Raster-Funktions-Editor
Der Editor für Raster-Funktionen ist eine visuelle Programmierschnittstelle zur Erstellung von Funktionsvorlagen für Bilddaten und Raster-Analysen. Raster-Funktionen werden im Editor als Diagramme dargestellt, die miteinander verbunden werden können, wobei die Ausgabe einer oder mehrerer Funktionen als Eingabe für eine andere Funktion dient. Diese verbundenen Raster-Funktionen können als Raster-Funktionsvorlagen gespeichert werden, die sich zur Automatisierung von Bildanalysen und -verarbeitungen wiederverwenden lassen. Im Raster-Funktions-Editor können Sie neue Raster-Funktionsvorlagen erstellen oder vorhandene ändern
Mit dem Editor für Raster-Funktionen können Aufgaben durchgeführt werden, darunter die folgenden:
  • Erstellen Sie eine Raster-Funktionsvorlage, indem Sie Raster-Funktionen, Raster-Variablen, skalare und erforderliche Datentypen mit dem Diagramm kombinieren und zur Ausführung von Analysen hinzufügen.
  • Speichern Sie Raster-Funktionen als Raster-Funktionsvorlage, und geben Sie einen Titel, Tags und Freigabeoptionen für die Vorlage an.
  • Durchsuchen Sie integrierte Raster-Funktionen oder zuvor gespeicherte Raster-Funktionsvorlagen, um sie in eine neue Raster-Funktionsvorlage einzubinden.
Eine Raster-Funktionsvorlage ähnelt einem Modell, weil sie Verarbeitungsschritte enthält, die so miteinander verkettet sind, dass sie zusammen einen komplexeren Workflow ergeben. Eine Raster-Funktionsvorlage kann eine oder mehrere Raster-Funktionen enthalten; Eingaben für die Raster-Funktionen können als Variablen angegeben werden, sodass die Benutzer die Raster-Funktionsvorlage mit unterschiedlichen Werten ausführen können.
Die Raster-Funktionsvorlage unten veranschaulicht eine Methodik zur Beschreibung von Brandschäden und des Zustands der Vegetationsregenerierung durch die Verwendung von Bildern vor und nach einem Brand. Die entsprechenden Funktionen befinden sich im Editor und sind interaktiv verbunden. Dabei ist die Ausgabe einer Funktion die Eingabe der nächsten Funktion in der Verarbeitungskette.
Raster-Funktionsvorlage im Editor
Wenn Sie eine Raster-Funktionsvorlage speichern, wird sie als Element auf der Seite Eigene Inhalte gespeichert. Sie können die Elementseite für eine Raster-Funktionsvorlage öffnen, sie als JSON-Datei zur Verwendung in ArcGIS Pro herunterladen oder sie für Mitglieder Ihrer Organisation oder die Öffentlichkeit freigeben.
Hinweis:
Klicken Sie auf der Elementseite auf Im Editor für Raster-Funktionen öffnen, um die Raster-Funktionsvorlage im Editor zu öffnen und anzuzeigen. Sie können sie wahlweise dort oder in der Webkarte weiter bearbeiten.
Erstellen einer Raster-Funktionsvorlage
Es sind mehr als 170 integrierte Raster-Funktionen verfügbar, die Sie für die Bildverarbeitung und für Raster-bezogene Aufgaben nutzen können. Da Sie nun mit Ihrer Aufgabe vertraut sind, können Sie diese Funktionen einer Raster-Funktionsvorlage hinzufügen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Raster-Funktionsvorlage zu erstellen:
  1. Überprüfen Sie, ob Sie angemeldet sind und über Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten und zum Durchführen von Bilddatenanalysen verfügen.
  2. Öffnen Sie eine neue oder vorhandene Karte in Map Viewer.
  3. Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Analyse , um den Bereich Analyse zu öffnen, und klicken Sie dann auf Raster-Funktionsvorlagen.
  4. Klicken Sie auf Neues erstellen .
    Ein leeres Funktions-Editor-Fenster wird angezeigt.
    Mit den Werkzeugen im oberen Workspace-Bereich können Sie vorhandene Raster-Funktionsvorlagen öffnen, Raster-Funktionen hinzufügen und Variablen zur Kette hinzufügen. Sie können mit den Werkzeugen das Layout verschieben und ausrichten, eine Raster-Variablen-Eingabe hinzufügen, eine Skalar-Eingabe hinzufügen und die Funktionsknoten löschen.
    Mit den Werkzeugen im oberen Workspace-Bereich können Sie die Vorlage ausführen, speichern, die Vorlageneigenschaften bearbeiten und die Raster-Funktionsvorlage freigeben.
    Sie können mit einer vorhandenen Raster-Funktionsvorlage beginnen, die für Sie freigegeben wurde oder die in ArcGIS Online verfügbar ist.
  5. Klicken Sie auf Raster-Funktionen hinzufügen, um eine Liste der verfügbaren Raster-Funktionen anzuzeigen. Geben Sie in der Liste der Raster-Funktionen ein Schlüsselwort ein, wenn Sie nach einer bestimmten Raster-Funktion suchen möchten, oder durchsuchen Sie das Dialogfeld, um eine Raster-Funktion manuell auszuwählen.
  6. Wenn Sie die gewünschte Raster-Funktion oder Funktionsvorlage gefunden haben, klicken Sie auf "Funktion hinzufügen" , um die Raster-Funktion zum Editor-Fenster hinzuzufügen.
  7. Doppelklicken Sie anschließend im Editor-Fenster auf die Raster-Funktion, um ihre Eigenschaften anzuzeigen oder zu ändern.
    Das Fenster "Eigenschaften" enthält die folgenden Registerkarten:
    • Allgemein: Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Funktion ein. Diese Informationen sind hilfreich, wenn Funktionsketten mit mehreren Funktionen erstellt werden. Der Name der Funktion kann das Verhalten der Funktion beschreiben, sodass weitere Mitglieder der Organisation, die die Funktionskette verwenden, die Verwendung der Funktion besser verstehen können. Legen Sie ggf. die Option Ausgabepixeltyp fest. Wenn sie nicht festgelegt ist, stimmt der Ausgabetyp mit dem Eingabepixeltyp überein.
    • Parameter: Bearbeiten Sie die Parameterwerte der Funktion. Sofern diese Werte nicht als öffentliche Variablen festgelegt sind, werden sie für die Ausführung der Vorlage verwendet.
    • Variablen: Aktivieren Sie die Umschaltfläche IsPublic, um einen Parameter als Variable verfügbar zu machen, wenn Sie die Raster-Funktionsvorlage zum Ausführen öffnen. In der Spalte Name können Sie Parameter umbenennen, um zusätzlichen Kontext bereitzustellen. Das Umbenennen von Eingabe-Raster-Parametern kann zum Beispiel wichtig sein, wenn für eine Kette von Prozessen mehrere Raster-Eingaben erforderlich sind.
      Hinweis:
      Wenn zuvor bei keinem der Parameter einer Raster-Funktion die Umschaltfläche IsPublic aktiviert war, wurden alle Parameter als Variablen verfügbar gemacht. Dieses Standardverhalten wurde geändert. Wenn jetzt eine Rasterfunktion keine Parameter enthält, für die die Umschaltfläche IsPublic aktiviert ist, werden beim Öffnen der Raster-Funktionsvorlage zum Ausführen keine Parameter als Variablen verfügbar gemacht.
  8. Klicken Sie auf OK, um das Fenster mit den Eigenschaften zu schließen.
  9. Führen Sie optional einen der folgenden Schritte aus:
    • Fügen Sie zusätzliche Funktionen zum Editor-Fenster hinzu, und verketten Sie die Prozesse miteinander.
    • Klicken Sie oben im Editor-Fenster auf Vorlageneigenschaften bearbeiten , um die Eigenschaften der Raster-Funktionsvorlage zu bearbeiten. Wenn die Raster-Funktionsvorlage eine multidimensionale Analyse enthält, legen Sie die Einstellungen für multidimensionale Regeln fest.
    • Klicken Sie auf Schwenken , um den Zeiger in diesem Fenster im Modus "Schwenken" zu verwenden.
    • Klicken Sie auf Auswählen , um den Zeiger im Modus "Auswählen" zu verwenden.
    • Klicken Sie auf Autolayout , um ein automatisches Layout auf die Raster-Funktionskette anzuwenden.
    • Klicken Sie auf Raster-Variable hinzufügen , um der Kette der Raster-Funktionen eine Datenquelleneingabe hinzuzufügen.
    • Klicken Sie auf Konstante hinzufügen , um einen skalaren konstanten Wert als Eingabe für die Raster-Funktionskette hinzuzufügen.
    • Klicken Sie auf Ausgewählte Elemente löschen , um ein Element im Funktions-Editor-Fenster zu löschen.
    Sie können zwei Knoten verknüpfen, indem Sie auf eine Kante des Quellknotens der Raster-Funktion klicken und den Mauszeiger zum Zielknoten der Raster-Funktion ziehen, sodass eine Verknüpfung zwischen den beiden Knoten erzeugt wird.
    Sie können außerdem die Position einer einzelnen Raster-Funktion ändern, indem Sie mit dem Mauszeiger darauf zeigen. Ändert sich das Mauszeiger-Symbol in das Symbol "Verschieben" , ziehen Sie die Raster-Funktion an eine neue Position im Raster-Funktions-Editor.
  10. Wenn Sie mit der Erstellung der Raster-Funktionskette fertig sind, klicken Sie auf Speichern oder Speichern unter, um sie als Raster-Funktionsvorlage zu speichern.
    Das Fenster Speichern wird geöffnet.
  11. Geben Sie optional einen Titel, einen Typ, Tags, den Speicherort sowie Freigabeoptionen an, und klicken Sie auf Speichern.
  12. Klicken Sie unten im Funktions-Editor-Fenster auf OK.
    Wenn Sie die Raster-Funktionsvorlage nicht gespeichert haben, wird eine entsprechende Aufforderung angezeigt. Wenn Sie sie immer noch nicht speichern möchten, klicken Sie auf Nicht speichern, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    Die Raster-Funktionsvorlage wird im Bereich Analyse geöffnet. Die erforderlichen Eingabeparameter (bzw. alle Parameter, die in den Eigenschaften der Funktion auf IsPublic eingestellt sind) werden im Bereich angezeigt.
    Die Seite Analyse enthält ein Fenster, in dem die einzelnen Raster-Funktionen in der Verarbeitungskette zusammengefasst werden. Sie können die Parametereinstellungen für jede Funktion überprüfen und mit Vorschau anzeigen eine Vorschau des Ergebnisses der Verarbeitungskette anzeigen. Wenn die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind, können Sie die Parametereinstellungen ändern und erneut eine Ergebnisvorschau anzeigen.
  13. Aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Vorschau anzeigen, um einen Vorschau-Layer der Ausgabe zu generieren.
    Anhand des Vorschau-Layers können Sie die Parametereinstellungen für die Analyse festlegen. Vergrößern Sie die Ansicht auf eine kleinere Analyseregion, um die Verarbeitung der Vorschau zu beschleunigen.
  14. Klicken Sie auf Zum Ausführen öffnen, um die Raster-Funktionsvorlage auszuführen.
    Hinweis:
    Sie werden zum Speichern der Vorlage aufgefordert. Wenn Sie auf Ja klicken, wird das Dialogfeld "Vorlageneigenschaften" geöffnet, in dem Sie die Vorlage speichern können. Wenn Sie auf Nein klicken, wird die Raster-Funktionsvorlage im Bereich Analyse geöffnet.
  15. Tragen Sie die restlichen Parameter in die Raster-Funktionsvorlage ein, und klicken Sie auf Ausführen.
    Die Ergebnisse der Raster-Funktionsvorlage werden in Map Viewer dargestellt.
Wenn Sie die Raster-Funktionsvorlage speichern, wird sie als Element unter Inhalt gespeichert. Sie können das Element für die Öffentlichkeit oder für Mitglieder Ihrer Organisation freigeben, und Sie können die Vorlage aus dem Bereich Raster-Funktionsvorlagen wiederverwenden, indem Sie auf Raster-Funktionsvorlagen durchsuchen klicken.
Bearbeiten einer vorhandenen Raster-Funktionsvorlage
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine vorhandene Raster-Funktionsvorlage zu bearbeiten und anzuwenden:
  1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 von oben durch.
  2. Klicken Sie auf Raster-Funktionsvorlagen durchsuchen .
    Das Dialogfeld Raster-Funktionsvorlagen durchsuchen wird geöffnet; hier können Sie eine der vorhandenen Raster-Funktionsvorlagen, die Sie verwenden möchten, auswählen und bestätigen. Die Standardansicht, in der die Suche beginnt, istEigene Inhalte. Sie können auch Ihre Organisation, ArcGIS Online oder den ArcGIS Living Atlas of the World durchsuchen.
  3. Klicken Sie in der Liste auf die Raster-Funktionsvorlage, um sie auszuwählen, und klicken Sie dann auf Bestätigen.
    Die Raster-Funktionsvorlage kann jetzt im Raster-Funktions-Editor bearbeitet werden.
  4. Klicken Sie auf Speichern unter, um sie als neue Raster-Funktionsvorlage zu speichern, oder auf Speichern, um die vorhandene Raster-Funktionsvorlage zu überschreiben.
