Freigeben von Karten
Sie können Karten, die Sie in Map Viewer erstellt haben, für Ihre Organisation, bestimmte Gruppen oder die Öffentlichkeit freigeben.
Geben Sie wie unten beschrieben eine Karte aus Map Viewer frei, oder geben Sie die Karte über ihre Elementseite frei.
Verwalten der Freigabe in Map Viewer
Wenn Sie eine Karte in Ihrem Besitz erstellen oder bearbeiten, können Sie diese auch freigeben, sofern Sie über Berechtigungen zum Freigeben von Inhalten verfügen. Organisationsadministratoren können auch eine Webkarte freigeben, während diese in Map Viewer geöffnet ist.
Um die Freigabe zu verwalten, während die Karte geöffnet ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie bei geöffneter Karte in Map Viewer auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf die Option Karte freigeben
und dann auf Freigabe verwalten.Wählen Sie eine Freigabeebene für die Karte aus.
Klicken Sie optional auf Gruppenfreigabe bearbeiten, um die Karte für eine oder mehrere Gruppen freizugeben, und klicken Sie dann auf Übernehmen.
Klicken Sie auf Speichern.
Wenn es in der Karte Layer gibt, die nicht für die richtige Zielgruppe freigegeben sind, wird das Dialogfeld Freigabe überprüfen mit Meldungen für jeden Layer angezeigt, die den Status der Zugänglichkeit angeben. Klicken Sie auf die Meldungen, um mehr Details zur Meldung und Details für die einzelnen Layer anzuzeigen.
Wenn Sie der Besitzer des Layers oder ein Organisationsadministrator sind, können Sie auf Freigabe aktualisieren klicken, um die Freigabekonfiguration des Layers mit der Karte zu synchronisieren. Alternativ können Sie auf Vollständige Details anzeigen klicken, um die Elementseite eines Layers zu öffnen und die Freigabeebene im Abschnitt Freigeben auf der Registerkarte Übersicht zu aktualisieren. Wenn Sie die Freigabekonfiguration für einen Layer nicht aktualisieren können, merken Sie sich den Layer-Besitzer, der unter der Elementzusammenfassung angezeigt wird, und bitten Sie ihn, die Freigabeebene für den Layer zu ändern.
Freigeben eines Links zu einer Karte
In Map Viewer können Sie einen Link zu einer Karte in ihrer aktuellen Ausdehnung freigeben.
Zum Freigeben einer Karte über einen Link gehen Sie wie folgt vor:
und dann auf Link in Karte kopieren.Es wird eine URL für die Karte in ihrer aktuellen Ausdehnung generiert und in die Zwischenablage kopiert.
Fügen Sie die URL in eine E-Mail, eine Textnachricht, einen Blog, eine Website oder einen Beitrag in den sozialen Medien ein.
Empfänger, für die die Karte freigegeben wurde, müssen nur auf die URL klicken, um die Karte in Map Viewer zu öffnen. Wenn die Karte nicht für einen Empfänger freigegeben wurde, hat dieser keinen Zugriff auf die Karte.
Erstellen eines benutzerdefinierten Links zu einer Karte
In Map Viewer können Sie einen Link zu einer Karte erstellen und konfigurieren, wie die Karte beim Öffnen über den Link angezeigt wird.
Zum Erstellen eines benutzerdefinierten Links führen Sie die folgenden Schritte aus:
und dann auf Benutzerdefinierten Link erstellen.Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Darstellung der Karte zu ändern, wenn sie über den Link geöffnet wird:
Definieren Sie die Kartenausdehnung, die verwendet werden soll.
Tipp:
Verwenden Sie Tastenkombinationen, um die Ausdehnung der Karte festzulegen. Drücken Sie die Umschalttaste und ziehen Sie einen Rahmen auf der Karte, um einen Vorschaubereich zu zeichnen. Drücken Sie ESC, um den Vorschaubereich zurückzusetzen. Um die vollständige Liste der Tastenkombinationen in Map Viewer anzuzeigen, drücken Sie Alt+? auf Microsoft Windows-Computern bzw. Option+? auf Mac-Computern.
Wählen Sie unter Modus Hell oder Dunkel aus.
Aktivieren Sie unter Kartenelemente das Kontrollkästchen neben den Kartenelementen, um sie in die freigegebene Karte aufzunehmen.
Aktivieren Sie unter Verfügbare Aktionen die Umschaltfläche In Map Viewer öffnen, damit die Karte bei Verwendung des Links in Map Viewer geöffnet wird.
Aktivieren Sie unter Kartenansicht die Umschaltfläche Kartenmaßstab beibehalten, damit die Karte im gespeicherten Maßstab geöffnet wird und die relative Größe der Features auf allen Geräten beibehalten wird.
Hinweis:
Wenn die Umschaltfläche Kartenmaßstab beibehalten deaktiviert ist, wird der Maßstab variieren um die Features in der Ausdehnung der Vorschau anzuzeigen.
Hinweis:
Wenn es in der Karte Layer gibt, die nicht öffentlich sind, müssen Betrachter sich mit den entsprechenden Anmeldedaten anmelden, um die Karte und ihren Inhalt zu sehen. Klicken Sie auf Berechtigungen aktualisieren, um die Einstellungen für die Kartenfreigabe zu ändern, oder befolgen Sie die Schritte im Workflow Verwalten der Freigabe in Map Viewer.
Klicken Sie auf Link kopieren.
Es wird eine URL für die Karte generiert und in die Zwischenablage kopiert.
Empfänger, für die die Karte freigegeben wurde, müssen nur auf die URL klicken, um die Karte mit der benutzerdefinierten Konfiguration zu öffnen.
Überlegungen zum Freigeben von Karten
Beachten Sie beim Freigeben von Karten Folgendes:
Die Layer in der Karte müssen ebenfalls freigegeben werden. Wenn Sie beispielsweise die Karte für Ihre Organisation freigeben und die Karte Layer enthält, die nur für bestimmte Gruppen freigegeben sind, haben Mitglieder außerhalb dieser Gruppen beim Öffnen der Karte keinen Zugriff auf die Layer, sodass die Karte leer angezeigt wird.
Der Freigabestatus der Layer in einer Karte wird im Abschnitt Freigeben der Registerkarte Übersicht auf der Elementseite der Karte angezeigt.
Damit eine Karte für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist (und falls Ihre Organisation die Freigabe außerhalb der Organisation zulässt), müssen Sie sie für alle Benutzer freigeben. Stellen Sie sicher, dass die Layer in der Karte für alle Benutzer freigegeben sind.
Über die Registerkarte Eigene Inhalte auf der Inhaltsseite oder mit der Schaltfläche App erstellen
in Map Viewer können Sie eine App mit einer Karte erstellen.
