Funktion "Raster zusammenführen"
Verfügbar mit Image Server
Mit der Funktion "Raster zusammenführen" werden mehrere Raster gruppiert und zusammengeführt.
Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie mehrere Raster haben, die Sie als ein Element behandeln möchten, z. B. beim Berechnen einer Statistik für alle Bilder oder beim Farbausgleich, um den Farbausgleich nicht für jedes Bild separat vornehmen zu müssen. Dies ist nützlich bei der Arbeit mit Bilddaten, die als getrennte Kacheln gespeichert sind. Auf diese Weise werden die Kacheln als Teil eines Bildes behandelt.
Mit dieser Funktion können Sie auch multidimensionale Raster-Datasets räumlich oder für verschiedene Variablen und Dimensionen zusammenführen.
Hinweise
Mit dieser Funktion können Sie aus einer Liste mit multidimensionalen Rastern einen zusammengeführten multidimensionalen Raster-Layer erstellen. Wenn Sie beispielsweise über ein Mosaik-Dataset verfügen, das die monatlichen Niederschlagsdaten von 30 Jahren enthält, und ein weiteres Dataset mit monatlichen Temperaturdaten für 10 Jahre, können Sie diese zu einem multidimensionalen Raster mit beiden Variablen kombinieren.
Mit dieser Funktion können Elemente in einem Mosaik-Dataset wie ein einzelnes Element behandelt werden. Das Werkzeug Mosaik-Dataset-Elemente zusammenführen verwendet diese Funktion zum Zusammenführen von Elementen in einem Mosaik-Dataset.
Um diese Funktion von einem Mosaik-Dataset zu entfernen, verwenden Sie das Werkzeug Mosaik-Dataset-Elemente teilen.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Raster
Die Eingabe-Raster-Datasets oder die multidimensionalen Raster-Datasets, die zusammengeführt werden sollen.
Methode "Überlappung auflösen"
Gibt an, welche Methode zum Auflösen überlappender Pixel in den kombinierten Datasets verwendet wird.
  • Erster: Als Pixelwert in den Überlappungsbereichen wird der Wert aus dem ersten Raster in der Liste der Eingabe-Raster verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Letzter: Als Pixelwert in den Überlappungsbereichen wird der Wert aus dem letzten Raster in der Liste der Eingabe-Raster verwendet.
  • Min: Als Pixelwert in den Überlappungsbereichen wird der Minimalwert der überlappenden Pixel verwendet.
  • Max: Als Pixelwert in den Überlappungsbereichen wird der Maximalwert der überlappenden Pixel verwendet.
  • Mittelwert: Als Pixelwert in den Überlappungsbereichen wird der Durchschnittswert der überlappenden Pixel verwendet.
  • Summe: Als Pixelwert in den Überlappungsbereichen wird die Gesamtsumme der überlappenden Pixel verwendet.
