Kompatibilität
Bei der Freigabe eines Web-Werkzeugs oder eines Geoverarbeitungsservice von ArcGIS Pro in ArcGIS Enterprise, einschließlich eines eigenständigen ArcGIS Server, müssen die Versionen jedes Produkts auf Kompatibilität zwischen den Versionen geprüft werden. Um ein Web-Werkzeug oder einen Geoverarbeitungsservice freigeben und verwenden zu können, müssen die Versionen von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise übereinstimmen.
Darüber hinaus werden mit jeder Version Geoverarbeitungswerkzeuge hinzugefügt, und vorhandene Geoverarbeitungswerkzeuge können mit geänderten und neuen Parametern erweitert werden. Wenn Sie ein Werkzeug, das ein Systemwerkzeug mit geänderten oder neuen Parametern enthält, in einer älteren Version von ArcGIS Enterprise veröffentlichen, kann ein Fehler oder eine Warnung angezeigt werden.
Kompatibilität zwischen ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise
Zwar können Sie ein Web-Werkzeug oder einen Geoverarbeitungsservice von ArcGIS Pro in früheren und späteren Versionen von ArcGIS Enterprise veröffentlichen und verwenden, die Verwendung der entsprechenden Version wird allerdings empfohlen.
In der folgenden Tabelle sind die entsprechenden Versionen von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise, einschließlich des eigenständigen ArcGIS Server aufgeführt.
Entsprechungen von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise
Version |
ArcGIS Enterprise oder eigenständige ArcGIS-Server-Version |
ArcGIS Pro 3.6 |
ArcGIS Enterprise 12.0 |
ArcGIS Pro 3.5 |
ArcGIS Enterprise 11.5 |
ArcGIS Pro 3.4 |
ArcGIS Enterprise 11.4 |
ArcGIS Pro 3.3 |
ArcGIS Enterprise 11.3 |
ArcGIS Pro 3.2 |
ArcGIS Enterprise 11.2 |
ArcGIS Pro 3.1 |
ArcGIS Enterprise 11.1 |
ArcGIS Pro 3.0 |
ArcGIS Enterprise 11.0 |
ArcGIS Pro 2.9 |
ArcGIS Enterprise 10.9.1 |
Warnungen, Meldungen und Lösungen bei Versionskompatibilitätsfehlern
Wenn Sie ein Web-Werkzeug oder einen Geoverarbeitungsservice in einer abweichenden Version von ArcGIS Enterprise oder des eigenständigen ArcGIS Server veröffentlichen, erhalten Sie möglicherweise Warn- oder Fehlermeldungen. Dies gilt insbesondere für die Veröffentlichung in einer älteren Version. Wenn ein Systemwerkzeug in dem Werkzeug, das Sie veröffentlichen, in ArcGIS Pro neu ist, dann erhalten Sie Fehlermeldungen, wenn Sie in einer älteren Version von ArcGIS Enterprise veröffentlichen. Wenn sich die Parameter eines Systemwerkzeugs in dem Werkzeug, das Sie veröffentlichen, geändert haben, dann erhalten Sie möglicherweise versionsbezogene Warnmeldungen mit dem Hinweis, dass bestimmte Parameter nicht unterstützt werden. Sie können dann zwar das Werkzeug trotzdem in ArcGIS Enterprise veröffentlichen, die Ausführung des Werkzeugs funktioniert aber möglicherweise nicht.
Wenn die ArcGIS Enterprise-Version älter ist als die entsprechende Version von ArcGIS Pro, aktualisieren Sie ArcGIS Enterprise. Wenn ein Upgrade von ArcGIS Enterprise nicht verfügbar ist, dann gehen Sie wie folgt vor, um die Fehler zu beheben:
Machen Sie die Parameter des Werkzeugs, das veröffentlicht werden soll, als Eingaben oder Ausgaben verfügbar, die in der Version von ArcGIS Enterprise, in der Sie veröffentlichen möchten, unterstützt werden. Dies ist die bevorzugte Methode.
Wenn das Werkzeug in ArcGIS Pro 3.0 oder höher erstellt wurde und ArcGIS Pro 3.0 oder höher zum Veröffentlichen nutzt, verwenden Sie das Werkzeug Toolbox in Version speichern, um das Werkzeug in der entsprechenden Version von ArcGIS Enterprise zu speichern. Führen Sie das geänderte Werkzeug aus, und veröffentlichen Sie es mit der ArcGIS Pro-Version, die der Version von ArcGIS Enterprise entspricht.
Wenn das Werkzeug in einer früheren Version von ArcGIS Pro erstellt wurde, führen Sie es in der ArcGIS Pro-Version aus, die der Version von ArcGIS Enterprise entspricht, und veröffentlichen Sie es über diese.
Hinweis:
Das Werkzeug Toolbox in Version speichern wendet eine Änderung nur auf ein Modellwerkzeug an. Skriptwerkzeuge oder Werkzeuge in einer Python-Toolbox werden von dem Werkzeug nicht geändert.
Die Freigabe eines Web-Werkzeugs oder eines Geoverarbeitungsservice in ArcGIS Online wird nicht unterstützt. Sie können das Web-Werkzeug oder den Service jedoch in ArcGIS Enterprise oder einem eigenständigen ArcGIS Server veröffentlichen und ein Geoverarbeitungsservice-Element hinzufügen, indem Sie einen Service über eine URL hinzufügen.
