Funktion "Grenzen glätten"
Verfügbar mit Image Server
Glättet die Grenze zwischen Zonen.
Dies ist eine globale Raster-Funktion.
Hinweise
Die Funktion generalisiert bzw. vereinfacht Raster, indem sie die Grenzen zwischen Zonen glättet. In der Funktion sind Optionen verfügbar, mit denen gesteuert wird, welche Auswirkungen die Zellen der Eingabezonen auf das Glätten und den angewendeten Glättungsgrad haben. Jede Eingabezelle wird anhand der acht nächsten Nachbarn ausgewertet.
Beim Glättungsvorgang werden zuerst die Nachbarzellen nach einer bestimmten Priorität geordnet. Durch die Priorität wird festgelegt, welche Zone aus den Nachbarzellen den Wert der Verarbeitungszelle in der Ausgabe ersetzen kann.
Die Priorität kann entweder auf dem Wert der Zonen oder der Größe der Zonen basieren. Mit dem Parameter Sortiertyp wird der verwendete Sortiertyp bestimmt.
Bei der Standardeinstellung Nicht sortieren wird die Priorität basierend auf dem Wert der Zonen ausgewertet. Zellen aus Zonen mit höheren Werten haben für die Ausdehnung in Zonen mit niedrigeren Werten eine höhere Priorität.
Die Größe bzw. Gesamtfläche der Zonen kann für die Sortierung nach Priorität verwendet werden. Mit der Einstellung Absteigend werden die Zonen in absteigender Reihenfolge nach Größe geordnet. Zonen mit größerer Gesamtfläche haben für die Ausdehnung in Zonen mit kleinerer Gesamtfläche eine höhere Priorität. Bei der Einstellung Aufsteigend trifft das Gegenteil zu: Zonen mit kleinerer Gesamtfläche haben für die Ausdehnung in Zonen mit größerer Gesamtfläche eine höhere Priorität.
Der Glättungsgrad wird mit dem Parameter Ausdehnen und Verkleinern zweimal durchlaufen gesteuert. Damit wird die Anzahl der Durchgänge für den Ausdehnungs- und Verkleinerungsvorgang festgelegt.
Ist die Einstellung deaktiviert, wird der Ausdehnungs- und Verkleinerungsvorgang einmal durchgeführt. Ist die Einstellung hingegen aktiviert, wird der Ausdehnungs- und Verkleinerungsvorgang zweimal durchgeführt, sodass sich eine höhere Glättung der Zonengrenzen ergibt.
Wenn die Werte aller acht Nachbarzellen dem der Verarbeitungszelle entsprechen, behält die Ausgabezelle den Wert der Eingabezelle bei.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Eingabe-Raster (erforderlich) |
Das Eingabe-Raster, für das die Grenze zwischen Zonen geglättet wird. Die Eingabe muss den Typ "Ganzzahl" aufweisen. |
Sortiertyp |
Gibt den Typ der Sortierung an, der im Glättungsprozess verwendet werden soll. Die Sortierung bestimmt die Priorität, durch die Zellen sich in ihre Nachbarn ausdehnen können. Die Sortierung kann auf der Grundlage des Zonenwertes oder der Zonengröße erfolgen.
Ausdehnen und Verkleinern zweimal durchlaufen |
Gibt an, wie oft der Glättungsprozess stattfinden soll: zweimal oder einmal.
