Funktion "Kostengünstigster Korridor"
Verfügbar mit Image Server
Berechnet die Summe von zwei akkumulativen Kostenentfernungs-Raster. Dabei besteht die Option, basierend auf einem Prozentsatz oder akkumulativen Kosten einen Schwellenwert anzuwenden.
Dies ist eine globale Raster-Funktion.
Hinweise
Die Eingabe-Raster sind Entfernungsakkumulations- und Gegenrichtungs-Raster-Ausgaben der Funktion Entfernungsakkumulation oder Entfernungsallokation. Sie sollten auf der Kostenentfernung basieren, und beim Erstellen der Layer für die jeweilige Quelle sollten dieselben Parameter verwendet werden. Beim Erstellen dieser Raster dürfen keine Parameter verwendet werden, die richtungsabhängig (horizontaler Faktor, vertikaler Faktor und Reiserichtung) sind.
Die Werte im Ausgabe-Korridor-Raster entsprechen der Summe der akkumulativen Kosten beim Erreichen einer bestimmten Position mit den gleichen Einheiten wie die Eingabe-Raster der akkumulativen Kostenentfernung.
Wenn ein angegebener Schwellenwert größer ist als die maximalen akkumulativen Kosten beim Summieren der zwei Entfernungsakkumulations-Raster, deckt das Ausgabe-Korridor-Raster die gleiche Fläche wie die Eingabe-Akkumulations-Raster ab.
Wenn ein angegebener Schwellenwert unter dem Minimalwert im Korridor-Raster liegt, wird eine Warnmeldung zurückgegeben, und das Ausgabe-Raster ist leer.
Das Ausgabe-Korridor-Raster kann Zellen mit etwas höheren akkumulativen Kosten als der Schwellenwert enthalten. Diese entstehen dadurch, dass in Gegenrichtungs-Rastern Zellen verwendet werden, denen etwas höhere Kosten zugewiesen sind, um unverbundene Zellen mit dem Korridor zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden von Positionen durch Korridore.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Eingabe-Raster 1 für akkumulative Kostenentfernung (erforderlich) |
Das Eingabe-Raster, das die akkumulative Kostenentfernung von der ersten Quelle darstellt. Es sollte sich um eine akkumulierte Kostenentfernungsausgabe aus der Funktion Entfernungsakkumulation oder Entfernungsallokation handeln. |
Eingabe-Gegenrichtungs-Raster 1 (erforderlich) |
Das Eingabe-Gegenrichtungs-Raster von der ersten Quelle. Dies ist ein Raster-Dataset, das die Richtung der nächsten Zelle entlang des kostengünstigsten Pfades zurück zur ersten Quelle angibt. Es wird von der Funktion Entfernungsakkumulation oder Entfernungsallokation ausgegeben. |
Eingabe-Raster der akkumulativen Kostenentfernung 2 (erforderlich) |
Das Eingabe-Raster, das die akkumulative Kostenentfernung von der zweiten Quelle darstellt. Es sollte sich um eine akkumulierte Kostenentfernungsausgabe aus der Funktion Entfernungsakkumulation oder Entfernungsallokation handeln. |
Eingabe-Gegenrichtungs-Raster 2 (erforderlich) |
Das Eingabe-Gegenrichtungs-Raster von der zweiten Quelle. Dies ist ein Raster-Dataset, das die Richtung der nächsten Zelle entlang des kostengünstigsten Pfades zurück zur ersten Quelle angibt. Es wird von der Funktion Entfernungsakkumulation oder Entfernungsallokation ausgegeben. |
Schwellenwertmethode |
Gibt an, wie der Schwellenwert definiert wird.
Schwellenwert |
Ein prozentualer Schwellenwert oder ein Schwellenwert der akkumulativen Kosten, der festlegt, ob eine bestimmte Zelle in das Ausgabe-Korridor-Raster aufgenommen wird. Wenn der Parameter Schwellenwertmethode auf Prozentsatz der Minimalkosten festgelegt ist, kennzeichnet der angegebene Wert die anzuwendende prozentuale Zunahme vom Minimalwert des Rasters der summierten akkumulativen Kostenentfernung. Wenn der Parameter Schwellenwertmethode auf Akkumulative Kosten festgelegt ist, kennzeichnet der Wert, dass Zellen mit summierten akkumulativen Kosten gleich oder unterhalb des Wertes in den Korridor aufgenommen werden. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Schwellenwertmethode auf Prozentsatz der Minimalkosten oder Akkumulative Kosten festgelegt ist. |
