Verwenden des Simulators von Farbsinnstörungen
Das Werkzeug Simulator von Farbsinnstörungen ist eine Farbmodus-Implementierung, mit der simuliert werden kann, wie eine Karte, ein Layout, eine Präsentation oder ein Bericht für einen Menschen mit einer Farbsinnstörung (auch als Farbfehlsichtigkeit bezeichnet) aussieht. Bei einer Farbsinnstörung sind im Auge nicht alle Zapfen vorhanden, sodass nicht alle Farben wahrgenommen werden können. Bei vollem Farbsinn sind alle drei Zapfentypen vorhanden und nehmen Farbe wahr. Es gibt zahlreiche Arten und Ausprägungen von Farbsinnstörungen. Mit dem Simulator von Farbsinnstörungen können vier primäre Störungen simuliert werden.
Im folgenden Video werden die Vorteile des Werkzeugs Simulator von Farbsinnstörungen und dessen Verwendung vorgestellt.
  • Dieses Video wurde mit ArcGIS Pro 3.1 erstellt.
Folgende Farbsimulationsmodi stehen zur Auswahl:
Farbsinn-Simulationsmodus
Beschreibung
Protanopia Protanopia
Rotblindheit, d. h. die roten Zapfen sind im Auge nicht vorhanden, sodass es nur Zapfen gibt, die blaues und grünes Licht absorbieren. In diesem Modus ist es schwierig, Grün-, Rot- und Gelbtöne zu unterscheiden.
Deuteranopia Deuteranopia
Grünblindheit, d. h. die grünen Zapfen sind im Auge nicht vorhanden, sodass es nur Zapfen gibt, die blaues und rotes Licht absorbieren. In diesem Modus ist es schwierig, Grün-, Rot- und Gelbtöne zu unterscheiden.
Tritanopie Tritanopie
Blaublindheit, d. h. die blauen Zapfen sind im Auge nicht vorhanden, sodass es nur Zapfen gibt, die rotes und grünes Licht absorbieren. In diesem Modus ist es schwieriger, Grün-, Rot-, Orange-, Violett- und Blautöne zu unterscheiden.
Farbsinnstörung Farbsinnstörung
Völliges Fehlen des Farbsehens, sodass nur das Sehen von monochromatischen Grautönen möglich ist. In diesem Modus ist es schwieriger, Farbtöne zu unterscheiden.
Sie können das Werkzeug Simulator von Farbsinnstörungen in allen Karten, Szenen, Layouts, Präsentationen und Berichten verwenden. Die Farbsimulation betrifft nur den Inhalt der Ansicht. Die Bedienoberfläche der Anwendung bleibt unverändert.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Farbsimulation zu verwenden:
  1. Stellen Sie sicher, dass eine Karten-, Szenen-, Layout-, Präsentations- oder Berichtsansicht aktiv ist.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Barrierefreiheit auf die Dropdown-Liste Farbsinn-Simulator .
  3. Wählen Sie Protanopie , Deuteranopie , Tritanopie oder Farbsinnstörung aus.
    Die Simulation wird auf den Inhalt der Ansicht angewendet, und oben in der Karten-, Layout-, Präsentations- oder Berichtsansicht wird Simulator von Farbsinnstörungen angezeigt, um kenntlich zu machen, dass aktuell eine Farbsinn-Anzeige aktiv ist.
  4. Klicken Sie optional erneut auf die Dropdown-Liste Farbsinn-Simulator, um zu einem anderen Simulationsmodus zu wechseln, oder verwenden Sie das Kontextmenü der Ansicht. Bei Layout-, Präsentations- und Berichtsansichten klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Stelle außerhalb der Seite oder auf einen leeren Bereich, um das Kontextmenüelement Farbsinn-Simulator zu öffnen.
  5. Um den Farbsinn-Simulationsmodus zu beenden, klicken Sie oben rechts auf der Karten-, Layout-, Präsentations- oder Berichtsansicht in dem Banner, in dem Simulator von Farbsinnstörungen angezeigt wird, auf die Schaltfläche Simulator von Farbsinnstörungen verlassen . Klicken Sie alternativ auf der Registerkarte Ansicht auf die Schaltfläche Farbsinn-Simulator, um den Modus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Die Simulation von Farbsinnstörungen ist enthalten, wenn Sie in Karten, Layouts oder Präsentationen die Option In Zwischenablage erfassen verwenden. Für Berichte gilt dies jedoch nicht, da diese mehrere Seiten umfassen. Ein angewendeter Farbsimulationsmodus ist ebenfalls nicht enthalten, wenn Sie die Karte, das Layout, den Bericht oder die Präsentation in eine Datei oder in ein Animationsvideo exportieren bzw. für eine Webkarte oder Webszene freigeben. Eine Freigabewarnung weist darauf hin, dass der Effekt im Web nicht visualisiert wird.
Hinweis:
Der Simulator von Farbsinnstörungen ist für die Stereoanzeige mit Anaglyphenbrillen deaktiviert, da diese Funktionalitäten nicht kompatibel sind.
