Funktion "Raster-Info"
Verfügbar mit Image Server
Mit der Funktion "Raster-Info" wird ein Dialogfeld geöffnet, das die Eigenschaften des Rasters beinhaltet, z. B. Anzahl der Spalten und Zeilen, Anzahl der Bänder, Pixeltyp, Ausdehnung und Raumbezug. Sie können diese Eigenschaften bearbeiten, indem Sie ein Raster auswählen, das als Vorlage verwendet werden soll.
Hinweise
Um auf das Dialogfeld Raster-Info: Eigenschaften zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol Vorlagen-Raster laden neben dem Parameter Raster-Info. Navigieren Sie zu dem Raster-Dataset, das Sie bearbeiten wollen, und wählen Sie es aus. Dadurch wird in dem Dialogfeld die Tabelle Raster-Information geöffnet, mit der Sie die in der Tabelle aktivierten Parameter bearbeiten können.
Seien Sie bei der Bearbeitung der Raster-Dataset-Eigenschaften vorsichtig, da sich die Eigenschaften darauf auswirken, wie das Raster-Dataset in anschließend genutzten Werkzeugen und Funktionen verwendet wird.
Parameter
Parameter
Beschreibung
Raster
Das Eingabe-Raster.
Raster-Info
Wählen Sie ein Raster-Dataset aus, das als Vorlage verwendet werden soll.
