Anzeigeeinstellungen
Systemadministratoren können viele Anwendungseinstellungen für ArcGIS Pro-Benutzer verwalten.
Die unten beschriebenen Einstellungen sollten dem Display-Element in der Pro.settingsConfig-Datei hinzugefügt werden.
Weitere Informationen zu Anzeigeoptionen
AntialiasingMode
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Anzeige des Dialogfelds Optionen auf Qualitäts- und Performance-Optionen zur Darstellung von Karten und Szenen festlegen > Antialiasing-Modus, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Folgende Werte sind möglich:
  • None
  • Normal
  • Fast (Standardwert)
  • Best
Ein Beispiel für diese Einstellung finden Sie unten.
<AntialiasingMode isLocked="true">Normal</AntialiasingMode>
TextAntialiasingMode
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Anzeige des Dialogfelds Optionen auf Qualitäts- und Performance-Optionen zur Darstellung von Karten und Szenen festlegen> Text-Antialiasing-Modus, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • None
  • Normal
  • Force (Standardwert)
<TextAntialiasingMode isLocked="true">Normal</TextAntialiasingMode>
StereoscopicMode
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Anzeige des Dialogfelds Optionen auf Stereoskopischer Modus, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • OFF (Standardwert)
  • Native (3D-Shutter-Brille)
  • Anaglyph (3D-Brille Rot/Cyan)
<StereoscopicMode isLocked="true">Anaglyph</StereoscopicMode>
RenderingMode
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Anzeige des Dialogfelds Optionen auf Darstellungs-Engine, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
<RenderingMode isLocked="true">OpenGL</RenderingMode>
RenderingQuality
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Anzeige des Dialogfelds Optionen auf Qualitäts- und Performance-Optionen zur Darstellung von Karten und Szenen festlegen > Darstellungsqualität, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • 0 (Niedrig.)
  • 1 (Mittel.)
  • 2 (Hoch. Dies ist die Standardeinstellung.)
<RenderingQuality isLocked="true">1</RenderingQuality>
EnableVSync
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Anzeige des Dialogfelds Optionen auf Darstellungs-Engine > Vertikale Synchronisierung aktivieren, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • true (Standardwert)
  • false
<EnableVSync isLocked="true">false</EnableVSync>
EnableRenderingAntialiasing
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Anzeige des Dialogfelds Optionen auf Darstellungs-Engine > Hardware-Antialiasing aktivieren, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • true
  • false (Standardwert)
<EnableRenderingAntialiasing isLocked="true">true</EnableRenderingAntialiasing>
LocalCacheFolderPath
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Anzeige des Dialogfelds Optionen auf Lokaler Cache, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Mögliche Werte sind gültige Pfade zu lokalen Ordnern.
Hinweis:
Schließen Sie Umgebungsvariablen in der Pfadangabe in Prozentzeichen (%) ein. Geben Sie beispielsweise %USERNAME% ein, wenn der Name des aktuellen Benutzers dynamisch eingefügt werden soll. Wenn die Einstellung im Dialogfeld Optionen entsperrt ist, wird die Variable aufgelöst, sobald Sie den Pfad eingeben. Der vollständige Pfad wird mit dem Wert der eingeblendetem Variable angezeigt.
<LocalCacheFolderPath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\LocalCaches2</LocalCacheFolderPath>
ClearCacheWhenAppClosing
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Anzeige des Dialogfelds Optionen auf Lokaler Cache \> Cache immer löschen, wenn die Anwendung geschlossen wird, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • true
<ClearCacheWhenAppClosing isLocked="true">true</ClearCacheWhenAppClosing>
UseSquarePrimitive
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Anzeige des Dialogfelds Optionen auf Qualitäts- und Performance-Optionen zur Darstellung von Karten und Szenen festlegen > Punktwolken mithilfe von Quadraten zeichnen, um die Darstellungs-Performance zu verbessern, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • true
<UseSquarePrimitive isLocked="true">false</UseSquarePrimitive>
