Funktion "Wasserlauf-Ordnung"
Verfügbar mit Image Server
Erstellt einen Raster-Layer zum Zuweisen einer numerischen Reihenfolge zu Segmenten eines Rasters, das Verzweigungen eines linearen Netzwerks darstellt.
Weitere Informationen finden Sie im Thema Funktionsweise von "Wasserlauf-Ordnung".
Dies ist eine globale Raster-Funktion.
Hinweise
Die Ausgabe der Funktion "Wasserlauf-Ordnung" ist von höherer Qualität, wenn der Eingabe-Raster-Layer für den Wasserlauf und der Eingabe-Raster-Layer für die Fließrichtung von der gleichen Oberfläche abgeleitet werden. Wenn das Wasserlauf-Raster aus einem gerasterten Wasserlauf-Dataset abgeleitet wird, ist die Ausgabe möglicherweise unbrauchbar, da die Richtung auf Zellenbasis nicht mit der Position von Wasserlaufzellen übereinstimmt.
Die Ergebnisse der Funktion Abflussakkumulation können verwendet werden, um durch das Anwenden eines Schwellenwertes zur Auswahl von Zellen mit einer hohen Abflussakkumulation ein Raster-Wasserlaufnetz zu erstellen. Beispielsweise werden Zellen mit einem Zufluss von mehr als 100 Zellen zum Definieren des Wasserlaufnetzes verwendet. Verwenden Sie der Funktion Con oder Auf NULL setzen, um ein Wasserlaufnetz-Raster zu erstellen, in dem akkumulierte Wasserlaufwerte von 100 und mehr in einem Netz zusammenfließen und die anderen Wasserläufe im Hintergrund (NoData) positioniert werden. Das resultierende Wasserlaufnetz kann in der Funktion "Wasserlauf-Ordnung" verwendet werden.
Diese Funktion unterstützt nur D8-Eingabe-Fließrichtungs-Raster-Layer. D8-Fließrichtungs-Raster können mit der Funktion "Fließrichtung" erstellt und mit dem Standardfließrichtungstyp D8 ausgeführt werden.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Wasserlauf-Raster |
Ein Eingabe-Wasserlauf-Raster, das ein lineares Wasserlaufnetz darstellt. |
Fließrichtungs-Raster |
Das Eingabe-Raster, das die Fließrichtung aus jeder Zelle anzeigt. Das Fließrichtungs-Raster kann mit der Funktion "Fließrichtung" erstellt werden. |
Anordnungsmethode |
Die zum Zuweisen der Wasserlauf-Ordnung verwendete Methode.
