Funktion "Unregelmäßige Daten interpolieren"
Verfügbar mit Image Server
In Punktwolken-, LIDAR- und anderen Datasets wird die Geolokalisierung in Form von unregelmäßig angeordneten Arrays aus Punktdaten gespeichert. Mit der Funktion "Unregelmäßige Daten interpolieren" werden unregelmäßig gerasterte Point-Feature-Class-Daten in ein Raster-Dataset mit Quadratpixeln umgewandelt.
Hinweise
Sie können die verwendete Interpolationsmethode und Ausgabezellengröße in der Funktion "Unregelmäßige Daten interpolieren" ändern.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Eingabebeispiele
Wertefeld
Der Name des Feldes, das den Wert der zu interpolierenden Punkte enthält.
Zellengröße
Die Zellengröße für den Ausgabe-Raster-Layer. Diese kann sich vom Eingabe-Raster unterscheiden. Die Ausdehnung des Raster-Datasets bleibt jedoch unverändert.
Die für die Interpolation verwendete Resampling-Methode:
  • Nächster Nachbar: Berechnet den Pixelwert mithilfe des nächstgelegenen Pixels. Wenn kein Quellpixel vorhanden ist, kann in der Ausgabe kein neues Pixel erstellt werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Lineares TIN: Eine Fläche wird mithilfe eines unregelmäßigen Dreiecksnetzes von den mittleren Punkten der einzelnen Zellen im unregelmäßigen Raster interpoliert und danach in ein regelmäßiges Raster umgewandelt.
  • Natürlicher Nachbar: Es wird nach der nächstgelegenen Teilmenge von Eingabemessungen zu einem Abfragepunkt gesucht und diesen Daten proportional zur Fläche eine Gewichtung zugewiesen, um einen Wert zu interpolieren.
  • Inverse Distance Weighting: Die Zellenwerte werden mit einer linear gewichteten Kombination verschiedener Referenzpunkte oder Zellen ermittelt. Die Gewichtung ist eine Funktion des Kehrwerts der Entfernung von den bekannten Punkten oder Zellen.
Suchradius
Die Anzahl der Pixel, die in das Resampling einbezogen werden sollen. Der Standardwert ist 3 Pixel.
