Funktion "Pan-Sharpening"
Verfügbar mit Image Server
Die Funktion "Pan-Sharpening" führt ein panchromatisches Bild bzw. Raster-Band mit hoher Auflösung mit einem Multiband-Bilddaten-Layer mit geringerer Auflösung zusammen. Dadurch wird die räumliche Auflösung des Multibandbildes erhöht.
Weitere Informationen zum Pan-Sharpening finden Sie unter Grundlagen zu Pan-Sharpening.
Hinweise
Zweck des Pan-Sharpening ist es, ein visuell hochwertigeres Bild zu erstellen. Da durch diese Techniken die Radiometrie und die spektralen Eigenschaften der Multiband-Bilddaten geändert werden, müssen Pan-Sharpened-Bilddaten in Analysen für die Fernerkundung mit Vorsicht verwendet werden.
Die Gewichtungen für jedes Band sind relativ und werden bei Verwendung normalisiert.
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Multispektral |
Das multispektrale Raster-Dataset, das mit dem panchromatischen Band geschärft werden soll. |
Panchromatisch |
Das Einzelband-Raster-Dataset mit hoher Auflösung, das zum panchromatischen Schärfen des multispektralen Rasters mit niedrigerer Auflösung verwendet wird. |
Pan-Sharpening-Typ |
Wählen Sie den Pan-Sharpening-Algorithmus aus, der verwendet werden soll.
Sensor |
Wenn der Gram-Schmidt-Algorithmus gewählt wird, können Sie auch den Sensor angeben, von dem die Multiband-Raster-Eingabe erfasst wurde. Durch die Auswahl des Sensortyps werden die entsprechenden Bandgewichtungen festgelegt. |
Rot-Gewichtung |
Gibt die Gewichtung für das rote Band an. Der Wert muss im Bereich von 0 bis 1 liegen. |
Grün-Gewichtung |
Gibt die Gewichtung für das grüne Band an. Der Wert muss im Bereich von 0 bis 1 liegen. |
Blau-Gewichtung |
Gibt die Gewichtung für das blaue Band an. Der Wert muss im Bereich von 0 bis 1 liegen. |
Infrarot-Gewichtung |
Gibt die Gewichtung für das Infrarotband an. Der Wert muss im Bereich von 0 bis 1 liegen. |
