Round Down
Verfügbar mit Image Server
Gibt für jedes Pixel in einem Raster die nächst niedrigere ganze Zahl als Gleitkommawert zurück.
Hinweise
Die Eingabewerte können sowohl positiv als auch negativ sein.
Das Ausgabe-Raster ist immer ein Gleitkomma-Raster, unabhängig von der Art des Eingabewertes.
Wenn die Eingabezahl Werte rechts vom Dezimaltrennzeichen aufweist, wird der Ausgabe der nächstkleinere ganzzahlige Wert zugewiesen, und sie wird als Gleitkommawert ohne Dezimalteil dargestellt. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele:
Input Output
5.3 5.0
4.9 4.0
3.0 3.0
6.5 6.0
-0.2 -1.0
-2.8 -3.0
Es gibt einen Unterschied zwischen der Funktion Int und der Funktion Round Down. Beispielsweise schneidet das Werkzeug Int bei den beiden folgenden Werten immer die Zahl ab:
1,5 wird zu 1.
-1,5 wird zu -1.
Demgegenüber gibt das Werkzeug Round Down für die gleichen Werte Folgendes zurück:
1,5 wird zu 1,0.
-1,5 wird zu -2,0.
Ein weiterer Unterschied ist, dass Round Down Gleitkommawerte ausgibt, während Int ausschließlich ganzzahlige Werte ausgibt.
Wenn die Eingabe ein Multiband-Raster ist, dann ist auch die Ausgabe ein Multiband-Raster. Die Funktion führt den Vorgang für jedes Band in der Eingabe durch.
Wenn die Eingabe ein multidimensionales Raster ist, werden alle Ausschnitte sämtlicher Variablen verarbeitet, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster |
Die abzurundenden Eingabewerte. |
Ausdehnungstyp |
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
Zellengrößentyp |
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
