro können Sie auf der Registerkarte Portal des Bereichs Katalog nach dem Web-Werkzeug suchen und es verwenden. Auf der Registerkarte Projekt im Bereich Katalog können Sie Geoverarbeitungsservices über eine Serververbindung finden und verwenden.
