Funktion "Veränderung berechnen"
Verfügbar mit Image Server
Die Funktion "Veränderung berechnen" berechnet die Unterschiede zwischen zwei kategorischen oder kontinuierlichen Raster-Datasets.
Hinweise
Diese Funktion kann verwendet werden, um die Unterschiede zwischen zwei klassifizierten Rastern für die Analyse von Änderungen der Landbedeckung aufzuzählen oder Änderungen zwischen zwei kontinuierlichen Einzelband-Rastern zu untersuchen, z. B. Höhe, Temperatur und Deckungsgrad.
Es gibt sechs Berechnungsmethoden:
Unterschied: Berechnet den mathematischen Unterschied (Subtraktion) zwischen zwei Raster-Layern.
\(To \space Raster \space - \space From \space Raster\)
Relativer Unterschied: Berechnet den Unterschied zwischen den Raster-Datasets und berücksichtigt den Betrag der Pixelwerte.
\((To \space Raster \space - \space From \space Raster)/max(From \space Raster, \space To \space Raster)\)
Kategorisch: Der Unterschied zwischen zwei kategorischen oder thematischen Rastern, wobei die Ausgabe jeden Klassenübergang anzeigt, der zwischen den beiden Rastern erfolgt ist. Beispiel: Die Klasse mit der Bezeichnung
Forest > Developedweist auf eine Änderung vonForestin Von-Raster zuDevelopedin In-Raster hin.Euklidische Entfernung spektral: Berechnet die euklidische Entfernung zwischen zwei Multiband-Rastern, indem jedes Pixel wie ein Vektor behandelt wird. Größere Werte kennzeichnen eine größere Änderung zwischen den Bildern.
Winkeldifferenz spektral: Berechnet den Spektralwinkel zwischen zwei Multiband-Rastern, indem jedes Pixel wie ein Vektor behandelt wird. Größere Winkel kennzeichnen eine größere Änderung zwischen den Bildern.
Band mit der größten Änderung: Berechnet das Band, dass zwischen zwei Multiband-Rastern die größere Änderung in jedem Pixel verursacht.
Wenn nur die Pixel visualisiert werden sollen, deren Klasse sich geändert hat, verwenden Sie die Parameter Von-Klassen und In-Klassen, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur geänderte Pixel. Wenn beispielsweise nur die Pixel mit einer Änderung von Forest in Developed angezeigt werden sollen, geben Sie den Klassenwert für Forest im Parameter Von-Klassenwerte und den Klassenwert Developed im Parameter Bis-Klassenwerte ein, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen, um nur die geänderten Pixel einzubeziehen. Nur die Pixel mit einer Änderung von Forest in Developed werden im Ausgabe-Layer symbolisiert. Alle anderen Pixel werden in einer Klasse namens Other gruppiert, die standardmäßig transparent ist.
Wenn die Methode "Veränderung berechnen" auf Kategorie festgelegt wird und eine der Eingaben keine Kategorieeingabe ist, wird ein einfacher Unterschied berechnet.
Hinweis:
Bei der Analyse von Kategorieänderungen müssen die Parameter Von-Raster und In-Raster mit einer Raster-Attributtabelle verknüpft sein. Die Attributtabelle muss entweder über das Feld VALUE, das Feld CLASS_NAME, das Feld CLASSNAME oder ein Zeichenfolgenfeld verfügen. Die Daten in diesen Feldern werden für den Vergleich der beiden Raster verwendet.
Parameter
Die Parameter für die Funktion "Veränderung berechnen" werden nachfolgend im Detail beschrieben.
Parameter |
Beschreibung |
Von-Raster |
Das erste Raster zur Verwendung in der Berechnung. Geben Sie das Raster des 1. Zeitpunkts hier ein, um die Veränderung zwischen Zeit 1 (früher) und Zeit 2 (später) auszuwerten. |
In Raster |
Das zweite Raster zur Verwendung in der Berechnung. Geben Sie das Raster des 2. Zeitpunkts hier ein, um die Veränderung zwischen Zeit 1 (früher) und Zeit 2 (später) auszuwerten. |
Methode "Veränderungen berechnen" |
Die für die Berechnung verwendete Methode.
Von-Klassenwerte |
Die Klassenwerte aus dem Parameter Von-Raster, die beim Vergleich zweier kategorisierter Raster in die Berechnung aufgenommen werden müssen. Hierbei handelt es sich um eine durch Leerzeichen getrennte Liste von ganzzahligen Werten, die dem Feld |
Bis-Klassenwerte |
Die Klassenwerte aus dem Parameter In-Raster, die beim Vergleich zweier kategorisierter Raster in die Berechnung aufgenommen werden müssen. Hierbei handelt es sich um eine durch Leerzeichen getrennte Liste von ganzzahligen Werten, die dem Feld |
Feldname für Klassennamen in "Von-Raster" |
Ein Feld, in dem Klassennamen in der Eingabe für Von-Raster gespeichert werden. Es wird automatisch nach dem zu verwendenden Feld Verwenden Sie diese Option, wenn diese Standardfeldnamen nicht in der Eingabe enthalten sind. |
Feldname für Klassennamen in "In-Raster" |
Ein Feld, in dem Klassennamen in der Eingabe für In-Raster gespeichert werden. Es wird automatisch nach dem zu verwendenden Feld Verwenden Sie diese Option, wenn diese Standardfeldnamen nicht in der Eingabe enthalten sind. |
Filtermethode |
Wählen Sie die Filtermethode für die Berechnung kategorischer Änderungen aus.
Farbübergänge definieren |
Gibt die Farbe zur Symbolisierung der Ausgabe-Klassen an. Wenn der Klassentyp eines Pixels geändert wird, stellt die Farbe des Ausgabe-Pixels den ursprünglichen Klassentyp, den endgültigen Klassentyp oder eine Mischung aus beiden dar.
Zellengrößentyp |
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
Ausdehnungstyp |
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
