Konfiguration von ArcGIS Image Server
Raster-Daten und Bilddaten können als Image-Service mit ArcGIS Server freigegeben werden. Ein Image-Service bietet Zugriff auf Rasterdaten über einen Web-Service. Standardmäßig wird ein Image-Service stets mit Image-Service-Funktionen veröffentlicht. Sie können optional zwischen den WMS- und WCS-Funktionen wählen. Sie können Verbindungen mit diesen Services dann wie mit allen anderen veröffentlichten ArcGIS Server-Services herstellen.
Verbundserver
Ein ArcGIS Image Server kann als Verbundserver zu Ihrem Portal hinzugefügt werden (unabhängig vom Hosting-Server). Ein Verbund-Image-Server kann vorteilhaft sein, wenn Sie eine verteilte Raster-Verarbeitung und -Analyse durchführen sowie Raster-Services veröffentlichen und freigeben möchten. Informationen zum Verbinden des ArcGIS Image Servers mit dem Portal finden Sie unter Verbinden einer ArcGIS Server-Site mit dem Portal.
Verbundserver mit Serverrolle
Ein verbundener ArcGIS Image Server kann so konfiguriert werden, dass er ausschließlich Image-Services hostet, verteilte Raster-Analysen durchführt oder beide Funktionen verwaltet, abhängig von seiner zugewiesenen Serverrolle. Sie kann dem Portal als eine der folgenden Rollen hinzugefügt werden:
Image-Hosting
ArcGIS Image Server kann für das Image-Hosting konfiguriert werden, was bedeutet, dass der Image Server für das Hosting der Image-Services zuständig ist. Um den Image Server mit der Image-Hosting-Rolle zu konfigurieren, muss er über einen registrierten Raster-Data-Store verfügen. Der Raster-Data-Store ist nicht Teil des Setups von ArcGIS Data Store, sondern ein registrierter Dateifreigabe- oder Cloudspeicher. Details finden Sie unter Registrieren eines Raster-Speichers.
Der Raster-Speicher, der im Image-Hosting des ArcGIS Image Server registriert ist, speichert die von den Clients hochgeladenen oder von Raster-Analysen generierten Bilddaten. Der Dateifreigabetyp des Raster-Speichers ist erforderlich, damit der Image Server mit dem Image-Hosting voll funktionsfähig ist. Optional können Sie einen zusätzlichen Cloud-Speicher als Rasterspeicher registrieren. Wenn der ArcGIS Image Server sowohl Raster-Speicher vom Dateifreigabe- als auch vom Cloud-Freigabe-Typ umfasst, werden die hochgeladenen Bilder im Cloud-Speicher gespeichert, und der Dateifreigabe-Raster-Speicher wird verwendet, um Mosaik-Datasets zu speichern, die entstehen, wenn eine Bildsammlung als einzelner Image-Layer veröffentlicht wird. Weitere Informationen zu Image-Services finden Sie unter Die wichtigsten Konzepte für Image-Services und Erstellen von Bilddaten-Layern.
Raster-Analyse
Der ArcGIS Image Server kann für die Raster-Analyse konfiguriert werden, was darauf hinweist, dass der Image Server für die Durchführung von Raster-Analyse-Aufgaben bestimmt ist. Es ermöglicht die verteilte Verarbeitung für große Bilder und Bildsammlungen und arbeitet mit Ihren bestehenden GIS- und Bilddaten, die in ArcGIS Enterprise freigegeben werden. Sie können integrierte Raster-Analysewerkzeuge oder Raster-Funktionen verwenden, um dauerhafte Bilddaten-Layer zu erstellen. Weitere Informationen zur Durchführung von Raster-Analysen finden Sie unter Durchführen von Raster-Analysen.
Um den Image Server in Ihrem ArcGIS Enterprise als Raster-Analyse-Image-Server einzurichten, muss der Server über einen registrierten Raster-Speicher verfügen. Der Raster-Speicher kann entweder ein Raster-Speicher vom Dateifreigabe-Typ oder vom Cloud-Speicher-Typ sein. Im Gegensatz zum Image-Hosting-Image-Server ist der Rasterspeicher vom Dateifreigabe-Typ nicht erforderlich. Die in Raster-Analyse-Aufgaben erzeugten Raster-Datenausgaben werden im Raster-Speicher gespeichert.
Kombinieren oder Aufteilen des Raster-Analyse- und Image-Hosting-Servers
In ArcGIS Enterprise kann nur ein verbundener Image Server als Raster-Analyse-Image-Server oder als Image-Hosting-Image-Server konfiguriert werden. Sie können beide Serverrollen in einem einzigen Image Server kombinieren oder sie auf mehrere Image Server aufteilen.
Um die Raster-Analyse- und Image-Hosting-Serverrollen in einem einzigen Image Server zu kombinieren, müssen Sie Raster-Analyse-Serverrolle zuweisen. Der Raster-Analyse-Image-Server wird dann automatisch auch zum Image-Hosting-Image-Server.
Hinweis:
Wenn Sie die Raster-Analyse- und Image-Hosting-Serverrollen in einem einzigen Image Server kombinieren, dann weisen Sie keine Image-Hosting-Serverrolle zu.
Es wird empfohlen, die beiden Serverrollen auf zwei Image Server aufzuteilen, sodass der Image Server vom Typ "Raster-Analyse" für die Verarbeitung analytischer Anfragen reserviert ist und der Image Server vom Typ "Image-Hosting" alle anderen Anfragen an die gemeinsamen Image-Services bearbeiten kann. In dieser Konfiguration muss derselbe Raster-Speicher sowohl bei den Image Servern vom Typ "Raster-Analyse" als auch bei den Image Servern vom Typ "Image-Hosting" registriert sein. Der Image Server des Typs "Raster-Analyse" gibt das Raster-Datenergebnis der Analyse automatisch als Image-Service für den Image-Server vom Typ "Image-Hosting" frei.
Wenn Sie nur eine Image-Hosting-Funktion in ArcGIS Enterprise haben möchten, dann weisen Sie Ihrem verbundenen Image Server nur die Image-Hosting-Rolle zu. Wenn nur der Image Server vom Typ "Image-Hosting" in ArcGIS Enterprise verfügbar ist, können Sie Bilddaten freigeben, aber Sie können keine verteilte Raster-Analyse durchführen.
