00153: Der Kartenservice des Ergebnisses kann nicht verwendet werden, da der Ausgabeparameter <Wert> in Task <Wert> in das In-Memory geschrieben wurde
Der zum Darstellen der Ergebnisse eines Tasks verwendete Kartenservice des Ergebnisses erfordert, dass die Ausgabe auf die Festplatte geschrieben wird. Sie kann nicht in den Arbeitsspeicher geschrieben werden.
Lösung
Sie müssen entweder den Kartenservice des Ergebnisses für den zu erstellenden Service deaktivieren oder die Ausgabe so ändern, dass sie auf die Festplatte geschrieben wird. Wenn im Workflow ein Kartenservice des Ergebnisses benötigt wird, ändern Sie den Workflow mit den folgenden Schritten:
Beenden Sie den Bereich Web-Werkzeug.
Öffnen Sie das Modell oder das Skriptwerkzeug, mit dem Sie den Task erstellen.
Ändern Sie den Parameter für die endgültige Ausgabe so, dass die Ausgabe auf die Festplatte (anstelle von
in_memory) geschrieben wird, und führen Sie das Werkzeug aus.Geben Sie das Verlaufselement erneut als Web-Werkzeug frei, und aktivieren Sie die Option zum Zurückgeben eines Kartenbild-Layers.
