Funktion "Zonale Statistiken"
Verfügbar mit Image Server
Berechnet Statistiken der Werte eines Rasters innerhalb der Zonen eines anderen Datasets.
Eine Zone wird durch alle Flächen in der Eingabe definiert, die den gleichen Wert aufweisen. Diese Flächen müssen nicht zusammenhängend sein. Wenn die Zonen- und Werteingaben jeweils Raster mit derselben Auflösung sind, werden sie direkt verwendet. Wenn die Auflösungen verschieden sind, wird ein internes Nächster-Nachbar-Resampling angewendet, um die Auflösungen an die der gröberen Eingabe anzupassen, bevor die zonale Operation ausgeführt wird.
"Zonale Statistiken" mit ausgewählter minimaler Statistik
"Zonale Statistiken" mit ausgewählter minimaler Statistik.
Weitere Informationen finden Sie im Thema Funktionsweise von "Zonale Statistiken".
Dies ist eine globale Raster-Funktion.
Anmerkungen
Das Zonen-Raster muss eine Integer-Raster-Eingabe sein. Bei Feature-Zonen konvertieren Sie zuerst die Feature-Daten mit der Funktion "Features rastern" in ein Raster, bevor Sie sie in dieser Funktion verwenden. Legen Sie die Zellengröße und die Fang-Raster-Umgebung auf das Werte-Raster fest, wenn Sie die Feature-Daten in ein Raster konvertieren.
Beim Festlegen der Daten für die Eingabezone entspricht das Standard-Zonenfeld dem ersten verfügbaren Ganzzahl- oder Textfeld.
Aktivieren Sie zur Berechnung von zirkulären Statistiken den Parameter Zirkuläre Statistiken berechnen, und geben Sie einen Umbruchwert für Verteilung auf Einheitskreis an.
Der unterstützte Statistikwert hängt von dem Datentyp des Wertes für Werte-Raster und dem Typ der Statistikberechnung ab, der durch den Parameter Zirkuläre Statistiken berechnen angegeben wird.
Das Werte-Raster kann entweder ein Ganzzahl- oder ein Gleitkomma-Raster sein. Wenn der Datentyp "Integer" lautet, unterstützt die Berechnung von arithmetischen Statistiken die StatistiktypenMittelwert, Mehrheit, Mehrheit als Anzahl, Mehrheit als Prozentsatz, Maximum, Medianwert, Minimum, Minderheit, Minderheit als Anzahl, Minderheit als Prozentsatz, Perzentil, Bereich, Standardabweichung, Summe und Varianz. Die Berechnung von zirkulären Statistiken unterstützt die Statistiktypen Mittelwert, Mehrheit, Minderheit, Standardabweichung und Varianz.
Wenn der Datentyp Werte-Raster lautet, unterstützt die Berechnung von arithmetischen Statistiken die Statistiktypen Mittelwert, Maximum, Medianwert, Minimum, Perzentil, Bereich, Standardabweichung und Summe. Die Berechnung von zirkulären Statistiken unterstützt die Statistiktypen Mittelwert und Standardabweichung.
Der Datentyp der Ausgabe ist abhängig von der durchgeführten zonalen Berechnung und dem Typ des Eingabe-Werte-Rasters. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Funktionsweise von Zonale Statistiken.
Wenn bei Berechnungen für Mehrheit und Minderheit ein Gleichstand vorliegt, wird der niedrigste der beiden Werte ausgegeben.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Zonen-Raster
(erforderlich)
Das Dataset, das die Zonen definiert. Die Zonen können durch ein ganzzahliges Raster festgelegt werden.
Zonenfeld
(erforderlich)
Das Feld, das die Werte enthält, die die einzelnen Zonen definieren. Es kann sich dabei um ein Feld mit einem ganzzahligen Wert oder einer Zeichenfolge handeln.
Werte-Raster
(erforderlich)
Das Raster, das die Werte für die Berechnung der Statistik enthält.
Statistiktyp
Gibt den zu berechnenden Statistiktyp an.
  • Mittelwert: Berechnet den Durchschnitt aller Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Mehrheit: Ermittelt den am häufigsten vorkommenden Wert aus allen Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle.
  • Mehrheit als Anzahl: Berechnet die Häufigkeit aller Zellen, die den Mehrheitswert im Werte-Raster enthalten und zur gleichen Zone gehören wie die Ausgabezelle.
  • Mehrheitsprozentsatz: Berechnet den Prozentsatz der Zellen, die den Mehrheitswert im Werte-Raster enthalten und zur gleichen Zone gehören wie die Ausgabezelle.
  • Maximum: Ermittelt den größten Wert aus allen Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle.
  • Medianwert: Ermittelt den Medianwert aus allen Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle.
  • Minimum: Ermittelt den kleinsten Wert aus allen Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle.
  • Minderheit: Ermittelt den am seltensten vorkommenden Wert aller Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle.
  • Minderheit als Anzahl: Berechnet die Häufigkeit aller Zellen, die den Minderheitswert im Werte-Raster enthalten und zur gleichen Zone gehören wie die Ausgabezelle.
  • Minderheitsprozentsatz: Berechnet den Prozentsatz der Zellen, die den Minderheitswert im Werte-Raster enthalten und zur gleichen Zone gehören wie die Ausgabezelle.
  • Perzentil: Berechnet das Perzentil aller Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle. Standardmäßig wird das 90. Perzentil berechnet. Mit dem Parameter Perzentilwert können Sie bestimmen, welches Perzentil berechnet werden soll.
  • Bereich: Berechnet die Differenz zwischen dem größten und kleinsten Wert aus allen Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle.
  • Standardabweichung: Berechnet die Standardabweichung aller Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle.
  • Summe: Berechnet den Gesamtwert aller Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle.
  • Varianz: Berechnet die Anzahl der Einzelwerte für alle Zellen im Werte-Raster, die zur selben Zone gehören wie die Ausgabezelle.
Perzentilwert
Das zu berechnende Perzentil. Der Standardwert ist 90 für das 90. Perzentil.
Die Wert kann im Bereich von 0 bis 100 liegen. Grundsätzlich entspricht der Perzentilwert 0 statistisch gesehen dem Minimum und der Perzentilwert 100 dem Maximum. Der Wert 50 ergibt im Wesentlichen dasselbe Ergebnis wie der Medianwert der Statistik.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn für den Parameter Statistiktyp die Option Perzentil festgelegt wurde.
Perzentil-Interpolationstyp
Gibt die Interpolationsmethode an, die verwendet werden muss, wenn der angegebene Perzentilwert zwischen zwei Eingabezellenwerten aus dem Eingabe-Werte-Raster liegt.
  • Automatisch erkennen: Weist das Eingabe-Werte-Raster einen ganzzahligen Pixeltyp auf, wird die Methode Nächster Nachbar verwendet. Weist das Eingabe-Werte-Raster einen Gleitkomma-Pixeltyp auf, wird die Methode Linear verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nächster: Es wird der dem gewünschten Perzentil am nächsten liegende verfügbare Wert verwendet. In diesem Fall entspricht der Ausgabepixeltyp dem des Eingabe-Werte-Rasters.
  • Linear: Es wird der gewichtete Durchschnitt der beiden umgebenden Werte aus dem gewünschten Perzentil verwendet. In diesem Fall ist der Ausgabepixeltyp Gleitkomma.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn für den Parameter Statistiktyp die Option Medianwert oder Perzentil festgelegt wurde.
Gibt an, wie der Statistiktyp berechnet wird.
  • Arithmetisch: Berechnet arithmetische Statistiken. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Kreisförmig: Berechnet zirkuläre Statistiken, die für zyklische Größen, wie etwa die Himmelsrichtung in Grad, Tageszeiten oder Bruchteile von reellen Zahlen, geeignet sind.
Der höchstmögliche Wert (Maximum) in den zyklischen Daten. Es ist eine positive Zahl mit dem Standardwert 360. Dieser Wert stellt auch dieselben Größe als kleinstmöglichen Wert (Minimum) dar.
Dieser Parameter ist nur anwendbar, wenn zirkuläre Statistiken berechnet wird.
NoData-Werte in Berechnungen ignorieren
Gibt an, ob sich NoData-Werte im Werte-Raster auf die Ergebnisse der Zone auswirken, in der sie liegen.
  • Ja: Innerhalb einer bestimmten Zone werden nur Zellen verwendet, die im Werte-Raster einen Wert aufweisen, um den Ausgabewert für diese Zone zu bestimmen. NoData-Zellen im Werte-Raster werden bei der Statistikberechnung ignoriert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nein: Wenn es in einer bestimmten Zone NoData-Zellen im Wert-Raster gibt, werden diese nicht ignoriert. Ihr Vorhandensein weist darauf hin, dass es nicht genügend Informationen zum Durchführen statistischer Berechnungen für alle Zellen in der Zone gibt. Entsprechend erhält die gesamte Zone den NoData-Wert für das Ausgabe-Raster.
Als multidimensional verarbeiten
Gibt an, wie die Eingabe-Raster verarbeitet werden, wenn es sich um multidimensionale Raster handelt.
  • Aktueller Ausschnitt: Statistiken werden anhand des aktuellen Ausschnitts eines multidimensionalen Datasets berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Alle Ausschnitte: Statistiken werden für alle Dimensionen (z. B. Zeit oder Tiefe) eines multidimensionalen Datasets berechnet.
