Zuweisen von Klassen
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Zuweisen von Klassen nach unüberwachter Klassifizierung
Nachdem Sie eine unüberwachte Klassifizierung durchgeführt haben, müssen Sie die Ergebnisse basierend auf Ihrem Schema in aussagekräftigen Klassen anordnen. Eine gängige Praxis bei der Klassifizierung eines Bildes mit unüberwachter Klassifizierung besteht darin, viel mehr Klassen anzugeben, als im Klassenschema dargestellt sind. Dieser Ansatz berücksichtigt Variabilität innerhalb einer bestimmten Klasse. Beispielsweise zeigen verschiedene Neigungen eines Daches aufgrund unterschiedlicher Beleuchtung unterschiedliche Grautöne, und jeder Grauton wird in der Ausgabeklassifizierungskarte als eigene Klasse dargestellt. Der Zweck des Werkzeugs Klassen zuweisen besteht darin, Klassen und Subclasses in einer unüberwachten Klassifizierungskarte einer Klasse im Schema zuzuweisen.
Oben im Bereich Klassen zuweisen wird das Klassenschema angezeigt, und unten auf der Seite wird eine Tabelle angezeigt, in der Sie Klassen basierend auf dem Schema zuweisen können.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die unüberwachten Klassen einer Schemaklasse zuzuweisen.
Wählen Sie im oberen Bereich der Seite eine Klasse aus dem Schema aus, die Sie auf der Karte zuweisen möchten.
Verwenden Sie das Werkzeug Zuweisen, und wählen Sie dann in der Klassifikationskarte die Klassen aus, die der Schemaklasse zugewiesen werden sollen. Wenn Sie Klassen zuweisen, können Sie die zugrunde liegenden Bilddaten anzeigen, um zu überprüfen, ob die Neue Klasse sinnvoll ist. Drücken Sie die Taste L, um die Transparenz des klassifizierten Bildes zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Überprüfen Sie in der Tabelle, ob Alte Klasse mit der von Ihnen zugewiesenen Klasse aktualisiert wird. Die Klassenfarbe wird mit der in Ihrem Schema definierten Farbe aktualisiert.
Wenn Sie die Klassifizierungskarte im Bereich Inhalt deaktivieren, sodass das Quellbild angezeigt wird, können Sie auf Features, z. B. graue Dächer oder Rasenflächen, in den Bilddaten klicken. Hierdurch werden die entsprechenden Klassen in der Klassifizierungskarte erneut zugewiesen.
Wiederholen Sie Schritt 2, bis alle Klassen in der unüberwachten Klassifizierungskarte einer Klasse aus dem Schema zugewiesen sind.
