Arbeiten mit Berichtselementen
Sie können Elemente, wie zum Beispiel Diagramme und Karten, in einer Berichtsvorlage hinzufügen. Elemente können in jedem Anzeigemodus hinzugefügt werden. Es wird empfohlen, den Bearbeitungsmodus zu verwenden, da dieser Modus die größte Kontrolle über die Änderung von Vorlagen bietet.
Hinzufügen eines Diagramms
Sie können einer Berichtsvorlage ein Diagramm hinzufügen. In einem Diagramm werden je nach dem gewählten Diagramm-Style die ausgewählten Daten in Form von Balken, Linien oder anderen Symbolen dargestellt. In Business Analyst-Berichten wird ein Satz zusammengehöriger Daten als Reihe bezeichnet. Bei Diagramm-Styles, die mehrere Reihen zulassen, können Sie Variablen in Reihen gruppieren und organisieren.
Klicken Sie im Report Builder auf Bearbeiten
.Klicken Sie auf Element einfügen, und wählen Sie im Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus:
Diagramm: Fügen Sie ein Diagramm ein, das aus Variablen besteht, die im Daten-Browser ausgewählt wurden.
Diagramm aus Auswahl: Fügen Sie ein Diagramm ein, für das die Variablen in ausgewählten Zellen in Ihrer Vorlage verwendet werden. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Zellen mit Variablen in der Vorlage ausgewählt wurden.
Diagramm in Zelle: Fügen Sie ein Diagramm in der ausgewählten Zelle ein. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn eine Zelle ausgewählt wurde.
Verwenden Sie den Daten-Browser, um das Diagramm zu erstellen oder zu ändern. Ziehen Sie die Variablen in die Builder-Kachel.
Die Kachel generiert automatisch eine Vorschau des Diagramms. Die Variable, die Sie zuerst hinzufügen, wird als Titel des Diagramms verwendet. Klicken Sie auf den Titel des Diagramms, um ihn zu bearbeiten.
Beim Hinzufügen mehrerer Variablen zu einem Diagramm klicken Sie auf An aktuelle Reihe anhängen oder Aktuelle Reihe ersetzen. Bei Diagramm-Styles, die immer nur eine Variable zulassen, können Sie auf Variable ersetzen klicken.
Wählen Sie über das Dropdown-Menü einen Diagramm-Style aus. Der Standard-Style ist Vertikales Balkendiagramm.
Um das Diagramm zu ändern, klicken Sie auf Diagrammoptionen
oder auf eine Komponente im Diagramm. Weitere Informationen finden Sie unter Diagrammoptionen.Um im Diagramm eine Reihe hinzuzufügen, klicken Sie auf Reihen hinzufügen. Um eine Reihe zu ändern, klicken Sie auf Diagrammvariablen bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Datenreihen.
Wenn das Diagramm mehrere Reihen enthält, dann wählen Sie eine Reihe im Dropdown-Menü Aktuelle Reihen aus. Variablen werden der aktuell ausgewählten Reihe hinzugefügt.
Klicken Sie abschließend auf Übernehmen.
Hinzufügen eines Bildes
Sie können ein Bild in eine Berichtsvorlage hochladen.
Nicht verankertes Bild: Fügen Sie ein Bild im ausgewählten Abschnitt ein. Nicht verankerte Bilder können verschoben werden. Auch ihre Größe kann manuell geändert werden.
Bild in Zelle: Fügen Sie ein Bild in der ausgewählten Zelle ein.
Wählen Sie eine Bilddatei auf Ihrem Computer aus.
Dieses Bild wird im ausgewählten Abschnitt bzw. in der ausgewählten Zelle hinzugefügt.
Wenn ein anderes Bild verwendet werden soll, dann zeigen Sie mit der Maus auf das Bild und klicken auf Bild ändern. Um das Bild zu entfernen, wählen Sie es aus und drücken die Entf -Taste.
Hinzufügen einer Karte
Um eine Karte zu einer Berichtsvorlage hinzuzufügen, müssen Sie zuerst eine Grundkarte auswählen, auf der die Daten angezeigt werden sollen. Auf dieser Basiskarte wird automatisch die Position des Standortes, für den Sie den Bericht ausführen, angezeigt.
.Klicken Sie auf Element einfügen, und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Karte aus.
Das Fenster Karten durchsuchen und auswählen wird angezeigt.
Wählen Sie auf der Registerkarte Grundkarten eine Grundkarte für die Karte aus.
Die Karte wird der Berichtsvorlage hinzugefügt.
Wenn eine andere Karte verwendet werden soll, dann zeigen Sie mit der Maus auf die Karte und klicken auf Karte ändern.
Hinzufügen einer Tabelle der Positionen in der Nähe
In einer Tabelle der Positionen in der Nähe werden die Informationen zu den Punktpositionen in der Nähe eines Standortes als Tabelle mit Attributen angezeigt.
Hinzufügen einer sofort einsatzfähigen Tabelle der Positionen in der Nähe
Sie können einer Berichtsvorlage eine Standardtabelle der Positionen in der Nähe hinzufügen. Mit diesen sofort einsatzfähigen Tabellen können Sie in ArcGIS Business Analyst Pro enthaltene demografische und Unternehmenskategorien auswählen und anzeigen. Um eine sofort einsatzfähige Tabelle der Positionen in der Nähe hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
.Klicken Sie auf Element einfügen, und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Tabelle der Positionen in der Nähe aus.
Das Fenster Positionen in der Nähe hinzufügen wird angezeigt.
Zeigen Sie im Fenster Positionen in der Nähe hinzufügen mit der Maus auf Points of Interest in der Nähe, und klicken Sie auf Unternehmenstyp auswählen.
Suchen Sie nach dem Namen oder Typ eines Unternehmens, verwenden Sie das Dropdown-Menü zum Durchsuchen der Unternehmenstypen, oder wählen Sie Alle Points of Interest zur Tabelle der Positionen in der Nähe hinzufügen aus. Klicken Sie dann auf Weiter.
Formatieren Sie die Anzeigeoptionen für die Tabelle:
Passen Sie das Aussehen der Tabelle an, indem Sie die maximale Anzahl der Positionen in der Tabelle und die Sortiermethode festlegen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fügen Sie der Karte die resultierenden Punkte für Positionen in der Nähe hinzu, damit die nahegelegenen Punkte auf einer Karte im Bericht angezeigt werden. Wenn eine Karte hinzugefügt wurde, wird die Tabelle automatisch mit dieser Karte verknüpft. Wenn im Bericht keine Karte vorhanden ist, wird nach dem Aktivieren dieses Kontrollkästchens eine Karte erstellt.
Klicken Sie auf Übernehmen.
Wenn Sie die Kachel vom Typ "In der Nähe" mit einer Karte verknüpft haben und im Bericht mehrere Karten vorhanden sind, wird das Fenster Karte auswählen angezeigt.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine Karte auszuwählen.
Die Tabelle der Positionen in der Nähe wird der Vorlage hinzugefügt.
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Tabelle der Positionen in der Nähe
Mithilfe von Esri Layern können Sie Ihre eigene Tabelle der Positionen in der Nähe erstellen. Um einem Bericht eine benutzerdefinierte Tabelle der Positionen in der Nähe hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie im Fenster Positionen in der Nähe hinzufügen auf Esri Layer verwenden.
Wählen Sie die Attribute aus, die in der Tabelle der Positionen in der Nähe enthalten sein sollen.
Zusätzlich können Sie mit den Kontrollkästchen die Attribute, die automatisch in Kacheln vom Typ "In der Nähe" berücksichtigt wurden, abwählen: Wegbeschreibung zum Standort und Entfernung vom Standort.
Klicken Sie auf Weiter.
Zusätzlich können Sie mit einem Schlüsselwort, wie zum Beispiel coffee, die Ergebnisse filtern.
Wenn Sie die Tabelle der Positionen in der Nähe mit einer Karte verknüpft haben und im Bericht mehrere Karten vorhanden sind, wird das Fenster Karte auswählen angezeigt.
Die Tabelle wird der Vorlage hinzugefügt.
Sie können einer Berichtsvorlage eine Tabelle hinzufügen. In einer Tabelle werden ausgewählte Daten in Zeilen und Spalten angezeigt.
.Klicken Sie auf Element einfügen, und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Tabelle aus.
Im Fenster Tabelleneigenschaften können Sie im Dropdown-Menü Tabellentyp die Tabelle für Allgemeine Daten oder die Multi-Feature-Tabelle auswählen.
In Tabellen für allgemeine Daten werden die Daten für einen einzelnen Standort angezeigt. In Multi-Feature-Tabellen werden die Daten für mehrere Standorte angezeigt, wie zum Beispiel Ringpuffer um eine Punktposition.
Mit den Feldern für Zeile und Spalte können Sie die Größe der Tabelle angeben. Mit den Feldern für die Position können Sie die Position der Tabelle angeben. Für Multi-Feature-Tabellen sind auch die folgenden Optionen verfügbar:
Verwenden Sie das Feld Feste Spalten, um Spalten für den Namen oder die Beschreibung der Variable hinzuzufügen.
Verwenden Sie das Feld Dynamische Spalten, um anzugeben, wie viele Spalten jedem Feature in der Tabelle zugewiesen werden sollen. Jedes Feature besitzt dieselbe Anzahl dynamischer Spalten.
Verwenden Sie das Feld Feature-Anzahl, um anzugeben, wie viele Features in der Tabelle enthalten sind.
Die Tabelle wird der Berichtsvorlage hinzugefügt.
Hinzufügen eines Textfeldes
Sie können einer Berichtsvorlage ein Textfeld hinzufügen. In Textfeldern kann der von Ihnen geschriebene Text angezeigt werden. Sie können aber auch die erweiterte Bearbeitung verwenden, um dynamische Felder zu integrieren, wie zum Beispiel Variablenwerte und Siteinformationen.
.Klicken Sie auf Element einfügen, und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Textfeld aus.
In der Berichtsvorlage wird ein Textfeld hinzugefügt.
Klicken Sie auf das Textfeld, und geben Sie einen Text ein. Informationen zum Formatieren von Texten finden Sie unter Bearbeiten von Zellen.
