Funktion "Gruppierung zu Regionen"
Verfügbar mit Image Server
Ermittelt für jede Zelle in der Ausgabe die Zugehörigkeit zu einer verbundenen Region. Jeder Region wird eine eindeutige Nummer zugewiesen.
Dies ist eine globale Raster-Funktion.
Hinweise
Generell erhält die erste gescannte Region den Wert 1, die zweite den Wert 2 usw., bis allen Regionen ein Wert zugewiesen wurde. Der Scan erfolgt von links nach rechts, von oben nach unten. Die den Ausgabe-Zonen zugewiesenen Werte hängen davon ab, wann sie im Scanvorgang gefunden wurden.
Es sind zwei Parameter verfügbar, mit denen gesteuert wird, wie die Konnektivität zwischen Regionen hergestellt wird. Mit dem Parameter Anzahl der Nachbarzellen wird die Geometrie der Konnektivität festgelegt: nur orthogonal (vier Nachbarn) oder diagonal und orthogonal (acht Nachbarn). Mit dem Parameter Zonenkonnektivität wird festgelegt, welche Zellenwerte bei der Auswertung der Konnektivität berücksichtigt werden.
Standardmäßig ist die Parametereinstellung Link hinzufügen aktiviert. Dadurch wird in der Attributtabelle des Ausgabe-Rasters ein Feld mit dem Namen LINK erstellt, worin der ursprüngliche Zonenwert für jede Zelle des Eingabe-Rasters beibehalten wird. Dieser Parameter findet nur Anwendung, wenn der Parameter Zonenkonnektivität auf Innerhalb festgelegt ist. Wurde Kreuzförmig festgelegt, enthält die Attributtabelle des Ausgabe-Rasters wie gewohnt lediglich die Felder Value und Count.
Mit dem Feld LINK, falls verfügbar, können Sie die Abstammung der einzelnen neu erstellten Regionen zu den ursprünglichen Eingabezonenwerten zurückverfolgen und für zusätzliche Analysen verwenden.
Zellenpositionen, die den ausgeschlossenen Wert enthalten, erhalten in der Ausgabe den Wert 0, damit diese Zonen nicht mit bestehenden Zellenpositionen mit dem Wert "NoData" verwechselt werden. Da die Nummerierung mit dem Wert 1 beginnt, werden die aus der Neugruppierung ausgeschlossenen Zellen als Hintergrund betrachtet. Die Hintergrundzellen können wie jeder andere Wert reklassifiziert oder bearbeitet werden.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Zonen-Raster (erforderlich) |
Das Eingabe-Raster, in dem eindeutige verbundene Zellenregionen identifiziert werden. Die Eingabe muss den Typ "Ganzzahl" aufweisen. |
Anzahl der Nachbarzellen |
Gibt die Anzahl der Nachbarzellen an, die bei der Auswertung der Konnektivität zwischen Zellen einer Region verwendet werden sollen.
Zonenkonnektivität |
Definiert, welche Zellenwerte beim Testen der Konnektivität berücksichtigt werden.
Verbindung hinzufügen |
Gibt an, ob der Tabelle der Ausgabe ein Link-Feld hinzugefügt wird, wenn der Parameter Zonenkonnektivität auf Innerhalb festgelegt ist. Er wird ignoriert, wenn der Parameter auf Kreuzförmig festgelegt ist.
Ausgeschlossener Wert |
Ein Wert, mit dem alle Zellen des Zonenwertes aus der Konnektivitätsauswertung ausgeschlossen werden. Wenn eine Zellenposition den Wert enthält, wird keine räumliche Konnektivität ausgewertet, unabhängig von der Angabe für Anzahl der Nachbarn. Zellen mit dem ausgeschlossenen Wert werden ähnlich wie NoData-Zellen verarbeitet und im Vorgang nicht berücksichtigt. Eingabezellen, die den ausgeschlossenen Wert enthalten, erhalten den Wert "0" im Ausgabe-Raster. Das Konzept eines ausgeschlossenen Wertes ist mit dem Konzept eines Hintergrundwertes vergleichbar. Wenn eine Zone im Eingabe-Raster den Wert 0 aufweist und diese Zone in den Vorgang eingeschlossen werden soll, geben Sie einen Wert für diesen Parameter an, der in der Eingabe nicht vorhanden ist. Wenn ein Eingabe-Raster z. B. die Werte 0, 1, 2 und 3 aufweist, geben Sie als Ausgeschlossener Wert 99 an. Andernfalls haben alle Zellen, deren Wert in der Eingabe 0 lautet, in der Ausgabe den Wert 0, und ihre einzelnen Regionen werden nicht bestimmt. |
