Funktion "Optimale Verbindung als Raster"
Verfügbar mit Image Server
Berechnet den optimalen Pfad von Zielen zu Quellen.
Mit dieser Funktion wird ein Ausgabe-Raster erzeugt, das den oder die optimalen Verbindungen von ausgewählten Positionen zur jeweils nächstgelegenen Quellenzelle aufzeichnet, die innerhalb der Oberfläche der Entfernungsakkumulation definiert wurden (hinsichtlich der Kostenentfernung).
Dies ist eine globale Raster-Funktion.
Hinweise
Die Ergebnisse aus der Funktion Entfernungsakkumulation werden im Allgemeinen benötigt, um die Funktion "Optimale Verbindung als Raster" auszuführen. Bei Ausführung der Funktion "Entfernungsakkumulation" werden das Entfernungsakkumulations-Raster und das Gegenrichtungs-Raster erstellt, die erforderliche Eingabe-Raster-Layer für die Funktion "Optimale Verbindung als Raster" sind.
Die erstellte optimale Verbindung kann eine Fließverbindung auf Grundlage einer D8-Fließrichtung sein. Um auf diese Weise eine optimale Verbindung zu generieren, verwenden Sie ein D8-Fließrichtungs-Raster als Eingabe für das Gegenrichtungs- oder Fließrichtungs-Raster. Sie müssen auch ein Eingabe-Entfernungsakkumulations-Raster bereitstellen. Das Eingabe-Entfernungsakkumulations-Raster dient nicht zur Ermittlung der Verbindung. Die Verbindung bleibt gleich, unabhängig davon, ob Sie ein konstantes Raster oder ein digitales Höhenmodell (DEM) verwenden. Lediglich ein Attributwert in der Verbindung variiert. Weitere Informationen zu D8-Fließrichtungs-Rastern finden Sie im Abschnitt zur Funktion Fließrichtung.
Bei den Eingabezieldaten muss es sich um einen Raster-Layer handeln. Die Menge der Zielzellen besteht aus allen Zellen im Eingabe-Raster, die über gültige Werte verfügen. Zellen mit NoData-Werten sind nicht in der Menge enthalten. Der Wert 0 wird als ein rechtmäßiges Ziel betrachtet. Ein Ziel-Raster kann mit den Extraktionswerkzeugen erstellt werden.
Möglicherweise vorhandene Ziel- oder Quellen-Features können mit der Funktion Features rastern in Raster konvertiert werden. Verwenden Sie als Raster-Eingabe für die Funktion zur Rasterung das Entfernungsakkumulations- oder Gegenrichtungs-Raster. Dadurch wird sichergestellt, dass das Feature mit derselben Zellengröße, derselben Ausdehnung und demselben Raumbezug wie die anderen Raster, die als Eingabe für die Funktion "Optimale Verbindung als Raster" dienen, gerastert wird.
Die Werte für die optimale Ausgabeverbindung stellen die Anzahl der Verbindungen an einer gegebenen Position dar. Häufig folgen die Verbindungen derselben Route ab einer Quelle und verzweigen sich dann zu unterschiedlichen Zielen. Beispielsweise bedeutet der Wert 1, dass an einer gegebenen Position nur eine optimaler Verbindung vorhanden ist, und der Wert 5 bedeutet, dass an dieser Position fünf optimale Verbindungen vorhanden sind, die durch diese Zelle im Untersuchungsgebiet verlaufen.
Zum Erstellen von Pfaden, die die Kante der Projektion kreuzen, müssen die als Eingaben für die Parameter Entfernungakkumulations-Raster und Gegenrichtungs-Raster verwendeten Raster bei voller globaler Ausdehnung erstellt worden sein, wobei entweder eine Zylinderprojektion oder ein geographisches Ausgabe-Koordinatensystem in Verbindung mit der Option Geodätisch für den Parameter Entfernungsmethode verwendet wurde.
Parameter
In der folgenden Tabelle werden die Parameter für die Funktion "Optimale Verbindung als Raster" beschrieben:
Parameter
Beschreibung
Ziel-Raster
(erforderlich)
Ein Integer-Raster-Dataset-Layer, der die Positionen identifiziert, von denen die optimale Verbindung zur am wenigsten kostspieligen Quelle ermittelt wird.
Der Eingabe-Raster-Layer muss aus Zellen mit gültigen Werten (0 ist ein gültiger Wert) bestehen, und den restlichen Zellen muss "NoData" zugewiesen werden.
Zielfeld
Das Feld, das verwendet wird, um Werte für die Zielpositionen zu erhalten.
(erforderlich)
Mit dem Entfernungsakkumulations-Raster wird die optimale Verbindung von den Zielen zu den Quellen ermittelt. Das Entfernungsakkumulations-Raster wird in der Regel mit der Funktion Entfernungsakkumulation erstellt. Jede Zelle im Entfernungsakkumulations-Raster stellt die minimale akkumulative Kostenentfernung über eine Oberfläche von jeder Zelle zu einer Menge von Quellenzellen dar.
(erforderlich)
Das Gegenrichtungs-Raster enthält berechnete Richtungen in Grad. Die Richtung identifiziert die nächste Zelle entlang dem optimalen Pfad zurück zur Quelle mit den geringsten akkumulativen Kosten, wobei Barrieren vermieden werden.
Der Wertebereich reicht von 0 Grad bis 360 Grad, wobei 0 Grad für die Quellenzellen reserviert ist. In östlicher Richtung (rechts) befindet sich der 90-Grad-Winkel, und die Werte nehmen im Uhrzeigersinn zu (180 Grad ist Süden, 270 Grad ist Westen und 360 Grad ist Norden).
Pfadtyp
Gibt ein Schlüsselwort an, das die Art und Weise definiert, in der die Werte und Zonen der Eingabezieldaten in den Kostenverbindungsberechnungen interpretiert werden:
  • Jede Zone: Für jede Zone in den Eingabezieldaten wird eine optimale Route ermittelt und im Ausgabe-Raster gespeichert. Bei dieser Option beginnt die optimale Verbindung für jede Zone bei der Zelle mit der niedrigsten Kostenentfernungsgewichtung in der Zone. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Der Beste: Für alle Zellen in den Eingabezieldaten wird die optimale Route aus der Zelle mit dem Minimum der kostengünstigsten Routen zu Quellenzellen abgeleitet.
  • Jede Zelle: Für jede Zelle mit gültigen Werten in den Eingabezieldaten wird eine optimale Verbindung ermittelt. Mit dieser Option wird jede Zelle der Eingabezieldaten separat behandelt und eine optimale Verbindung für jede Zelle ermittelt.
