Mod
Verfügbar mit Image Server
Ermittelt den Rest (Modulo) der Teilung des ersten Rasters durch das zweite Raster auf Pixelbasis.
Hinweise
Die Reihenfolge der Eingaben ist wichtig und wirkt sich auf das Ausgabeergebnis aus.
Bei "Mod" wird davon ausgegangen, dass beide Eingaben ganze Zahlen sind. Wenn irgendwelche Eingaben nicht ganzzahlig sind, werden diese Eingaben durch Abschneiden in ganzzahlige Werte umgewandelt. Ausgabewerte sind immer ganzzahlig.
Etwaigen durch 0 modulierten (dividierten) Werten wird in der Ausgabe der Wert "NoData" zugewiesen. Daher wird für jede Position in der zweiten Eingabe, die den Wert 0 oder "NoData" aufweist in der Ausgabe der Wert "NoData" zurückgegeben.
Wenn der zweite Eingabewert (der Divisor) größer ist als der erste Eingabewert (der Dividend), ist der Wert der Ausgabe mit dem der ersten Eingabe identisch. Wenn Sie z. B. versuchen, den Wert 8 durch den Wert 10 zu teilen, gibt die ganzzahlige Divisionsberechnung den Eingabewert 8 als Rest zurück.
Wenn beide Eingaben Einzelband-Raster sind oder wenn eine der Eingaben eine Konstante ist, dann ist die Ausgabe ein Einzelband-Raster.
Wenn beide Eingaben Multiband-Raster sind, führt die Funktion den Vorgang für jedes Band aus einer Eingabe durch, und die Ausgabe ist ein Multiband-Raster. Die Anzahl an Bändern in jeder Multiband-Eingabe muss identisch sein.
Wenn eine der Eingaben ein Multiband-Raster und die andere Eingabe eine Konstante ist, führt die Funktion den Vorgang für jedes Band in der Multiband-Eingabe mit dem konstanten Wert durch. Die Ausgabe ist in diesem Fall ein Multiband-Raster.
Wenn beide Eingaben multidimensionale Raster mit derselben Anzahl an Variablen sind, führt die Funktion den Vorgang für alle Ausschnitte mit demselben Dimensionswert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster. Die Variablen in den Eingaben müssen gleiche Dimensionen oder eine gemeinsame Dimension, dürfen jedoch keine nicht gemeinsamen Dimensionen aufweisen.
Wenn eine der Eingaben ein multidimensionales Raster und die andere Eingabe eine Konstante ist, führt die Funktion den Vorgang für alle Ausschnitte sämtlicher Variablen mit dem konstanten Wert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster |
Die Zählereingabe. Für diesen Parameter kann ein konstanter Wert als Eingabe verwendet werden, vorausgesetzt für den anderen Parameter wird ein Raster angegeben. |
Raster2 |
Die Nennereingabe. Für diesen Parameter kann ein konstanter Wert als Eingabe verwendet werden, vorausgesetzt für den anderen Parameter wird ein Raster angegeben. |
Ausdehnungstyp |
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
Zellengrößentyp |
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
