Erstellen eines DEMs ohne Senken
Verfügbar mit Image Server
Die bevorzugte Eingabe für den Fließrichtungs-Prozess ist ein digitales Höhenmodell (DEM) ohne Senken. Wenn Senken vorkommen, kann dies zu einem fehlerhaften Fließrichtungs-Raster führen. In einigen Fällen können die Daten identifizierte Senken enthalten. Deswegen ist es wichtig, die Morphologie der Fläche gut genug zu kennen, um zu wissen, welche Features wirklich Senken in der Erdoberfläche sind, und bei welchen Features es sich nur um Fehler in den Daten handelt. Die Werkzeuge im Toolset "Hydrologie" eignen sich für die Vorbereitung einer Höhenoberfläche ohne Senken.
Identifizieren von Senken
Senken können mit dem Werkzeug Senke aufgefunden werden. Dieses Werkzeug erfordert ein Richtungs-Raster, das mit dem Werkzeug Fließrichtung erstellt wurde. Das Ergebnis ist ein Raster, das alle vorhandenen Senken in den Daten identifiziert. Abhängig von den Ergebnissen können Sie die Senken füllen oder mithilfe der Ausgabe die Füllgrenze ermitteln. Senken können mit dem Werkzeug Füllung gefüllt werden. Im Abschnitt "Feststellen der Senkentiefe" (weiter unten in diesem Thema) finden Sie Informationen dazu, wie Sie mithilfe der Ausgabe des Werkzeugs Senke die Füllgrenze ermitteln können.
Füllen von Senken
Das Werkzeug Füllung verwendet eine Vielzahl von -Werkzeugen, u. a. verschiedene, weiter oben beschriebene Werkzeuge für die hydrologische Analyse, um ein DEM ohne Senken zu erstellen. Dieses Werkzeug erfordert eine Eingabe-Oberfläche, eine Füllgrenze und ein Ausgabe-Raster. Wenn eine Senke gefüllt wird, wird sie bis zum Abflusspunkt gefüllt, der minimalen Höhe entlang der Grenze des Abflussgebiets.
Beim Erstellen eines DEMs ohne Senken ist das Identifizieren und Entfernen von Senken ein iterativer Prozess. Beim Füllen einer Senke können an den Grenzen der gefüllten Fläche möglicherweise neue Senken entstehen, die dann auch gefüllt werden müssen. Bei einem großen DEM oder einem DEM mit vielen Senken kann dieser Vorgang mehrere Minuten oder auch mehrere Stunden dauern.
Es ist nützlich, die Tiefe einer Senke oder Gruppe von Senken zu kennen. Mit diesen Informationen kann Folgendes festgestellt werden: die geeignete Z-Beschränkung für das Werkzeug Füllen, welcher Typ von Fehlern in den Daten vorhanden ist und ob es sich bei den Senken um identifizierte morphologische Features handelt. Die folgenden Schritte skizzieren den allgemeinen Prozess zum Ermitteln der Senkentiefe:
Erstellen Sie ein Raster von Senken mit Werten, die die Tiefe angeben, indem Sie das Werkzeug Senke ausführen, um im Raster Senken zu ermitteln.
Verwenden Sie das Werkzeug "Abflussgebiet", um mithilfe der Fließrichtung aus dem Höhen-Raster ein Raster der relevanten Fläche für jede Senke zu erstellen, wobei die Ausgabe des Werkzeugs Senke als Eingabe für Abflusspunkte verwendet wird.
Verwenden Sie das Werkzeug "Zonale Statistiken" mit der Option Minimum, um ein Raster der minimalen Höhe im Abflussgebiet jeder Senke zu erstellen:
Verwenden Sie die Augabe des Werkzeugs Abflussgebiet als Zoneneingabe für Zonale Statistiken.
Erstellen Sie mit dem Werkzeug Zonales Füllen ein Raster, das die niedrigste Höhe entlang der Grenze jedes Abflussgebiets enthält (dies entspricht der Höhe, bei der der Abfluss aus dem Wassereinzugsgebiet stattfindet, wenn es bis zum Rand gefüllt ist):
Verwenden Sie das Werkzeug Minus, um den Minimalwert vom Maximalwert zu subtrahieren, um die Tiefe erneut zu ermitteln:
