Int
Verfügbar mit Image Server
Konvertiert die einzelnen Pixelwerte eines Rasters durch Abschneiden in eine ganze Zahl.
Hinweise
Die Eingabewerte können sowohl positiv als auch negativ sein.
Falls Sie lieber runden als abschneiden, fügen Sie vor der Operation ein 0,5-Eingabe-Raster hinzu.
Es gibt einen Unterschied zwischen der Funktion Int und der Funktion Round Down. Beispielsweise schneidet das Werkzeug Int bei den beiden folgenden Werten immer die Zahl ab:
1,5 wird zu 1.
-1,5 wird zu -1.
Demgegenüber gibt das Werkzeug Round Down für die gleichen Werte Folgendes zurück:
1,5 wird zu 1,0.
-1,5 wird zu -2,0.
Ein weiterer Unterschied ist, dass Round Down Gleitkommawerte ausgibt, während Int ausschließlich ganzzahlige Werte ausgibt.
Wenn kategorisierte (diskontinuierliche) Daten als ganzzahliges Raster gespeichert werden, wird erheblich weniger Festplattenspeicher belegt als beim Speichern derselben Informationen als Gleitkomma-Raster. Gleitkomma-Raster sollten mit dieser Funktion nach Möglichkeit in ganze Zahlen konvertiert werden.
Wenn die Eingabe ein Multiband-Raster ist, dann ist auch die Ausgabe ein Multiband-Raster. Die Funktion führt den Vorgang für jedes Band in der Eingabe durch.
Wenn die Eingabe ein multidimensionales Raster ist, werden alle Ausschnitte sämtlicher Variablen verarbeitet, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster |
Das in einen ganzzahligen Wert zu konvertierende Eingabe-Raster. |
Ausdehnungstyp |
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
Zellengrößentyp |
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
