00092: Der Parameter <Wert> enthält keine Beschreibung
Das Ergebnis, das Sie veröffentlichen möchten, enthält für mindestens einen Parameter keine erforderlichen Informationen zur Beschreibung des Elements. Informationen zur Verwendung von Parametern sind für Personen, die Ihren Task nutzen, wichtig, damit sie die einzelnen Parameter und ihre Verwendung verstehen können.
Lösung
Klicken Sie für jeden Parameter im Task mit der rechten Maustaste auf die Meldung, und wählen Sie Den Bereich für die Freigabe von Inhalt öffnen, um den Parameterbereich zu öffnen und eine aussagekräftige Parameterbeschreibung einzugeben.
Abbildung "Als Web-Werkzeug freigeben"
Weitere Informationen
