Geoverarbeitungspakete
Ein Geoverarbeitungspaket ist eine gute Möglichkeit, Geoverarbeitungs-Workflows durch das Packen eines oder mehrerer Werkzeuge und den von den Werkzeugen verwendeten Daten in eine einzelne komprimierte Datei (.gpkx) freizugeben. Geoverarbeitungspakete werden über ein oder mehrere erfolgreich ausgeführte Geoverarbeitungswerkzeuge erstellt. Alle Werkzeugeinstellungen und Umgebungen, Modelle, Skripte, Daten, Layer und Dateien, die zur Ausführung des Werkzeugs benötigt werden, sind im Paket enthalten. Dies bedeutet, dass ein Benutzer das Werkzeug mit Ihrem Paket erneut ausführen kann, um genau dieselben Ergebnisse zu erzeugen, oder das Werkzeug mit anderen Daten verwenden kann, um neue Ergebnisse zu erzeugen. Das Paket kann auch zusätzliche Dateien wie Textdokumente, Diashows und komprimierte .zip-Dateien enthalten, die weitere Informationen oder Ressourcen zur Verwendung Ihres Werkzeugs bereitstellen.
Sie und andere Benutzer können die im Paket enthaltenen Werkzeuge und Daten nutzen, indem Sie sie Ihrem ArcGIS Pro-Projekt hinzufügen, sodass der Inhalt des Pakets im Ordner <User Documents>\ArcGIS\Packages extrahiert und entpackt wird.
Hinweis:
In ArcGIS Pro erstellte Pakete können nur in ArcGIS Pro verwendet werden.
Weitere Informationen zum Verwenden von Geoverarbeitungspaketen
Erstellen eines Geoverarbeitungspakets
Es gibt zwei Methoden zum Erstellen von Geoverarbeitungspaketen:
Wählen Sie das erfolgreich ausgeführte Geoverarbeitungswerkzeug, das Sie packen möchten, aus der Werkzeugliste unter Freigeben > Packen > Geoverarbeitung aus. Daraufhin wird der Bereich Geoverarbeitungspaket geöffnet. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein erfolgreich ausgeführtes Werkzeug im Knoten Geoverarbeitungsverlauf des Bereichs Katalog klicken und Freigeben als > Geoverarbeitungspaket auswählen.
Verwenden Sie die Geoverarbeitungswerkzeuge im Toolset "Paket". Mit diesen Werkzeugen erhalten Sie eine genauere Kontrolle darüber, wie Daten und Werkzeuge gepackt werden, sie stellen jedoch keine interaktiven Analysefunktionen bereit, um etwaige Probleme bei den Werkzeugen zu ermitteln, die Sie packen. Außerdem müssen Sie ein anderes Werkzeug verwenden, um ein Paket auf ArcGIS Online hochzuladen.
Weitere Informationen zum Erstellen von Geoverarbeitungspaketen
Beispiele
Geoverarbeitungspakete können für Folgendes verwendet werden:
Freigabemethode
Zusammenarbeit an einem Projekt
Konsolidieren von Werkzeugen und Daten an einem zentralen Speicherort
Auswerten mehrerer Szenarien
Anleiten anderer Benutzer bei der Durchführung eines Workflows
Freigeben von Methodologien
Sie haben möglicherweise Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet, wie der Oberflächenwasser-Abflussmodellierung, oder hinsichtlich eines Verfahrens, wie der linearen Referenzierung. Sie können Ihre Erfahrung mithilfe eines Geoverarbeitungspakets weitergeben, indem Sie von Ihnen entwickelte Beispieldaten und Modelle mit zugehörigen Dateien wie PDF-Dokumenten bereitstellen, die Ihre Methoden genauer erläutern. Die Empfänger Ihres Pakets können Ihre Methodologien analysieren und sie auf ihre eigenen Daten anwenden.
Projektzusammenarbeit
Angenommen, Sie arbeiten an einem Projekt, bei dem sich Ihre Kollegen an verschiedenen Standorten befinden und an verschiedenen Aspekten des Projekts arbeiten. Bei einer Standorteignungsprüfung ist einer Ihrer Kollegen beispielsweise für die Überprüfung der Böden, ein anderer für Transportprobleme verantwortlich. Die Ergebnisse ihrer individuellen Untersuchungen können zusammengefasst und an jede Person verteilt werden, die am Projekt arbeitet. An zentralen Punkten im Projekt können diese individuellen Pakete für die erneute Verteilung an alle Teammitglieder in einem Paket konsolidiert werden.
Konsolidierung
Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem Sie an einem Projekt arbeiten und über eine Karte mit 15 Layern verfügen, die Daten aus verschiedenen Quellen enthält: einige sind auf Ihren lokalen Festplatten gespeichert, andere bestehen aus UNC-Pfaden zu anderen Computern in Ihrem Netzwerk und wieder andere stammen möglicherweise aus Enterprise-Datenbanken. Sie entwickeln einige Modelle, die manche, jedoch nicht alle Daten verwenden. Nun müssen Sie Ihr Laptop vom Netzwerk trennen und sich auf den Weg machen. Sie möchten weiter an Ihren Modellen arbeiten, sind aber nicht mit dem Netzwerk verbunden.
Führen Sie zuerst die Modelle, an denen Sie arbeiten, aus, um Ergebnisse zu erstellen, und packen Sie die Ergebnisse dann in einem Geoverarbeitungspaket. Alle Daten und Modelle sind in dem Paket enthalten. (Beim Packen mit dem Werkzeug Ergebnis packen können Sie angeben, dass Sie nur Daten in der aktuellen Kartenausdehnung packen und Unternehmensdatenbank-Daten in eine File-Geodatabase extrahieren möchten, die im Paket enthalten ist.) Dann entpacken Sie das Paket in einem Ordner auf Ihrer lokalen Festplatte. Alle benötigten Daten sind in diesem Ordner konsolidiert.
Das Konsolidieren von Daten in einem einzigen Ordner ist eine häufige Task. Die Werkzeuge im Toolset Paket unterstützen Sie bei der Konsolidierung von Daten als schnellere Lösung zum Packen und Entpacken in einen bestimmten Ordner.
Szenariobewertung
Ihr Projekt umfasst evtl. die Erstellung vieler Szenarien. Beispiel: Sie entwickeln Landnutzungspläne für eine Region und benötigen alternative Pläne für verschiedene Annahmen, wie großes Wachstum in einigen Gebieten und negatives Wachstum in anderen, geplante Optimierungen im Bereich Transport und anderen Infrastrukturbereichen und verfügbare Mittel für den Kauf von Freiflächen. Jeder Plan entspricht einem Szenario: eine eindeutige Sammlung von Daten, Änderungen an den Daten, Modelle und Modellparameter. Sie können ein Geoverarbeitungspaket erstellen, um schnell eine Momentaufnahme eines Szenarios zu erzeugen, sodass Sie neue Szenarien erstellen können.
Training
Wenn Sie Schulungskurse für Ihre Mitarbeiter oder Personen außerhalb Ihres Unternehmens anbieten, können Sie mithilfe von Paketen Ihre Kursmaterialien bereitstellen.
