Modelleigenschaften
Zu den Eigenschaften eines Modellwerkzeugs zählen Name, Beschriftung, Toolbox und Kennwortschutz und einige mit den Modellwerkzeugparametern im Zusammenhang stehende weitere Eigenschaften. Um Modelleigenschaften anzuzeigen oder zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Modell in einer Toolbox und wählen Eigenschaften aus. Wenn Sie das Modell in ModelBuilder bearbeiten, klicken Sie auf dem Menüband auf ModelBuilder > Eigenschaften.
Zu Modelleigenschaften zählen allgemeine und Parametereigenschaften.
Allgemein
Die Registerkarte Allgemein enthält die folgenden Modelleigenschaften:
Eigenschaft
Beschreibung
Name
Der Name des Modells. Dieser Name wird verwendet, wenn das Modellwerkzeug in Python ausgeführt wird.
Beschriftung
Die Beschriftung des Modells. Die Beschriftung wird in der -Ansicht, im Bereich Geoverarbeitung und im Bereich Katalog angezeigt.
Toolbox
Der Pfad zu der Toolbox, in der sich das Modell befindet.
Beschreibung
Die kurze Beschreibung für das Werkzeug, die im Bereich Geoverarbeitung angezeigt wird, wenn Sie nach diesem Werkzeug suchen.
Zusammenfassung
Die Beschreibung des Werkzeugs, die angezeigt wird, wenn Sie im Werkzeug-Dialogfeld mit der Maus auf die Schaltfläche Hilfe zeigen.
Abbildung
Ein Bild, das zusammen mit der Zusammenfassung des Werkzeugs angezeigt wird, wenn Sie im Werkzeug-Dialogfeld mit der Maus auf die Schaltfläche Hilfe zeigen.
Symbol (Icon)
Ein kleines Bild, das angezeigt wird, wenn das Werkzeug auf dem Menüband, auf der Symbolleiste für den Schnellzugriff oder in der Analyse-Galerie hinzugefügt wird.
Attribute
Eine Liste der folgenden Optionen, die für ein Werkzeug festgelegt werden können:
  • Banner "Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert": Wenn diese Option aktiviert ist, wird oben im Bereich Geoverarbeitung ein Banner hinzugefügt, das darauf hinweist, dass mit diesem Werkzeug die Eingabedaten geändert werden.
  • Werkzeugausgaben nicht zur Karte hinzufügen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Ausgabe eines Werkzeugs nicht zur Karte hinzugefügt.
  • Umschaltfläche "Rückgängig aktivieren" anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Umschaltfläche Rückgängig aktivieren neben der Schaltfläche Ausführen im Bereich Geoverarbeitung hinzugefügt.
  • Banner "Dieses Werkzeug verbraucht ArcGIS-Credits" anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird oben im Bereich Geoverarbeitung ein Banner hinzugefügt, das darauf hinweist, dass dieses Werkzeug Credits verbraucht.
Kennwort festlegen
Sie können Ihr Modell mit einem Kennwort schützen, damit ein Kennwort eingegeben werden muss, bevor Sie oder andere Benutzer das Modell in ModelBuilder anzeigen oder bearbeiten können. Ein kennwortgeschütztes Modellwerkzeug kann über das Fenster Geoverarbeitung überall ausgeführt werden.
Hinweis:
Wenn ein Kennwort festgelegt wurde, sollte eine Sicherungskopie des Modells gespeichert werden, um zu verhindern, dass dessen Inhalt verloren geht, wenn Sie das Kennwort vergessen.
Hinweis:
Wenn Ihre Toolbox eine Legacy-Toolbox (.tbx) ist, dann gibt es auch die Eigenschaft Werkzeug mit relativem Pfad speichern. Diese Eigenschaft ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Toolbox, in der das Modell und die in ihm verwendeten Daten enthalten sind, verschieben, dann ändert diese Eigenschaft die Pfade in Modelldatenvariablen.
Parameter
Auf der Eigenschaftsseite Parameter wird eine Tabelle aller Variablen angezeigt, die in ModelBuilder als Modellparameter markiert wurden. Die Parametertabelle enthält für jeden Parameter die folgenden Eigenschaften. Einige dieser Eigenschaften können geändert werden, während für andere Eigenschaften nur Lesezugriff möglich ist.
  • Beschriftung (nur Lesezugriff)
  • Name (nur Lesezugriff)
  • Datentyp (nur Lesezugriff)
  • Typ
  • Richtung (nur Lesezugriff)
  • Beschreibung
  • Kategorie
  • Filter
  • Abhängigkeit
  • Standard
  • Umgebung
  • Symbolisierung
Weitere Informationen über Modellparameter
