Funktion "Ausrichtung-Neigung"
Verfügbar mit Image Server
Mit der Funktion "Ausrichtung-Neigung" wird ein Raster-Layer erstellt, in dem gleichzeitig die Ausrichtung und die Neigung einer Oberfläche anzeigt werden.
Die Funktion "Ausrichtung" bestimmt die Neigungsrichtung der maximalen Änderungsrate des Werts von einem Pixel zum jeweiligen benachbarten Pixel. Sie können sich die Ausrichtung also als Neigungsrichtung vorstellen. Die Werte des Ausgabe-Rasters entsprechen der Kompassrichtung der Ausrichtung, die durch einen Farbton dargestellt wird.
Die Neigung stellt die Änderungsrate der Höhe für jedes Pixel des digitalen Höhenmodells (DEM) dar, gemessen in Grad. Die Neigung stellt die Steilheit einer Oberfläche dar und wird in Form von drei Klassen symbolisiert, die durch Farbsättigung (Helligkeit) gekennzeichnet werden.
Hinweise
Die Pixelwerte im Ausrichtungs-Neigungs-Ausgabe-Raster bezeichnen eine bestimmte Kombination aus Ausrichtung und Neigung. Dabei stehen Pixelwerte unter 20 (grau dargestellt) für eine ebene Fläche. Ausrichtungs-Neigungs-Werte ab 21 werden in unterschiedlichen Farbsättigungen dargestellt:
21 bis 30: Farbsättigung zur Darstellung einer geringen Neigung
31 bis 40: Farbsättigung zur Darstellung einer mittleren Neigung
Ab 41: Farbsättigung zur Darstellung einer großen Neigung
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Raster |
Das Eingabe-DEM. |
Z-Faktor |
Skalierungsfaktor, der zum Konvertieren der Höhenwerte für die folgenden beiden Zwecke verwendet wird:
