Funktion "Spektralkonvertierung"
Verfügbar mit Image Server
Die Funktion "Spektralkonvertierung" wendet eine Matrix auf ein Multiband-Bild an, um die Farbwerte der Ausgabe zu beeinflussen. Diese Funktion kann verwendet werden, um z. B. ein falsches Infrarotfarbbild in ein Pseudofarbbild zu konvertieren.
Hinweise
Die Gleichung, die verwendet wird, um diese Konvertierung auszuführen, lautet:
\(Output \space Band\_R \space = \space Weight\_P \space * \space Band\_C\)
Dabei gilt:
  • Band_R ist ein Ausgabeband, wobei R eine Zahl von 1 bis zur Anzahl der Ausgabebänder ist.
  • Weight_P ist eine durch Kommas getrennte Liste von Gewichtungen, eine Gewichtung für jedes Eingabeband. Die Summe aller Gewichtungen für jedes Band sollte 1 entsprechen.
  • Band_C ist das Eingabebild, wobei C eine Zahl von 1 bis zur Zahl der Bänder des Eingabebildes ist.
Parameter
Parameter
Beschreibung
Raster
Das Eingabe-Raster.
Dies kann ein Raster-Dataset, ein Mosaik-Dataset oder ein Image-Service sein.
Größe
Die Anzahl an Zeilen und Spalten in der Konvertierungsmatrix.
Die Matrix, die zum Konvertieren des Eingabe-Rasters verwendet wird.
Dabei gilt:
  • Weight_P ist eine durch Kommas getrennte Liste von Gewichtungen, 1 für jedes Eingabeband. Die Summe aller Gewichtungen für jedes Band sollte 1 entsprechen.
Weitere Informationen zu Pseudofarbe
Sie können ein SPOT-Bild, dem ein blaues Band fehlt, in ein Bild mit natürlichen Farben konvertieren, indem Sie aus den übrigen verfügbaren Bändern ein blaues Band erstellen. Dazu werden das rote und grüne Band verwendet, die Teil des SPOT-Image-Datasets sind. Ein Pseudofarbbild wird aus einem Multibandbild erstellt, indem über eine Transformation Farben dort erzeugt werden, wo es vorher keine gab. Dazu wird der Prozess "Spectral Matrix" angewendet.
Die folgende Matrix kann verwendet werden, um ein falsches Farbbild (infrarotnah, rot und grün) in ein Pseudofarbbild (RGB) zu konvertieren:
0.1 0.9 0.0
0.3 0.0 0.7
0.1 0.1 0.8
Bei Verwendung der Konvertierungsgleichung und der falschen Farben in einer Matrix mit Pseudofarben lauten die Ausgabebänder wie folgt:
  • Ausgabeband 1 = (0.1 * InputBand1) + (0.9 * InputBand2) +(0.0 * InputBand3)
  • Ausgabeband 2 = (0.3 * InputBand1) + (0.0 * InputBand2) +(0.7 * InputBand3)
  • Ausgabeband 3 = (0.1 * InputBand1) + (0.1 * InputBand2) +(0.8 * InputBand3)
Das folgende Bild verwendet ein SPOTView ORTHO Basic-Bild mit vier Bändern. Die ersten drei Bänder werden angezeigt und bilden auf der rechten Seite das Infrarotbild. Zusammen mit obiger Matrix kann das Bild mithilfe der Funktion "Spektralkonvertierung" in ein Echtfarbenbild umgewandelt werden, wie auf der linken Seite dargestellt.
Beispiel für die Funktion "Spektralkonvertierung"
