Funktion "Zonale Neuzuordnung"
Verfügbar mit Image Server
Mit dieser Funktion können Sie Pixel in einem Raster neu zuordnen. Dazu werden in einem anderen Raster definierte Zonen oder in einer Tabelle definierte zonenabhängige Werte herangezogen.
Anmerkungen
Diese Funktion kann zum Reklassifizieren von Regionen in einem klassifizierten Bild verwendet werden.
Stellen Sie eine Eingabe für den Parameter Tabelle mit zonalen Attributen bereit, indem Sie einen Pfad in die Attributtabelle einfügen.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Werte-Raster (erforderlich) |
Eine Einzelband-Raster-Eingabe, die Pixelwerte für die Neuzuordnung enthält. |
Zonen-Raster |
Ein Einzelband-Raster, in dem jedes Pixel Zonen definiert, die mit einer bestimmten Position verknüpft sind. Eine Zone wird durch alle Flächen in der Eingabe definiert, die den gleichen Wert aufweisen. Die Flächen müssen nicht zusammenhängend sein. |
Tabelle mit zonalen Attributen (erforderlich) |
Eine Tabelle, die mindestens drei Felder enthält. Sie muss einen Minimal-Schwellenwert, einen Maximal-Schwellenwert und einen Zielwert enthalten. Der Zielwert ist das Feld mit dem neu zugeordneten Wert. Das Format der Datei kann eine Feature-Class, ein Feature-Service und ein beliebiger, von ArcGIS unterstützter Tabellentyp sein. |
Zonenfeld |
Der Feldname in der Tabelle mit zonalen Attributen, die die Zonen-ID-Werte enthält. Die Zonen-ID-Werte sind direkt mit den Zonen-IDs in Ihrem zonalen Raster verbunden. Sie bieten beim Neuzuordnen eine andere Ebene des Filterns. Wenn keine Zonen-ID einem bestimmten Datensatz in der Tabelle zugeordnet ist, ist sie nicht an der Neuzuordnung beteiligt. |
Minimalwert-Feldname |
Der Feldname, der den Minimalwert enthält, oberhalb dessen ein Eingabepixel neu zugeordnet wird. Wird er nicht angegeben oder ist der Feldwert null, werden Pixelwerte nicht auf das Minimum getestet. |
Maximalwert-Feldname |
Der Feldname, der den Maximalwert enthält, unterhalb dessen ein Eingabepixel neu zugeordnet wird. Wenn hierbei keine Angabe erfolgt oder der Feldwert null ist, werden Pixelwerte nicht auf das Maximum getestet. |
Ausgabewert-Feldname |
Der Feldname, der den Zielwert enthält, auf den ein Eingabepixel neu zugeordnet wird. Wenn hier keine Angabe gemacht wird oder der Feldwert NULL ist, werden neu zugeordnete Pixelwerte auf den Standard-Ausgabewert festgelegt. |
Hintergrundwert |
Der ursprüngliche Pixelwert des Ausgabe-Rasters, bevor Eingabe-Raster neu zugeordnet werden. |
Standard-Ausgabewert |
Der Wert, der einem Pixel zugewiesen wird, das keine der in der Tabelle mit zonalen Attributen festgelegten Bedingungen erfüllt. Dies ist auch der Wert des Ausgabe-Pixels, wenn entweder der Parameter Ausgabewert-Feldname oder der Ausgabewert des entsprechenden zonalen Schwellenwertes in der Tabelle mit zonalen Attributen nicht angegeben wird. |
Where-Klausel |
Eine optionale Abfrage, die auf die Tabelle mit zonalen Attributen angewendet wird. Wenn Sie die Tabelle oben als Beispiel heranziehen würden, wäre die Abfrage |
