Funktion "Geometrischer Medianwert"
Verfügbar mit Image Server
Mit der Funktion "Geometrischer Medianwert" wird der geometrische Medianwert aller Pixel in einer Zeitserie von Multiband-Bilddaten berechnet.
Hinweise
Mit dieser Funktion werden Rauschen und Ausreißer in Zeitserien-Bilddaten reduziert, indem ein geometrischer Medianpixel für jedes Pixel-Array der Bildserie berechnet wird. Der Algorithmus behält die spektralen Beziehungen zwischen den Bändern in den Pixelspektren bei, deshalb kann die Ausgabe in Analysen verwendet werden (z. B. Vegetations-Indizes).
Wolken und Schatten sollten mit dem Dataset-QA-Band maskiert werden, bevor diese Funktion angewendet wird.
Wenn es sich um ein Gleitkomma-Eingabebild handelt, etwa eine Oberflächenreflexion mit Werten zwischen 0 und 1, wird mit dem Epsilon-Wert 0,001 normalerweise ein gutes Ergebnis erzielt.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Raster
Die Eingabe-Multiband-Raster
Zellengrößentyp
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
  • Erste von: Verwenden Sie die erste Zellengröße der Eingabe-Raster.
  • Min. von: Verwenden Sie die kleinste Zellengröße aller Eingabe-Raster.
  • Max. von: Verwenden Sie die größte Zellengröße aller Eingabe-Raster. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Mittelwert von: Verwenden Sie die mittlere Zellengröße aller Eingabe-Raster.
  • Letzte(r) von: Verwenden Sie die letzte Zellengröße der Eingabe-Raster.
Ausdehnungstyp
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
  • Erstes von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung des ersten Eingabe-Rasters fest.
  • Schnittpunkt von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung der überlappenden Pixel fest. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Vereinigung von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung aller Raster fest.
  • Letztes von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung des letzten Eingabe-Rasters fest.
Maximale Anzahl an Iterationen
Gibt die maximale Anzahl der zu durchlaufenden Iterationen an. Die Berechnung wird unabhängig von der Einstellung Epsilon beendet, sobald dieser Wert erreicht wird.
Epsilon
Gibt den Konvergenzwert zwischen zwei aufeinanderfolgenden Iterationen an. Wenn Epsilon weniger als oder gleich dem angegebenen Wert ist, wird die Iteration beendet und das Ergebnis der letzten Iteration verwendet.
