Erstellen einer ArcGIS Notebook Server-Site
Nachdem Sie ArcGIS Notebook Server installiert und konfiguriert haben, können Sie eine Server-Site erstellen. Eine Site ist eine einzelne Bereitstellung von ArcGIS Notebook Server und stellt die Servereinheit dar, die mit dem ArcGIS Enterprise-Portal verbunden werden kann.
ArcGIS Notebook Server unterstützt das Verbinden zusätzlicher Computer mit Ihrer Site. In einer Site mit mehreren Computern wird jeder Computer mit identischen Container-Engine-Setups gleich konfiguriert. Zudem kann auf jedem Computer ArcGIS Notebooks ausgeführt werden. Wenn Sie eine Site mit mehreren Computern einrichten, dann finden Sie unter Verbinden zusätzlicher Computer mit einer ArcGIS Notebook Server-Site eine Erläuterung der Schritte, die bei der Installation und Konfiguration zusätzlich erforderlich sind.
Zum Erstellen der Server-Site gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können den ArcGIS Notebook Server-Konfigurationsassistenten verwenden oder die Site mit dem Befehlszeilendienstprogramm createsite erstellen.
Verwenden des Assistenten zum Erstellen der Site
Der ArcGIS Notebook Server-Konfigurationsassistent erstellt eine ArcGIS Notebook Server-Site auf dem Computer.
  1. Geben Sie im Assistenten einen Benutzernamen und ein Kennwort an, und klicken Sie auf Weiter.
    Der Benutzername muss mindestens sechs Zeichen enthalten, das Kennwort mindestens acht. Die folgenden Zeichen sind nicht zulässig: \:/*?|<>".
    Hinweis:
    Das primäre Site-Administratorkonto, für das dieser Benutzername und das Kennwort verwendet werden, wird nur von ArcGIS Notebook Server erkannt. Es handelt sich dabei nicht um ein Betriebssystemkonto, und die Verwaltung erfolgt separat von den Benutzerkonten in Ihrem Benutzerspeicher. Der primäre Site-Administrator hat uneingeschränkten Zugriff auf die ArcGIS Notebook Server-Site. Dieses Konto wird in der Regel für das Erstellen der ArcGIS Notebook Server-Site sowie für die Konfiguration und Verwaltung der Sicherheitseinstellungen verwendet. Das primäre Site-Administratorkonto sollte nicht mit dem ArcGIS Notebook Server-Konto verwechselt werden, das Sie während der Installation angegeben haben.
  2. Geben Sie die Pfade der Verzeichnisse ein, die Sie als Stamm-Serververzeichnis, Workspace-Verzeichnis und Protokollverzeichnis verwenden möchten.
    Sie werden standardmäßig unter <ArcGIS Notebook Server installation directory>\arcgisnotebookserver erstellt. Sie können für den Konfigurationsspeicher, den Inhaltsspeicher und die Protokolle andere Verzeichnisse auf dem lokalen Laufwerk oder im Netzwerk verwenden. Das ArcGIS Notebook Server-Konto muss auf diesen Speicherort zugreifen können und über Lese- und Schreibberechtigungen dafür verfügen.
    Wenn Sie ArcGIS Notebook Server auf mehreren Computern bereitstellen, müssen das Inhaltsverzeichnis und der Konfigurationsspeicher ein freigegebenes Verzeichnis verwenden, das über einen UNC-Pfad referenziert wird. Für das Workspace-Verzeichnis muss auf allen Computern, die an der Site beteiligt sind, immer ein UNC-Pfad als zugeordnetes Netzlaufwerk mit übereinstimmendem Laufwerksbuchstaben verwendet werden. Die UNC-Freigabe muss auf einem separaten Computer erstellt werden, auf den alle Notebook Server-Computer Zugriff haben.
    Standardmäßig werden die Serververzeichnisse und der Konfigurationsspeicher in <ArcGIS Notebook Server installation directory>/usr und das Workspace-Verzeichnis in <Parent of ArcGIS Notebook Server installation directory>/arcgisnotebookserver/directories/arcgisworkspace erstellt. Sie können für den Konfigurationsspeicher, den Inhaltsspeicher und die Protokolle andere Verzeichnisse auf dem lokalen Laufwerk oder im Netzwerk verwenden. Das ArcGIS Notebook Server-Konto muss auf diesen Speicherort zugreifen können und über Lese- und Schreibberechtigungen dafür verfügen.
    Hinweis:
    Wenn ArcGIS Enterprise auf AWS oder Azure ausgeführt wird, müssen die ArcGIS Notebook Server-Serververzeichnisse jedoch mithilfe von Dateisystemspeicher gespeichert werden.
  3. Wählen Sie entweder Dateisystem oder Cloud-Speicher für den Konfigurationsspeicher aus.
    1. Wenn Sie Dateisystem ausgewählt haben, geben Sie den Pfad des Verzeichnisses ein, das Sie als Konfigurationsspeicher verwenden möchten.
    2. Um einen Cloud-Speicher als Konfigurationsspeicher zu registrieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
      1. Wählen Sie einen Cloud-Speichertyp aus.
      2. Geben Sie für das neue ArcGIS Notebook Server- bzw. Azure-Konto, das zum Erstellen des Objektspeichers verwendet wird, den Zugriffsschlüssel und den geheimen Schlüssel (ArcGIS Notebook Server) bzw. den Kontonamen und den Kontoschlüssel (Azure) ein.
      Mit der Verbindungszeichenfolge werden der Name des Objektspeichers sowie die entsprechende Region und alle zusätzlichen Parameter angegeben. Dazu gehören mindestens die folgenden Bestandteile:
      NAMESPACE=<NAMESPACE>;REGION=<REGION>
      Hinweis:
      Im obigen Beispiel bezieht sich NAMESPACE auf den Namen des Cloud-Speichers, den Sie erstellen möchten. Dabei muss es sich nicht um einen bereits vorhandenen Cloud-Speicher handeln.
      ArcGIS hängt den Zusatz arcgis-config-store- an den angegebenen Namen an.
      Darüber hinaus können die Parameter "AccountName", "EndpointSuffix", "CredentialType", "ClientID", "TenantID", "username" und "password" angegeben werden.
      Hinweis:
      Beim Ausfüllen des Formulars zum Konfigurieren der Site werden der Benutzername und das Kennwort automatisch entsprechend dem Zugriffsschlüssel und dem geheimen Schlüssel (bzw. dem Kontonamen und dem Kontoschlüssel) an die Verbindungszeichenfolge angehängt.
  4. Klicken Sie auf Weiter.
  5. Überprüfen Sie die Zusammenfassungsseite, und klicken Sie auf Fertig stellen, um die Site zu erstellen, oder auf Zurück, um Änderungen vorzunehmen.
Wenn Sie eine Site mit nur einem Computer einrichten, dann fahren Sie mit der Installation und Konfiguration von ArcGIS Web Adaptor auf Ihrer Site fort, nachdem die Site erstellt wurde.
Wenn Sie eine Site mit mehreren Computern einrichten, verbinden Sie weitere Computer mit der Site, nachdem sie erstellt wurde, und fahren Sie dann mit der Installation und Konfiguration von ArcGIS Web Adaptor auf Ihrer Site fort.
Verwenden des Dienstprogramms "createsite" zum Erstellen der Site
Nach der Installation von ArcGIS Notebook Server können Sie das Befehlszeilendienstprogramm createsite verwenden, um eine Server-Site zu erstellen. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Optionen:
  • Führen Sie im Eingabeaufforderungsfenster das Dienstprogramm createsite als ArcGIS Notebook Server-Konto aus, und geben Sie den Benutzernamen, das Kennwort, den Speicherort des Konfigurationsspeichers und die Verzeichnisparameter an.
  • Geben Sie den Pfad der Datei createsite.properties an, in der diese Parameter aufgeführt sind. Dies ist die empfohlene Option, da sie sicherer ist.
Das Dienstprogramm befindet sich unter <ArcGIS Notebook Server install directory>\tools\CreateSiteUtility\createsite.bat. Die Befehlszeilenparameter für das Dienstprogramm lauten wie folgt:
Das Dienstprogramm befindet sich unter <ArcGIS Notebook Server install directory>/tools/createSiteUtility. Die Befehlszeilenparameter für das Dienstprogramm lauten wie folgt:
Parameter
Beschreibung
-u oder --username
Der Benutzername für den primären Site-Administrator. Der Benutzername muss mindestens sechs Zeichen lang sein und darf die folgenden Zeichen nicht enthalten: \:/*?|<>".
-p oder --password
Ein Kennwort für den primären Site-Administrator. Das Kennwort muss mindestens acht Zeichen lang sein und darf die folgenden Zeichen nicht enthalten: \:/*?|<>".
-d oder --directory
Der Speicherort für das Stammverzeichnis des Servers. Standardmäßig werden die ArcGIS Notebook Server-Verzeichnisse im lokalen Verzeichnis C:\\arcgisserver\\directories oder im Netzwerkverzeichnis \\\\<Absolute path to>\\<Server directories> erstellt.
Der Speicherort für das Stammverzeichnis des Servers. Standardmäßig werden die ArcGIS Notebook Server-Verzeichnisse im lokalen Verzeichnis /<ArcGIS Notebook Server install directory>/usr/directories erstellt.
-c oder --configstore
Der Konfigurationsspeicherort für die ArcGIS Notebook Server-Site. Standardmäßig wird der Konfigurationsspeicher im lokalen Verzeichnis C:\\arcgisserver\\config-store oder im Netzwerkverzeichnis \\\\<Absolute path to>\\<Server config-store> erstellt.
Der Konfigurationsspeicherort für die ArcGIS Notebook Server-Site. Standardmäßig wird der Konfigurationsspeicher im lokalen Verzeichnis /<ArcGIS Notebook Server install directory>/usr/config-store erstellt.
-w oder --workspace
Der Speicherort für das Workspace-Verzeichnis. Dieser ist vom Setup abhängig. Bei einer Site mit einem Computer kann es sich um einen lokalen Pfad auf dem Notebook-Server handeln. Bei Sites mit mehreren Computern oder einem freigegebenen Verzeichnis müssen Sie einen UNC-Pfad als zugeordnetes Netzlaufwerk einrichten. Vergewissern Sie sich, dass alle Computer der Site über das zugeordnete Laufwerk mit einem einheitlichen Laufwerksbuchstaben verfügen. Konfigurieren Sie dieses zugeordnete Laufwerk als Workspace-Verzeichnis für ArcGIS Notebook Server.
Geben Sie ein anderes Verzeichnis als das ArcGIS Notebook Server-Installationsverzeichnis an, beispielsweise /pathTo/arcgisnotebookserver/directories/arcgisworkspace.
Bei Notebook Server-Sites mit mehreren Computern muss das Workspace-Verzeichnis ein freigegebenes Netzwerklaufwerk sein, auf das vom ArcGIS Notebook Server-Konto zugegriffen werden kann.
-f oder --file
Der vollständige Pfad zur Eigenschaftendatei für das Dienstprogramm createsite, wenn Sie es verwenden, um Ihre Parameter anzugeben.
-h oder --help
Die Hilfe für die Befehlszeile wird angezeigt und beendet.
Angeben von Parametern im Dienstprogramm
Wenn Sie im Dienstprogramm Parameter angeben, führen Sie den Befehl mit der folgenden Syntax aus: createsite.bat [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>] [-w <workspace>]. Folgende Argumente stehen zur Verfügung:
Wenn Sie im Dienstprogramm Parameter angeben, führen Sie den Befehl mit der folgenden Syntax aus: createsite.sh [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>][-w <workspace directory>]. Folgende Argumente stehen zur Verfügung:
Das folgende Codebeispiel veranschaulicht das Beibehalten der Standardspeicherorte für das Verzeichnis und den Konfigurationsspeicher:
<ArcGIS Notebook Server install directory>\tools\CreateSiteUtility\createsite.bat -u notebookPSA -p my.Password3 -w C:\\AdminFolder\directories\arcgisworkspace
<ArcGIS Notebook Server install directory>/tools/createSiteUtility/createsite.sh -u notebookPSA -p my.Password3 -w /path/to/workspacedirectory
Das folgende Codebeispiel veranschaulicht, wie statt der Standardspeicherorte andere Speicherorte angegeben werden:
<ArcGIS Notebook Server install directory>\tools\CreateSiteUtility\createsite.bat -u notebookPSA -p my.Password3 -d C:\\AdminFolder\directories -c C:\\AdminFolder\config-store -w C:\\AdminFolder\directories\arcgisworkspace
<ArcGIS Notebook Server install directory>/tools/createSiteUtility/createsite.sh -u notebookPSA -p my.Password3 -d /path/to/directories -c /path/to/config-store -w /path/to/workspacedirectory
Angeben von Parametern aus einer Datei
Wenn Sie Parameter aus einer Datei angeben, führen Sie den Befehl so aus, dass die createsite.properties-Datei und die folgende Syntax verwendet werden: createsite.bat [-f <filepath>]. Eine Beispielvorlage dieser Datei befindet sich unter <ArcGIS Notebook Server install directory>\tools\CreateSiteUtility\. Die Datei muss die folgende Syntax verwenden:
Wenn Sie Parameter aus einer Datei angeben, führen Sie den Befehl so aus, dass die createsite.properties-Datei und die folgende Syntax verwendet werden: createsite.sh [-f <filepath>]. Eine Beispielvorlage dieser Datei befindet sich unter <ArcGIS Notebook Server install directory>/tools/createSiteUtility/. Die Datei muss die folgende Syntax verwenden:
# Configuration properties for ArcGIS Notebook Server site creation
SERVER_ADMIN_USERNAME =
# User name for primary site administrator.
# Cannot contain these characters: \/:*?<>"
SERVER_ADMIN_PASSWORD =
# Password for primary site administrator.
# Must contain a dot character (.)
SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
# Initially, leave SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED set to false.
# When you run the tool the first time, the password will be
# encrypted and SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED will change to true.
SERVER_DIRECTORIES_PATH =
# Root server directory. By default, the server directories will be created locally.
SERVER_CONFIGSTORE_PATH =
# Configuration store for the ArcGIS Notebook Server site. By default, the configuration store will be created locally.
SERVER_WORKSPACE_PATH =
# Workspace for the site.
Mit jedem in der Datei createsite.properties referenzierten Dateipfad wird ein zweiter Schrägstrich hinzugefügt, z. B. C:\\arcgisserver\\directories. Dies ist für das Befehlszeilendienstprogramm erforderlich.
Wenn Sie das Dienstprogramm erfolgreich ausgeführt haben, wird vor dem Schließen des Werkzeugs in einer Meldung angegeben, dass die ArcGIS Notebook Server-Site erstellt wurde.
Nächste Schritte
Wenn Sie eine Site mit nur einem Computer einrichten, nehmen Sie die Installation und Konfiguration von ArcGIS Web Adaptor auf Ihrer Site vor, nachdem die Site erstellt wurde.
