Ändern der Visualisierung von nichträumlichen Datensätzen
Mit Verbindungsdiagrammen können Sie räumliche und nichträumliche Daten in einem Wissensgraph visualisieren. Die Einstellungen unter Räumliche Sichtbarkeitseffekte bieten zusätzliche Werkzeuge, um räumliche und nichträumliche Datensätze durch visuelle Effekte zu unterscheiden. Für diese Einstellungen sind räumliche Datensätze alle Entitäten mit einer räumlichen Geometrie und alle Beziehungen, die zwei räumliche Entitäten verbinden. Nichträumliche Daten sind alle Entitäten ohne Geometrie, einschließlich Datensätzen, deren Geometrie NULL ist, und alle Beziehungen, die mit einer nichträumlichen Entität verbunden sind.
Ausblenden nichträumlicher Datensätze
Um nichträumliche Datensätze in einem Verbindungsdiagramm auszublenden, ohne sie zu entfernen, klicken Sie auf die Umschaltfläche Nichträumliche Datensätze ausblenden.
Hinweis:
Wenn Sie das Verbindungsdiagramm aus Knowledge Studio exportieren und in ArcGIS Pro importieren, bleibt diese Einstellung erhalten.
Ändern von nichträumlichen Effekten
Sie können dieselben Effekteinstellungen verwenden, um die Visualisierung der räumlichen und nichträumlichen Daten im Verbindungsdiagramm zu ändern. Wenn Sie die Schieberegler für die einzelnen Effekte verschieben, wird das Verbindungsdiagramm automatisch aktualisiert.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Effektenstellungen zu ändern:
Klicken Sie auf der Kontext-Werkzeugleiste auf Visualisierung.
Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Räumliche Sichtbarkeitseffekte.
Die Registerkarte Nichträumlich ist standardmäßig aktiviert.
Verschieben Sie die Schieberegler für die einzelnen Effekte, um die Visualisierung von nichträumlichen Datensätzen wie in der folgenden Tabelle beschrieben anzupassen.
Opazität
Mit dieser Effektoption wird die Transparenz der Datensätze geändert. Je niedriger der Wert, desto transparenter ist der Datensatz. Dadurch werden die Datensätze weniger hervorgehoben, und der unter ihnen vorhandene Inhalt wird sichtbar.
Schlagschatten
Mit dieser Effektoption sehen die Objekte aus, als ob sie schweben würden. Es wird ein Schlagschatten angewendet, der dem Umriss des jeweiligen Features folgt. Für die Option Schlagschatten sind folgende Eigenschaften verfügbar:
Breite: Die Breite des Schlagschattens. Je höher der Wert, desto größer und unschärfer ist der Schatten.
Versatz: Die Distanz zwischen dem Schlagschatten und dem verknüpften Feature. Der Schlagschatten wird immer unten rechts im Feature angezeigt.
Opazität: Die Deckkraft oder Durchsichtigkeit des Effekts.
Durch einen höheren Wert für den Schlagschatten werden die Werte aller Eigenschaften erhöht: Der Schatten ist dann weiter vom Datensatz entfernt, ist größer, transparenter und stärker weichgezeichnet.
Graustufen
Dieser Effekt mildert Farben ab oder entfernt sie. Dieser Effekt ist hilfreich, um die visuelle Intensität der Datensätze abzuschwächen oder zu verringern.
Je höher der Wert, desto grauer werden die Features dargestellt.
Weichzeichnen
Diese Effektoption verwischt die Kanten der Features oder schwächt sie ab. So wirkt der Layer unscharf oder verschwommen, als würde er durch einen durchscheinenden Bildschirm betrachtet.
Je höher der Wert, desto stärker die Weichzeichnung.
Helligkeit
Diese Effektoption legt die Hell-/Dunkeleinstellungen der Datensätze fest.
Je höher der Wert, desto heller die Datensätze.
Kontrast
Diese Effektoption legt den optischen Unterschied zwischen den Datensätzen fest. Durch höhere Kontrastwerte wird der optische Unterschied erhöht.
Farbton-Rotation
Mit dieser Effektoption wird ein Farbkreis verwendet, um Farben relativ zu einer anderen Farbe zu ändern. Die Farben im Layer werden in die Farben im angegebenen Winkel geändert.
Der Wert ist die Gradanzahl auf dem Farbkreis.
Umkehren
Diese Effektoption ändert alle Farben in ihre Gegenfarben, ähnlich wie bei einem Fotonegativ.
Das Ergebnis dieses Effekts entspricht dem Gestalten eines Layers mit einem umgedrehten Farbverlauf. Dieser Effekt bietet sich z. B. an, wenn Sie im Layout "Geographisch" eine helle Grundkarte durch eine dunkle ersetzen möchten. So können Sie die Datensätze umkehren, sodass Sie in der neuen Grundkarte sichtbar bleiben oder hervorgehoben werden.
Je höher der Wert, desto stärker wird die Farbe umgekehrt.
Sättigung
Diese Effektoption erhöht oder verringert die Farbintensität.
Je höher der Wert, desto intensiver ist die Farbe.
Sepia
Diese Effektoption wandelt Farben in Braunschattierungen um, sodass sie denen in alten Fotografien ähneln. Der Layer erhält so ein wärmeres, eher gelb-braunes Aussehen.
Je höher der Wert, desto stärker ist die Gelb-/Braunfärbung des Layers.
Klicken Sie optional auf Räumlich, und verschieben Sie die Schieberegler für die einzelnen Effekte, um die Visualisierung von räumlichen Datensätzen anzupassen.
Klicken Sie optional auf Zurücksetzen, um alle Effekte, einschließlich der Umschaltfläche Nichträumliche Datensätze ausblenden, auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.
