Raster in Feature konvertieren (Map Viewer)
Das Werkzeug "Raster in Feature konvertieren" konvertiert ein Raster in Punkt-, Linien- oder Polygon-Features.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Feature-Layer.
Verwendungshinweise
"Raster in Feature konvertieren" enthält Konfigurationen für Eingabe-Layer, Analyseeinstellungen und Ausgabeeinstellungen.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält den Parameter Eingabe-Layer, d. h. das Raster, das konvertiert wird.
Die Gruppe Analyseeinstellungen enthält die folgenden Parameter:
  • Feld gibt den Konvertierungswert an. Dabei kann es sich für Punkt-, Linien- oder Polygon-Ausgaben um einen Ganzzahl- oder Textwert handeln. Gleitkommawerte können nur verwendet werden, wenn die Ausgabe in ein Punkt-Dataset erfolgt. Standardmäßig wird das Feld VALUE verwendet, das den Wert in jeder Raster-Zelle enthält.
  • Ausgabetyp gibt den Ausgabe-Feature-Typ an.
    • Punkt: Das Raster wird in ein Punkt-Dataset konvertiert. Dies ist die Standardeinstellung.
    • Linie: Das Raster wird in ein Linien-Feature-Dataset konvertiert.
    • Polygon: Das Raster wird in ein Polygon-Feature-Dataset konvertiert.
    Wenn der Ausgabetyp Linie oder Polygon lautet, wird ein zusätzlicher Parameter angezeigt, der eine Vereinfachung von Linien oder Polygonen ermöglicht.
  • Linien oder Polygone vereinfachen gibt an, ob Linien oder Polygone vereinfacht (geglättet) werden. Die Glättung wird so durchgeführt, dass die Linie eine minimale Segmentanzahl enthält und dabei so nahe wie möglich an den ursprünglichen Raster-Zellenrändern liegen.
    • Aktiviert: Die Linien- oder Polygon-Features werden geglättet, um ein stärker generalisiertes Ergebnis zu erstellen. Dies ist die Standardeinstellung.
    • Deaktiviert: Die Linien- oder Polygon-Features werden nicht geglättet und folgen den Zellengrenzen des Raster-Datasets.
  • Der Parameter Multipart-Features erstellen gibt an, ob die Ausgabe-Polygone aus Singlepart- oder Multipart-Features bestehen.
    • Aktiviert: Multipart-Features werden basierend auf Polygonen mit demselben Wert erstellt.
    • Deaktiviert: Für jedes Polygon werden einzelne Features (Singlepart-Features) erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Maximale Stützpunkte pro Polygon-Feature ist das Stützpunktlimit, das zum Unterteilen eines Polygons in kleinere Polygone verwendet wird.
    Dieser Parameter erzeugt eine ähnliche Ausgabe, wie sie mit dem Werkzeug Stückeln erstellt wird.
    Wenn dieser Wert leer gelassen wird, werden die Ausgabe-Polygone nicht aufgeteilt. Dies ist die Standardeinstellung.
    Dieser Parameter wird nur unterstützt, wenn für den Parameter Ausgabetyp die Option Polygon festgelegt wurde.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Ausgabe-Feature-Name ist der Name des zu erstellenden Ausgabe-Feature-Layers.
    Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
  • In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Ausgaben
Dieses Werkzeug erzeugt einen Ausgabe-Feature-Service.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
