Generalisieren von Zonen mit "Erweitern" und "Verkleinern"
Verfügbar mit Image Server
Sie können die Funktionen "Erweitern" und "Verkleinern" verwenden, um Raster zu generalisieren oder zu vereinfachen. Im Gegensatz zur Funktion "Grenzen glätten" kann die Generalisierung mit Erweitern und Verkleinern auf eine bestimmte Zone bzw. Zonen ausgerichtet werden. Je nachdem, welches Werkzeug Sie verwenden, können Sie bestimmte Zonen vergrößern oder verkleinern. Darüber hinaus können Sie den Grad der Generalisierung steuern.
In beiden Werkzeugen können Sie zwischen zwei Methoden auswählen. Die erste verfolgt einen mathematisch-morphologischen Ansatz, die zweite einen entfernungsbasierten Ansatz.
Vergleich von "Erweitern" und "Verkleinern"
Beide Werkzeuge ermöglichen es bestimmten Zonen, Zellen anderer Zonen zu ersetzen.
Erweitern
Mit dem Werkzeug Erweitern werden ausgewählte Zonen vergrößert, indem sie auf andere Zonen erweitert werden. Konzeptionell gesehen können die ausgewählten Zonenwerte als Vordergrundzonen betrachtet werden, während die anderen Werte Hintergrundzonen bleiben. Die Vordergrundzonen können auf die Hintergrundzonen erweitert werden.
Verkleinern
Mit dem Werkzeug Verkleinern werden ausgewählte Zonen verkleinert, indem Zellen aus anderen Zonen auf sie erweitert werden. Konzeptionell werden die ausgewählten Zonenwerte als Vordergrundzonen betrachtet, während die verbleibenden Zonenwerte als Hintergrundzonen betrachtet werden. Mit diesem Werkzeug können Zellen in den Vordergrundzonen durch Zellen in den Hintergrundzonen ersetzt werden.
Dünne Inseln in einer Zone, deren Grenzen als gemeinsame Grenzen mit der Zone angesehen werden können, werden möglicherweise ebenfalls ersetzt.
Der Grad der Generalisierung kann mit dem Parameter Anzahl der Zellen gesteuert werden. Standardmäßig lautet dieser Wert 1, d. h. abhängig von dem verwendeten Werkzeug werden die ausgewählten Zonen um jeweils eine Zelle erweitert oder verkleinert. Um den Grad der Generalisierung zu erhöhen, können Sie für diesen Parameter einen größeren Wert eingeben. Konzeptionell kommt dies dem Ausführen des Werkzeugs mit einer Häufigkeit gleich, die der angegebenen Anzahl entspricht, wobei die Ergebnisse der vorherigen Ausführung die Eingabe der nächsten Ausführung sind.
Methode
Beim Generalisieren von Rastern mit den Werkzeugen Erweitern und Verkleinern wird eine entfernungsbasierte Methode verwendet.
Entfernungsbasierter Ansatz
Der entfernungsbasierte Ansatz geht davon aus, dass es sich bei Zellen mit einem oder mehreren ausgewählten Eingabezonenwerten um Quellen handelt. Jede Zelle im Eingabe-Raster wird in Bezug auf ihre Entfernung zur nächsten Quellzelle betrachtet. Die Entfernung ist auf die euklidische Entfernung in ganzzahligen Vielfachen der Zellenauflösung des Eingabe-Rasters beschränkt.
Die folgenden Bedingungen werden ausgewertet, um zu ermitteln, wie der endgültige Ausgabewert einer bestimmten Zelle innerhalb dieser Entfernung lautet. In der Beschreibung geht es um das Werkzeug Erweitern; für das Werkzeug Verkleinern gelten jedoch die gleichen Prinzipien.
  • Findet eine Zelle nur einen Typ von Zonenquellzelle innerhalb des Bereichs der zulässigen Entfernung, wird mit diesem Zonenwert auf die Zelle erweitert.
  • Weist eine Zelle mehrere Typen von Zonenwerten innerhalb der zulässigen Entfernung auf, wird mit dem Wert der nächstgelegenen Zone auf die Zelle erweitert.
  • Wenn eine Zelle mehrere Typen von Quellzellen innerhalb der zulässigen Entfernung aufweist und es zwei oder mehr Quellzellen mit der gleichen Entfernung (einen Gleichstand) gibt, berücksichtigt der Algorithmus zunächst den Beitrag jeder Quellzone. Die Zone mit dem größten Gesamtbeitrag wird als Ausgabewert für diese Zelle verwendet.
  • Besteht danach immer noch Gleichstand, bedeutet dies, dass es zwei oder mehr nächstgelegene Quellzonen gibt, die den gleichen Beitrag aufweisen. In diesem Fall wird die Quelle mit dem kleinsten Zellwert auf die Zelle erweitert.
Referenzen
Matheron, G. 1967. Elements pour une Theorie des Milieux Poreux. Masson, Paris
Serra, J. 1982 Image Analysis and Mathematical Morphology. Academic Press, London
