Named-User-Lizenzierung in ArcGIS Enterprise
Die Named-User-Lizenzierung in ArcGIS Enterprise folgt demselben Benutzertypmodell wie ArcGIS Online. Für den Zugriff auf ArcGIS Pro muss ein Mitglied in der Organisation einen geeigneten Benutzertyp haben:
Der Benutzertyp Creator bietet Zugriff auf ArcGIS Pro Basic.
Der Benutzertyp Professional bietet Zugriff auf ArcGIS Pro Standard.
Der Benutzertyp Professional Plus bietet Zugriff auf ArcGIS Pro Advanced.
Mit einer Named-User-Lizenz startet ein Mitglied ArcGIS Pro mit einer Anmeldung bei der Anwendung mit den Anmeldeinformationen der Organisation (Benutzername und Kennwort). Die Anwendung kann auf jedem Computer verwendet werden, auf dem sie installiert ist.
ArcGIS Enterprise 11.3 und frühere Versionen
Bei ArcGIS Enterprise-Versionen 11.3 und früher werden ArcGIS Pro-Lizenzen in der Anwendung ArcGIS License Manager auf einem Server hinter der Firewall gespeichert.
Wenn sich ein Mitglied bei ArcGIS Pro mit dem Benutzernamen und dem Kennwort der Organisation anmeldet, validiert ArcGIS Enterprise mithilfe des sicheren HTTPS-Protokolls die Mitgliedschaft und die Lizenzzuweisung auf der Portal-Website. ArcGIS Pro ruft dann ArcGIS License Manager auf, um eine Lizenz abzurufen. Wenn eine Lizenz verfügbar ist, wird ArcGIS Pro gestartet. In diesem Teil des Vorgangs kommuniziert ArcGIS Enterprise nicht mit dem Lizenzmanager. Folgendes muss beachtet werden: Bei der Kommunikation zwischen ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise wird ein anderes Protokoll verwendet als bei der Kommunikation zwischen ArcGIS Pro und ArcGIS License Manager. Die Firewall muss entsprechend konfiguriert werden.
HTTP-Tunneling wird verwendet, um eine Netzwerkverbindung zwischen zwei Computern herzustellen, bei denen die Netzwerkkonnektivität eingeschränkt ist, z. B. durch Firewalls, NAT-Services (Network Address Translation, Netzwerkadressübersetzung) und Zugriffskontrolllisten (Access Control Lists, ACLs). Der Tunnel wird von einem Vermittler, einem sogenannten Proxyserver, erstellt. In dem obigen Schema sendet ArcGIS Pro per HTTP-Tunneling einen Aufruf durch eine Firewall an ArcGIS License Manager. Die Kommunikations-Ports müssen für eingehende und ausgehende Anfragen für die Verwendung mit einer Firewall konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von ArcGIS License Manager für die Verwendung mit einer Firewall.
Hinweis:
Die Kommunikation zwischen Computern in verschiedenen Netzwerken, die mehrere Sicherheitsebenen und Einschränkungen aufweisen, kann auf mehrere Weisen ermöglicht werden. Im obigen Schema wird nur eine Möglichkeit gezeigt. Erkundigen Sie sich beim System- oder Netzwerkadministrator nach der Lösung, die sich für Ihre Umgebung am besten eignet.
ArcGIS Enterprise 11.4 und höhere Versionen
Ab ArcGIS Enterprise 11.4 werden die Lizenzen direkt über das Enterprise-Portal verwaltet. ArcGIS License Manager wird nicht mehr verwendet. Geben Sie beim Abrufen einer Portal-Lizenzdatei von My Esri die öffentliche ArcGIS Enterprise-Portal-URL ein. Die Lizenzdatei muss mit der passenden Portal-URL in das ArcGIS Enterprise-Portal importiert werden, damit die Mitglieder auf ArcGIS Pro zugreifen können.
Installieren und Konfigurieren von Portal for ArcGIS
Die Portal for ArcGIS-Komponente von ArcGIS Enterprise muss installiert und konfiguriert sein, bevor ArcGIS Pro verwendet werden kann. Wenn Sie eine ArcGIS Enterprise-Version 11.3 oder früher verwenden, müssen Sie außerdem ArcGIS License Manager 2025.1 installieren. In der ArcGIS Enterprise-Dokumentation finden Sie Informationen und Hilfe zu Workflows in den folgenden Bereichen:
