Boolean XOr
Verfügbar mit Image Server
Führt eine Operation mit "Boolean eXclusive Or" für die Zellenwerte von zwei Eingabe-Rastern aus.
Wenn ein Eingabewert TRUE (ungleich 0) und der andere Eingabewert FALSE (0) ist, lautet der Ausgabewert 1. Wenn beide Eingabewerte TRUE oder beide FALSE sind, lautet der Ausgabewert 0.
Abbildung: Boolean XOr
Hinweise
Die booleschen mathematischen Werkzeuge interpretieren die Eingaben als boolesche Werte, wobei Werte ungleich 0 als wahr angesehen werden und der Wert 0 als falsch angesehen wird.
Zwei Eingaben sind notwendig, damit diese Funktion ausgeführt wird.
Die Reihenfolge der Eingabe-Raster ist für diese Funktion nicht von Bedeutung.
Wenn die Eingabewerte Gleitkommawerte sind, werden sie in ganzzahlige Werte von entweder 0 oder 1 konvertiert, bevor der Vorgang ausgeführt wird. Wenn der Eingabewert ein Gleitkommawert von 0,0 ist, wird er in einen ganzzahligen Wert von 0 konvertiert. Wenn die Eingabe ein beliebiger anderer Wert als 0,0 ist, wird sie in einen ganzzahligen Wert von 1 konvertiert. Beispielsweise werden die eingegebenen Gleitkommawerte 0,6, 32,22 und -4,2 alle als ein Wert von 1 verarbeitet. Die Ausgabewerte sind immer ganzzahlig.
Wenn beide Eingaben Einzelband-Raster sind oder wenn eine der Eingaben eine Konstante ist, dann ist die Ausgabe ein Einzelband-Raster.
Wenn beide Eingaben Multiband-Raster sind, führt die Funktion den Vorgang für jedes Band aus einer Eingabe durch, und die Ausgabe ist ein Multiband-Raster. Die Anzahl an Bändern in jeder Multiband-Eingabe muss identisch sein.
Wenn eine der Eingaben ein Multiband-Raster und die andere Eingabe eine Konstante ist, führt die Funktion den Vorgang für jedes Band in der Multiband-Eingabe mit dem konstanten Wert durch. Die Ausgabe ist in diesem Fall ein Multiband-Raster.
Wenn beide Eingaben multidimensionale Raster mit derselben Anzahl an Variablen sind, führt die Funktion den Vorgang für alle Ausschnitte mit demselben Dimensionswert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster. Die Variablen in den Eingaben müssen gleiche Dimensionen oder eine gemeinsame Dimension, dürfen jedoch keine nicht gemeinsamen Dimensionen aufweisen.
Wenn eine der Eingaben ein multidimensionales Raster und die andere Eingabe eine Konstante ist, führt die Funktion den Vorgang für alle Ausschnitte sämtlicher Variablen mit dem konstanten Wert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Raster
Die erste Eingabe, die bei dieser booleschen Operation verwendet werden soll.
Für diesen Parameter kann ein konstanter Wert als Eingabe verwendet werden, vorausgesetzt für den anderen Parameter wird ein Raster angegeben.
Raster2
Die zweite Eingabe, die bei dieser booleschen Operation verwendet werden soll.
Ausdehnungstyp
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
  • Erstes von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung des ersten Eingabe-Rasters fest.
  • Schnittpunkt von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung der überlappenden Pixel fest. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Vereinigung von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung aller Raster fest.
  • Letztes von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung des letzten Eingabe-Rasters fest.
Zellengrößentyp
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
  • Erste von: Verwenden Sie die erste Zellengröße der Eingabe-Raster.
  • Min. von: Verwenden Sie die kleinste Zellengröße aller Eingabe-Raster.
  • Max. von: Verwenden Sie die größte Zellengröße aller Eingabe-Raster. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Mittelwert von: Verwenden Sie die mittlere Zellengröße aller Eingabe-Raster.
  • Letzte(r) von: Verwenden Sie die letzte Zellengröße der Eingabe-Raster.
