Funktion "Trend in RGB"
Verfügbar mit Image Server
Konvertiert ein Trend-Raster in ein RGB-Raster (Rot, Grün und Blau) mit drei Bändern. Das Trend-Raster wird aus der Raster-Funktion Trend generieren oder der Raster-Funktion CCDC-Analyse generiert.
Anmerkungen
Diese Funktion ist hilfreich bei der Visualisierung von Modellkoeffizientendaten aus der Funktion "Trend generieren" oder "CCDC-Analyse". In beiden Funktionen werden Trends bei sich ändernden Pixelwerten abgeschätzt, die Ergebnisse der Funktionen lassen sich jedoch nur schwer direkt interpretieren.
Diese Funktion kann auch zur Visualisierung der Ausgaben der Geoverarbeitungswerkzeuge Trend-Raster generieren und Veränderungen mit CCDC analysieren verwendet werden.
Wie bei vielen Raster-Funktionen müssen Sie möglicherweise die Option Dynamische Bereichsanpassung (DRA) verwenden, um die Ergebnisse der Funktion besser anzeigen zu können.
Für die Modellkonvertierung gibt es zwei Möglichkeiten:
Linear: Die linearen Trendinformationen aus dem Modell werden in RGB konvertiert. Mit dieser Option können Sie die Neigung und die Koeffizienten des Schnittpunkts visualisieren, um ein lineares Trendmodell zu erhalten.
Zunehmende (positive) Neigungswerte werden in Rot konvertiert, abnehmende (negative) in Blau und Intercept-Werte in Grün. Der Intercept ist der modellierte Pixelwert zum Zeitpunkt des ersten Ausschnitts. In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie, dass die Meerestemperatur der Labradorsee im Jahresverlauf ansteigt und in Rot dargestellt wird, während die Temperatur der Küstengewässer südöstlich von Grönland abfällt und in Blau dargestellt wird.
Harmonisch: Die harmonischen Trendinformationen aus dem Modell werden in RGB konvertiert. Mit dieser Option können Sie die harmonischen Regressionskoeffizienten aus dem Trend-Raster oder dem Veränderungsanalyse-Raster visualisieren. Die Amplitude und die Phasenkoeffizienten werden zunächst in ein HSV-Farbmodell (Hue/Saturation/Value) und dann in RGB konvertiert. Der Farbton wird durch die Phasenkoeffizienten des Modells bestimmt, die Sättigung durch die Amplitude des Modells, und der Wert bleibt konstant. Wenn das Eingabe-Raster ein Trend-Raster aus der Raster-Funktion "Trend generieren" ist, weisen blaue und violette Pixel auf Bereiche mit hohen jahreszeitlichen Schwankungen hin (z. B. auf einen Laubwald), während grüne und gelbe Pixel für geringere Schwankungen stehen. Wenn das Eingabe-Raster ein Veränderungsanalyse-Raster aus der Funktion "CCDC-Analyse" ist, werden Wasserflächen durch rosafarbene, besiedelte Gebiete durch weiße, Grünland oder Wälder durch blaue und violette und landwirtschaftliche Flächen durch orangefarbene oder rote Pixel dargestellt.
Die Modellkonvertierungsoption Linear wird für Trend-Raster-Ausgaben aus der Raster-Funktion "Trend generieren" nur unterstützt, wenn der Regressionstyp auf Linear oder Harmonisch eingestellt ist, weil der Regressionstyp Harmonisch in der Funktion "Trend generieren" auch ein lineares Modell enthält.
Die Modellkonvertierungsoption Harmonisch wird für Trend-Raster-Ausgaben aus der Raster-Funktion "Trend generieren" nur unterstützt, wenn der Regressionstyp auf Harmonisch eingestellt ist. Sie wird ebenfalls für Veränderungsanalyse-Raster-Ausgaben aus der Raster-Funktion "CCDC-Analyse" unterstützt.
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Raster |
Das als Eingabe verwendete Trend-Raster. |
Modelltyp |
Der Typ der Modellinformationen, der in RGB konvertiert werden soll.
