Funktion "Oberflächenparameter"
Verfügbar mit Image Server
Ermittelt mithilfe von geodätischen Methoden Parameter eines Oberflächen-Rasters wie Ausrichtung, Neigung und mehrere Arten von Krümmungen.
Weitere Informationen finden Sie im Thema Funktionsweise des Werkzeugs "Oberflächenparameter".
Hinweise
Die Funktion kann für die folgenden Anwendungen verwendet werden:
  • Berechnen von Ausrichtung und Neigung mithilfe von geodätischen Methoden.
  • Berechnen unterschiedlicher Typen von Krümmungen aus einem Eingabe-Oberflächen-Raster, z. B. Tangentialkrümmung (Normalkontur), womit topografische Konvergenz und Divergenz eines Flusses über die Oberfläche charakterisiert wird.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Raster
(erforderlich)
Das Eingabe-Oberflächen-Raster.
Parametertyp
Gibt den Parametertyp der Ausgabe-Oberfläche an, der berechnet wird.
  • Neigung: Die Änderungsrate der Höhe, die berechnet wird. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Ausrichtung: Die Neigungsrichtung der maximalen Änderungsrate wird für jede Zelle berechnet.
  • Mittlere Krümmung: Die Gesamtkrümmung der Oberfläche wird gemessen. Sie wird als Mittelwert der minimalen und maximalen Krümmung berechnet. Diese Krümmung beschreibt die intrinsische Konvexität oder Konkavität der Oberfläche unabhängig von der Richtung oder den Gravitationskräften.
  • Tangentialkrümmung (Normalkontur): Die geometrische Normalkrümmung senkrecht zur Neigungslinie und tangential zur Konturlinie wird gemessen. Diese Krümmung wird i. d. R. angewendet, um die Fließkonvergenz oder -divergenz auf der Oberfläche zu beschreiben.
  • Profilkrümmung (Normalneigungslinie): Die geometrische Normalkrümmung entlang der Neigungslinie wird gemessen. Diese Krümmung wird i. d. R. angewendet, um die Fließbeschleunigung oder -verlangsamung auf der Oberfläche zu beschreiben.
  • Plankrümmung (projizierte Kontur): Die Krümmung entlang der Konturlinien wird gemessen.
  • Geodätische Torsion der Kontur: Die Änderungsrate des Neigungswinkels entlang der Konturlinien wird gemessen.
  • Gauß'sche Krümmung: Die Gesamtkrümmung der Oberfläche wird gemessen. Sie wird als Produkt der minimalen und maximalen Krümmung berechnet.
  • Casorati-Krümmung: Die allgemeine Krümmung der Oberfläche wird gemessen. Sie kann Null oder eine positive Zahl sein.
Typ der lokalen Oberfläche
Wählen Sie den Typ der Oberflächenfunktion aus, die um die Zielzelle angewendet wird.
  • Quadratisch: Eine quadratische Oberflächenfunktion wird auf die benachbarten Zellen angewendet. Dies ist der Standardtyp.
  • Biquadratisch: Eine biquadratische Oberflächenfunktion wird auf die benachbarten Zellen angewendet.
Nachbarschaftsentfernung
Die Ausgabe wird über diese Entfernung ab dem Mittelpunkt der Zielzelle berechnet. Sie bestimmt die Nachbarschaftsgröße. Der Standardwert ist die Eingabe-Raster-Zellengröße. Das Ergebnis ist eine 3 x 3-Nachbarschaft.
Adaptive Nachbarschaft verwenden
Gibt an, ob sich die Nachbarschaftsentfernung mit Landschaftsänderungen (adaptiv) ändert. Die maximale Entfernung wird durch die Nachbarschaftsentfernung bestimmt. Die minimale Entfernung ist die Eingabe-Raster-Zellengröße.
  • Deaktiviert: An allen Positionen wird eine einzelne (feste) Nachbarschaftsentfernung verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Aktiviert: An allen Positionen wird eine adaptive Nachbarschaftsentfernung verwendet.
Z-Einheit
Die lineare Einheit vertikaler Z-Werte.
Sie wird durch ein vertikales Koordinatensystem definiert, sofern vorhanden. Falls kein vertikales Koordinatensystem vorhanden ist, sollte die Z-Einheit mithilfe der Einheitenliste festgelegt werden, um eine korrekte geodätische Berechnung sicherzustellen.
  • Zoll: Die lineare Einheit ist Zoll.
  • Fuß: Die lineare Einheit ist Fuß.
  • Yard: Die lineare Einheit ist Yard.
  • Meilen (US): Die lineare Einheit ist Meilen.
  • Seemeile: Die lineare Einheit ist Seemeilen.
  • Millimeter: Die lineare Einheit ist Millimeter.
  • Zentimeter: Die lineare Einheit ist Zentimeter.
  • Meter: Die lineare Einheit ist Meter. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Kilometer: Die lineare Einheit ist Kilometer.
  • Dezimeter: Die lineare Einheit ist Dezimeter.
Messwert der Ausgabeneigung
Die Maßeinheiten (Grad oder Prozent), die für das Ausgabe-Neigungs-Raster verwendet werden. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn für Parametertyp der Wert Neigung festgelegt ist.
  • Grad: Der Neigungswinkel wird in Grad berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Prozentuale Neigung: Der Neigungswinkel wird als prozentuale Steigung berechnet, die auch als prozentuale Neigung bezeichnet wird.
Geodätische Azimute projizieren
Legt fest, ob geodätische Azimute projiziert werden, um die durch den Ausgabe-Raumbezug verursachte Winkelverzerrung zu korrigieren. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn für Parametertyp der Wert Ausrichtung festgelegt ist.
  • Deaktiviert: Geodätische Azimute werden nicht projiziert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Aktiviert: Geodätische Azimute werden projiziert.
Äquatorausrichtung verwenden
Gibt an, ob die Ausrichtung von einem Punkt am Äquator oder vom Nordpol gemessen wird. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn für Parametertyp der Wert Ausrichtung festgelegt ist.
  • Deaktiviert: Die Ausrichtung wird vom Nordpol gemessen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Aktiviert: Die Ausrichtung wird von einem Punkt am Äquator gemessen.
Analysemaske
Ein Raster, das die Positionen für die Analyse angibt.
Das Raster kann ein Integer- oder Gleitkomma-Raster sein.
Alle Zellen mit gültigem Wert, einschließlich Null, bilden die Maske. Zellen, die in der Maskeneingabe einen NoData-Wert aufweisen, weisen in der Ausgabe ebenfalls einen NoData-Wert auf.
