Vorgehensweise beim Entfernen von Trends aus Daten
Mit Geostatistical Analyst-Lizenz verfügbar.
Um einen Oberflächentrend aus Ihren Daten zu entfernen und Kriging oder CoKriging für die trendbereinigten Daten (Residuen) zu verwenden, können Sie das Additionsmodell verwenden:
\(Z(s) = \mu(s) + \varepsilon(s)\)
Dabei ist µ(s) eine deterministische Oberfläche (der Trend), und ε(s) ist ein räumlich autokorrelierter Fehler.
Konzeptionell gesehen ist der Trend fest, das heißt, wenn Sie wiederholt Daten simulieren, ändert er sich nie. Auf den simulierten Oberflächen ergeben sich jedoch aufgrund der autokorrelierten Zufallsfehler Fluktuationen. Normalerweise ändert sich der Trend im Verlauf der Oberfläche allmählich, während sich die Zufallsfehler schneller ändern. Ein meteorologisches Beispiel für einen Trend wäre es, wenn Sie ein Temperaturgefälle in Verbindung mit einem Breitengrad beobachten (und es theoretisch kennen). Die Beobachtungen an einem bestimmten Tag ergeben jedoch lokale Variationen aufgrund von Wetterfronten, Bodenbedeckung, Wolkenmustern usw., die nicht so vorhersehbar sind. Daher werden die lokalen Variationen als autokorreliert modelliert.
Leider gibt es keine ideale Vorgehensweise, um Daten eindeutig in einen Trend und in Zufallsfehler zu zerlegen. Im Folgenden finden Sie einen nützlichen Leitfaden.
Die Daten im folgenden Trendbereinigungsdiagramm wurden anhand von zwei Modellen simuliert. Das eine Modell war das Kriging-Modell mit der Option "Ordinary", für das Z(s) = µ + ε(s) gilt und die Fehler autokorreliert wurden. Der Prozess hatte den Mittelwert µ = 0 mit einem exponentiellen Semivariogramm. Ein anderes Dataset wurde anhand eines Kriging-Modells mit der Option "Universal" mit µ(s) = ß0 + ß1x(s) + ß2 x2(s), an der durchgezogenen Linie zu erkennen, simuliert, aber die Fehler traten unabhängig auf mit dem Mittelwert 0 und der Varianz 1.
Die beiden Datasets sind schwer zu unterscheiden (die blauen Kreise gehören zum Kriging-Modell "Ordinary" und die roten Kreise zum Kriging-Modell "Universal" mit unabhängigen Fehlern). Bei räumlicher Autokorrelation sind flexible Vorhersageoberflächen möglich, und dieses Beispiel zeigt, dass es schwierig sein kann, sich allein basierend auf den Daten für eines der Modelle zu entscheiden. Im Allgemeinen sollten Sie beim Kriging die Option "Ordinary" verwenden, es sei denn, Sie haben wichtige Gründe, eine Trendoberfläche zu entfernen. Der Grund ist, dass es am besten ist, Ihre Modelle so einfach wie möglich zu halten. Wenn Sie eine Trendoberfläche entfernen, müssen mehr Parameter geschätzt werden. Bei einer zweidimensionalen quadratischen Oberfläche kommen zusätzlich zum Schnittpunktparameter fünf Parameter hinzu, die geschätzt werden müssen. Je mehr Parameter geschätzt werden, umso mehr nimmt die Genauigkeit der Modelle ab.
Es kann jedoch Fälle geben, in denen die räumlichen Koordinaten als Proxy für einen bekannten Trend in den Daten dienen. So kann sich zum Beispiel die Getreideproduktion mit dem Breitengrad ändern, und zwar nicht aufgrund der Koordinaten selbst, sondern weil sich Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschläge usw. mit dem Breitengrad ändern. In diesen Fällen kann es sinnvoll sein, Trendoberflächen zu entfernen. Wie bereits erwähnt, sollten die Oberflächen so einfach wie möglich sein, beispielsweise Polynome erster oder zweiter Ordnung.
Wenn Sie Trends verwenden und die Residuen zu wenig Variation aufweisen, besteht die Gefahr einer Überanpassung der Daten, um die Unsicherheit der Vorhersage angemessen zu berücksichtigen. Überprüfen Sie bei Verwendung von Trendmodellen immer die Modelle mit Kreuzvalidierung oder Validierung.
Sie können auch das Werkzeug Richtungstrend verwenden, um den Trend in verschiedenen Richtungen zu visualisieren und so ein geeignetes Modell zur Trendbereinigung zu bestimmen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Richtungen und Polynomordnungen, um zu sehen, wie sich der Trend in verschiedenen Richtungen verändert.
Abbildung: Werkzeug "Richtungstrend"^^^ Es wird ein nordöstlicher linearer Trend der Datenwerte angezeigt.
Weitere Informationen zu Transformationen und Trends
